скърцане при бавно каране ???
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: скърцане при бавно каране ???
Дори и да има ръб накладките пак няма да стържат, като опрат в него... има едни ламаринки, които служат за насочване на въздух към дисковете - виж дали някоя от тях не опира някъде.
това скърцане не е ли по-скоро суркане или като опиране? Аз имах такъв шум, който се засилваше по завойчета. Отзад имах големи ръбове на дисковете и след смяна млъкнаха. И сега 3-4000 км по-късно пак почнах да го чувам, а отпред също са нови дисковете. Чудя се какво може да стърже така...Имам чувството , че отзад леко ми държат спирачките или ръчната, не знам точно, но много трудно завъртам на ръка задните гуми, а и като ги завъртя се чува леко стържене...не знам дали е същото като съм в колата в движение или не.
Аз имам подобен проблем. Колега извинявай че използвам твоята тема но да не отварям нова искам да попитам и аз относно Скърцане. Скърцането което чувам аз се чува само отпред в дясно и е само когато завивам надясно( когато въртя волана надясно без значение напред ли се движа или назад) в бавни скорости. Видях че ми е спукан десния амортесьор и е изтекъл, но може ли от това да е скърцането? Благодаря предварително.
- Spawn
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: USA, Los Angeles
- Кара: BMW ZHP Limited Rare Edition 303 hp
- Мечтае да кара: ...вече го кара :)
Isys написа:Oх хора я кажете,бе вчера смених носача,чисто нов но не смених тампона отзад,сложих го и уж нови шарнири,всичко 6 апак скарца като карам бавно,като натисна ряско спирачка,като завивам,все едно лада карам... от кво може да е!!!
Колега тампони на носачите са.И аз имам този проблем.Ама при мен така здраво скърца отзад, че все едно каруца карам.Преди 6 месеца ги напръсках със един такъв спрей за смазка от Алати и спряха.Но вече колкото и да пръскам , си скърцат и това е.Плачат си явно за смяна.
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Re:
gido написа:да не са наклатките на ръчната,като се разскърца пак,опъваи леко ръчната и ако спре са те
ръчната отделни накладки ли има?
- bochogogogo
- Кара: E46
Та при мен също скърцаше отзад и се оказа между диска и предпазната ламаринка се извадила някаква малка пружинка и се е навряла там и няма вадене.Скърца на желязо.Ваденето беше много трудно.Като махнеш джантата погледни!
- mili4uk
- Регистриран на: 18.02.2008
- Кара: жена си да дрифти
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Колега,
спри на място и я разклати и виж дали го има скърцането пак.....
отделно.. погледни за всеки случай и дали нямаш отзад от ляво откъсване от купето.
viewtopic.php?f=34&t=149369&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
в много сучаи се е оказвало че такова скърцане идва от горепосочения проблем !
Beat the Devil
http://www.youtube.com/watch?v=k-cbiYzlHOk
- Spawn
Вчера вдигнахме колата на повдигач за да видим за скърцането - поне при мен се оказа, че е от едни малки тампончета на шарнира, точно позиционирани до джантата горе.Пръскахме бая , спряха за няколко дена и пак почнаха.Смяна трябва, цената им е 45 лв тампона ама хубав и качествен, иначе има и от 20 лв, но не ги препоръчвам.
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
Колеги,имам подобен проблем,като колегата със скърцането(свиренето)при каране по-инерция,изобщо при движение на колата до 60-80км.На по-високите скорости не го чувам..Като се движа се чува това скърцане(свирене)непрекъснато..Забелязва се не веднага,а като колата позагрее и се почва
При натискане на спирачката изчезва.. Смених лагер главина,диска е нов,накладките са нови(то това скърцане се появи от както ги смених,тея накладки)То остана само спирачен апарат да е блокирал.За мен това остана,накладката да се търка в диска непрекъснато
Виждам,че тук сте разисквали темата..(макар и колата ми да е Е39),реших да попитам и при вас също,двата автомобила са доста близки.Ако някой може да помогне с мнение,ще съм благодарен
Че маса пара потроших и си свири..
- Nikolay86
Nikolay86 написа:....
Пороблема е решен..Виенето беше от "хубавите" накладките,който бях купил-PAGID(голям боклук)Сложих оригинални BMW,вече не се чува това виене
- sasho_80
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: РИМ
- Кара: Е46 320d 03 TOURING
колеги и при мен скарца, след смяна на накладки БОШ! при почти спряла кола се чува от време на време, отпред от дясната страна силно скарцане , минал съм 100 км само. може ли да е от накладките и да трябва да изчакам малко да се понаместят? дисковете ми имат малък ръб.
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
PAGID съм слагал само веднъж и повече няма да сложа! Скърцат да си ...бе бабата!!!
- Nikolay86
nik4o_83 написа:PAGID съм слагал само веднъж и повече няма да сложа! Скърцат да си ...бе бабата!!!
Тая марка я намразих до живот
то проблема, че скърцат е никакъв в сравнение с това, че при третото спиране от 160 до 0 се буквално се запалиха
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Колеги и аз имам подобен проблем.Да отбележа , че цялата предница е сменена , без тампони на стаб щанга.Амортисьори , тампони макферсън , носачи , тампони носачи , биалетки , рециклирана рейка и това скръцане се появи след смяна на амортисьори.Сложил съм KYB .Усеща се , като се кара през черен път с дупки , когато амортисьора се разтяга и свива много.Също и когато слизам и се качвам на бордюр.Възможно ли е да е нещо от пружината ? Да се е разместила или ? Чува се и от двете страни.
Също така имам и едно потропване (тъп звук) когато карам бавно по паваж , сякаш метал. Мислех си за накладки , но като натисна спирачката не се променя.
31 мнения
