Тръбичка за конденз на климатика.
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: Мадрид
Мнение от jomby » 05 Юни 2009, 7:12
Слави не бъди толкова убеден относно боклуците, в някои отношения сме светлинни години напред. Явно през нета ще пробвам за нещо качествено, тукашните препарати (има ужасно малко) не ме изкефиха кой знае колко в интерес на истината.
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 05 Юни 2009, 8:07
Колега ангелски само да ме светнеш каква е логиката на включения климатик през зимата че нещо не те разбирам
Здравейте,полезно е климатика да работи и през зимата,за да се омасляват уплатненията на системата. Така се предотвратява тяхното исушаване и същевременно загуба на фреон.Температурните разлики са много големи за частите намиращи се около двигатела.
Сега на въпроса,който може да се зададе,че зимата компресора не се включва поради ниските температури, да така е но: над 5 градуса мисля че работи и за да не натискам копчето и следя кога ще минат температурите тези граници, го държа винаги пуснато.
За цената на препарата на пазара е около 20 евро.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 05 Юни 2009, 12:51
ангелски написа:
Успех на всички.
това и аз съм го чел някъде - климатика е добре да се пуска и през зимата заради уплътненията. Поне веднъж на няколко дни да работи по малко. Колега дай го този препарат да го пробваме и ние? 40лв не са толкова много ако ефекта е наистина такъв, какъвто го описваш
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 05 Юни 2009, 15:53
От Бриколаж за 15лв. препарата тип спрей пяна-става. Поне аз съм доволен Сега мирише на рай :mhihi: . Ще видим следващите месеци как ще бед след дълга употреба на киматика. За Сф и по големи градове на всяка смяна на масло и филтър купе. Иначе ефекта няма да е голям. А препарат за 40лв.? Не знам дали си струва.
пп. Колата ми не миришеше много. Поне така каза колегата oci.
Мнение от jomby » 05 Юни 2009, 16:55
Ангелски кажи кой е този препарат да го потърся. Явно положението при мен е тежко, яко са се завъдили мършите. Дано с читав препарат стане.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Юни 2009, 17:10
Добре де напишете каква марка е точно скъпия препарат за да се потърси и тук.
А що се онася до миризмата, споделете колко точно мирише.
При мен мирише около 1-2 минути максимум след спирането на компресора.
Ако както карам и спра някъде деректно без да съм спирал преди това климатика.Полсе като се кача , ако са минали повече от 2 часа не се усеща миризма, ако е по малко да речем половин час, се усеща малко, но при пускането на компресора веднага ичезва.
Мнение от jomby » 05 Юни 2009, 21:08
vld написа:Добре де напишете каква марка е точно скъпия препарат за да се потърси и тук.
Карай си и си свиркай щом ти е толкова. Понякога усещам мирис на влага и без да съм пуснал вентилатора, смятай за какво говориме. А пък с него дори и на работил 10 мин компресор пак има загатване в студения въздух. Абе смрад какво да ти обяснявам повече.
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 05 Юни 2009, 21:10
Здравеите колеги,името е ECO - TEC, Clim-Нет
http://www.adn-tuning.com/produits_entretien/autres-surfaces/Clim-Net-Nettoyant-Climatisation-DSTK:58872
Давам този саит само заради снимката, да го видите какво представлява.
Колега jomby, ако много мирише незнам дали с един флакон ще се получи или по-добре е да се промие с разглобяване на таблото,което си е играчка.Може да пробваш с един хубав препарат и ако не се получи тогава да разглобяваш.
Успех на всички.
Регистриран на: 17.02.2007
Кара: BMW '02 318i, Peugeot '94 306
Мнение от prel » 08 Юни 2009, 21:29
Такаа, да споделя и моя опит с тая миризма.
Миризмата се надушва само когато колата е стояла известно време, например няколко часа и след това я запаля и климатика не е пуснат а само вентиалтора си духа. След 30 секунди духане миризмата изчезва, а ако пусна климатика изчезва още по-бързо.
Днес купих някакъв спрей от Кауфланд. Пазарувах някакви други неща и го мернах и реших да го тествам. Ефектът от него клони към нула! Сега миризмата е доста по-слаба, но това се дължи на това, че мирише много силно на гадния спрей. Сега съжалявам, че го напръсках защото спреят смърди много остро. Дано да се оправи до ден два.
Също съм 100% сигурен, че миризмата не идва от филтъра за купето. Сега ще мисля други неща, може би тая пяна дето говорите.
Ако открия как се оправя тоя проблем лесно (без разглабяне) ще пиша.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 08 Юни 2009, 22:53
На всички препарати за климатици има инструкция, която казва,че трябва да се приложи количество на кондензатора. Иначе ефекта е временен. Веднъж пробвах само във въздуховодите с въпросния препарат от Бриколаж и ефекта беше доста добър за повърхностна обработка. Предстои ми смяна на филтър и ще третирам и кондензатора. Така или иначе ефекта на всички препарати е около 6 месеца, което означава, че е добре да се третира в началото на лятото, когато е добре да се смени и филтъра.
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 08 Юни 2009, 23:11
Как се казва спрея от Бриколаж?(може и на ЛС)
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 09 Юни 2009, 18:00
titto написа:Как се казва спрея от Бриколаж?(може и на ЛС)
Отиди до там. Гмуркаш се в сектора на климатиците и питаш...момчето което обслужва сектора.
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 10 Юни 2009, 20:10
vavilon написа:
10x! ;)
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Re: Тръбичка за конденз на климатика.
Мнение от slitter » 05 Май 2010, 0:46
Да подновим една стара тема! :) При мен смърди яко! Някой да сподели опит, постигнати трайни успехи в премахването на миризмата и почистването на кондензатора?!
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 05 Май 2010, 12:12
Няма оттърване от смраднята, ако ще и да сваляш изпарителя да го чистиш. Ефекта е само временен - силно намалена смръдня (почти неосезаема) с лек аромат на някакво благоухание. Е, абе щом другите казват че не се усеща - значи има ефект 8) Ама човек като знае какво е, ако наистина няма никаква миризма, може и да почне да си внушава (по спомени :mhihi: ).
Пробвал съм всякакви варианти и препарати, вкарвал съм ги от всички възможни места. За да не мирише трябва да се третира на 20-30 часа работа на климатика. И особенно лятно време трябва да се продухва след работа за около 2-5 минути (аз лично това все не намирам време да го направя).
Има спрейове от по 15 лв, както и от 40 лв. Ефекта е абсолютно един и същ, както вероятно и препарата, щото миришат еднакво :mhihi: Вкарваш тръбичката през вентилатора под филтъра на климатика, пръскаш на почивки (защото почва да излиза през дупките от горе) докато не го изпръскаш всичкия, после чакаш 30 мин. Той се втечнява и си изтича през тръбичката на климатика от долу. Аз съм пръскал и през дупката за таралежа (както уж го правят по ТИС), но не си заслужава хамалогията. И резултата е 100% същият.
Спрея за обезмирисяване на автоклиматици се продава в магазините за автоаксесоари. Има такива и в Бриколаж, Практикер, Метро и тем подобните им.
И не се лъжи по скъпи цени за тази манипулация. Максимум 18 лв. за спрей!
Това е. Просто трябва да се обслужва редовно както всяка климатична инсталация. Резултата ще е много задоволителен, но нали знаеш - пълно щастие няма :mhihi:
