синьо сив лютив пушек от ауспуха
Регистриран на: 22.07.2007
Мнение от kasabov » 23 Фев 2009, 14:55
а турбото да пуска по малко масло и да пречи на горенето? Свещите са само за началото, а при теб до колкото разбрах е по принцип люто...
Регистриран на: 14.04.2008
Детайли за колата: BMW 320d,2001, 136 к.с
Мнение от Sergo » 23 Фев 2009, 17:37
а ей това е въпроса който ме притеснява повече :), дали не е проблема в турбото ? и как може да се диагностицира?
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 23 Фев 2009, 19:18
Смени си меката връзка! :idea:
Регистриран на: 24.08.2008
Мнение от opex » 24 Фев 2009, 22:29
Имаме същия проблем, но пипа и водата тоест водата се губи, но със сигурност не тече от някъде и това ме навежда на мисълта, че може и да я гори. :( Странното е, че това го има от около месец-два, кара се доста активно градско и извънградско от време на време, до Италия отиване и връщане, а проблеми или някакви усложнения за тоя период няма :shock:
Пушека е един синкав дали с люто може да се опише незнам ама е гаден и сякаш запушва носа...
Утре ще ходи на чичо доктор в ДаруКар, но кажете и вие някакво предположение или предложение къде да гледаме. 10х
едит: за период от около седмица се долива около половин литър. Но примерно за последните 10-на дена не се е налагало да се долива, което също ме обърква малко...
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 24 Фев 2009, 22:59
При мен има този пушек само сутрин като запаля, излезне ли колата от синия сектор спира. Вода не губи но пак има този гаден лютив вкус миризмата но е без пушек. АГР-то ми е запушено. А колата е като снаряд върви много, гори си в нормите. Мирисал сам доста коли как мирише този пушек, но като моята никоя. Лютив направо не е за описване. Повече ме самнява проблема с катализатора ако е издал багажа
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 24 Фев 2009, 23:44
Вий дизели до сега не сте ли карали как винаги си е така нафтата си люти на очите нормално е :D
Мнение от milennyc » 25 Фев 2009, 9:07
plamen_hh написа:Вий дизели до сега не сте ли карали как винаги си е така нафтата си люти на очите нормално е :D
Пламка а бе и вчере душих един Ситроен HDI ни люти ни чудо можеж да седиш покрай аспуха, а на моята печка ако седиш 1-2 мин. и край влизаш в КОМА :P
Мнение от Sergo » 25 Фев 2009, 9:56
Пламка а бе и вчере душих един Ситроен HDI ни люти ни чудо можеж да седиш покрай аспуха, а на моята печка ако седиш 1-2 мин. и край влизаш в КОМА :P[/quote]
Май и при мен е така, пуши докато позагрее след това направо си люти ако стоиш отзад без да има някакъв пушек. Майсторчето каза че най вероятно са катализатори - НО принципно ме посъветва в краен случай да ги махам
Мнение от plamen_hh » 25 Фев 2009, 16:09
Аз колкото бмв-та съм карал всички са така незнам как ги правят обаче като спреш на място и си отвориш прозореца всички газове от ауспуха влизат през стъклото :shock:
Мнение от Sergo » 26 Фев 2009, 9:47
milennyc написа:При мен има този пушек само сутрин като запаля, излезне ли колата от синия сектор спира. Вода не губи но пак има този гаден лютив вкус миризмата но е без пушек. АГР-то ми е запушено. А колата е като снаряд върви много, гори си в нормите. Мирисал сам доста коли как мирише този пушек, но като моята никоя. Лютив направо не е за описване. Повече ме самнява проблема с катализатора ако е издал багажа
Дайте съвет как да я вкарам таз мойта кола в нормите за разход на гориво :) Мойто каране клони повече към извънградско - карам рано сутрин в града и след това извън града, и вечер. Разхода който ми дава е около 10л/100км, по борд е малко по малко , Работи си нормално колата , само дето има това леко прекъсване при по рязко подаване на газ , както и около 2500 оборота
Мнение от milennyc » 26 Фев 2009, 10:10
Най вероятно проблема ти идва от дебитомера. Тва определено променя разхода.
Мнение от Sergo » 26 Фев 2009, 11:42
Ако е от него направо да го сменям, то с икономията ще си избие разхода за него, да не говорим и за удоволствието да ускорява без притеснения :) Само ако имате идея как може да се тества това, кой в Плд може да разбере от диагностичните показания дали дебитомера работи в нормите или не ?
Мнение от kasabov » 26 Фев 2009, 12:11
не се тества. Клапана на турбото също. Най-добре смени и 2те.
Колата да не е автоматик? 10/100 е твърде много и не може да дойде само от дебитомер. Или не си го заселъл както трябва или има и др. проблем.
Мнение от Sergo » 26 Фев 2009, 14:06
ами не е автоматик,а иначе мисля че сметките са верни няколко пъти го засичам.
С 17ки джанти съм и все още не съм сменил термостата
Регистриран на: 15.11.2008
Местоположение: ВРАЦА
Кара: на ребро
Мечтае да кара: М3 touring
Мнение от milen4o_9305 » 26 Фев 2009, 18:22
колеги напраихме 1 екпериментче с 3 320д 136 и трите смардят :?: 2 от тях губят и по малко водичка а и 3те се подържат в дару и комор и уж ядове нямат вкл и мойта като изкл свещите и :D
