теч на ток изхабяване на акумолатора
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: теч на ток изхабяване на акумолатора
Мнение от NikVanov » 14 Окт 2016, 19:30
При мен се оказа постоянно светеща лампа в жабката. Бутонът за изключване стои малко под тъп ъгъл и не изключва. Три години ми трябваха да го открия и то случайно! Затова е добре да се гледа колата и на тъмно след пълно изключване на консуматорите /около 15 минути след гасене и затваряне на вратите/.
Регистриран на: 11.09.2016
Мнение от Vidinski87 » 15 Окт 2016, 11:15
Благодаря ти колега веднага ще го проверя ,дано наистина е това ,супер много ме дразни мнохо майстори нищо не направиха замерват компютри и накрая ефект нула
А всъщност каква дейност изваршва този таралеж
Регистриран на: 2.03.2016
Кара: BMW 318i E46 2002г.
Детайли за колата: Газ/Бензин
143 коня
седан
Мнение от Svetlio_1 » 18 Окт 2016, 10:41
Vidinski87 написа:Благодаря ти колега веднага ще го проверя ,дано наистина е това ,супер много ме дразни мнохо майстори нищо не направиха замерват компютри и накрая ефект нула
Ами не съм напълно сигурен, но както бях написал, командва вентилацията в колата, предполагам води се от температурата. Включва, изключва...Преди като изгася колата и се чуваше едно такова жужене от към парното, и не спираше със часове. Това ми е изтощавало акумулатора всяка нощ. Сега с новия реостат ,след 15 мин всичко млъква. И най-веселото е, че никой "майстор" не се сети. И се убеждавам че не разбират от BMW.
Регистриран на: 6.09.2007
Кара: BMW 320 D E46
Мнение от карел » 22 Окт 2016, 7:02
При мен проблема стана с управлението на климатроника.имах теч на ток от него около 1А и за една нощ падаше акумулатора. взех от един колега неговото за проба и мултицета заспа на нула. колата е е46 2000 дизел 1999г.
Мнение от Vidinski87 » 11 Ное 2016, 8:50
А възможно ли е от една изгоряла крушка на задния номер да пада акомулатора :idea:
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 17 Ное 2016, 19:47
Гледайте да не оставяте включени неща в буксата на запалката, като зарядно и т.н. Тази букса работи винаги и не се изключва 16 мин след вадене на ключа.
Мнение от Vidinski87 » 11 Юни 2018, 13:14
Пак да се включа по темата ,моя проблем продължава и незнам вече кво да правя.В края на миналото лято купих нов акомулатор и всички проблеми свършиха до вчера когато реших да запаля и нямаше никакъв ток каже ако някой има подобен проблем мерси
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 14 Юни 2018, 0:53
Vidinski87 написа:Пак да се включа по темата ,моя проблем продължава и незнам вече кво да правя.В края на миналото лято купих нов акомулатор и всички проблеми свършиха до вчера когато реших да запаля и нямаше никакъв ток каже ако някой има подобен проблем мерси
Колега, трудно ще ти се помогне, ако не кажеш какво си проверявал дотук. Колко ампера ти е утечката? Колко е утечката 16 минути след заключване и активиране на алармата? Проверявал ли си кабелите на масата? Сменя ли таралежа? проверява ли печката?
Никой не може да ти помогне ако не подадеш малко информация.
143 коня
седан
Мнение от Svetlio_1 » 14 Юни 2018, 12:43
Какво стана, провери ли реостата (таралежа) ?
Мнение от Vidinski87 » 25 Юли 2018, 10:31
Реостата го смених ,но не е бил проблема в него ,защото отново беше паднал акомулатора.Отидох в магазина и ми замериха дали има правилно зареждане колата (има)съответно взе стария на 1 година акомулатор и ми даде нов сложих го и вече месец няма проблем странна работа
