Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от DoesNot » 09 Ное 2023, 15:14
Murcho написа:Здравейте, защо гумените уплътнения, които държат капака на клапаните, при бобините се сцепват на втория ден, след поставянето им, уплътненията са чисто нови от БМВ, когато започна да стягам уплътненията излизат от шайбата от едната страна.
Защото много ги затягаш. На 10 NM трябва да са.
Регистриран на: 3.10.2023
Кара: 318i 143 k.с. 2.0
Мнение от ivokar » 10 Ное 2023, 17:38
Моля дайте контакт на майстор, който ще смени гумичките на клапаните без да сваля главата. За предпочитане Варна и региона, но в краен случай балканският полуостров :D
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 20 Ное 2023, 17:35
Подгряването на термостата подлежи ли на програмиране? Доколкото разбирам се управлява от DME-то, тоест на теория е възможно?
Регистриран на: 24.04.2019
Мнение от Bmwstraxo » 20 Ное 2023, 19:52
Здравейте питал съм на доста места в форумите на БМВ и доста съм походил по майстори, но проблема си остана. Моля без научкване само ако някой се е сблъсквал с този проблем да ме насочи... Колата е е46 325 192 кс бензин (вече и газ) но проблема го имаше още от преди когато я карах попти година на бензин. Сутрин особено когато температурите са по ниски паля колата и при натискане на газта оборотите падат и гасне. Ако оставя да работи на място оборотите не мърдат падат на 800 и заковават дори в лек наклон нагоре мога да тръгна само на съединител без да пипам педала на газта без проблем, но дори и в движение примерно тръгвам на съединител колата си върви на първа предавка и при опит да ускоря като натисна леко газта тя все едно натискам спирачка и гасне. Всичко това е докато е студена като загрее няма проблем. А на газ проблем няма дори ако изчакам на място да прехвърли на газ или запаля авариино на газ проблен НЯМА.. Отчаян съм вече и дори съм готов на другия край на България са отида но да знам, че отивам при човек който знав проблема и ше го реши.
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Мнение от DiscontroL » 20 Ное 2023, 21:11
Възможно е. Обаче ако искаш да свалиш работната температура на мотора, то подгрева на термостата трябва да работи почти постоянно. На теория така ще му се съкрати живота.. По-добър вариант е ако има как да се смени термостата с такъв, който работи на по-ниска температура и няма подгрев.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 21 Ное 2023, 0:22
Аз не искам да свалям температурата, но след смяна на радиатора и термостата на кутията (автоматична) преди няколко месеца градусите паднаха лятото до 80, а сега направо са под 70 при извънградско каране. Преди това винаги държеше 92-94, което би трябвало да е правилния порядък. Имам подозрения, че в сервиза са бутнали нещо, за да смъкнат градусите, умишлено или не ... та затова ми беше чуденката. Благодаря!
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 23 Ное 2023, 11:10
Горивен филтър, гледам че сега са на промоция... Не съм го сменял на Е46-цата ми от 8г.( а преди това не знам дели е сменян). Но, пък нямам проблеми, как мислите, да го сменям ми?
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 23 Ное 2023, 23:42
abracadabra написа:Горивен филтър, гледам че сега са на промоция... Не съм го сменял на Е46-цата ми от 8г.( а преди това не знам дели е сменян). Но, пък нямам проблеми, как мислите, да го сменям ми?
Къде го гледаш колега че ще сменям на моята.
Мнение от v_p_m » 23 Ное 2023, 23:44
streetz написа:Аз не искам да свалям температурата, но след смяна на радиатора и термостата на кутията (автоматична) преди няколко месеца градусите паднаха лятото до 80, а сега направо са под 70 при извънградско каране. Преди това винаги държеше 92-94, което би трябвало да е правилния порядък. Имам подозрения, че в сервиза са бутнали нещо, за да смъкнат градусите, умишлено или не ... та затова ми беше чуденката. Благодаря!
АКо се съмняваш в подгрева на термостата просто му откачи буксичката и ще си покаже , аз залагам на проблем със самия термостат.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 28 Ное 2023, 10:36
Това някъв майтап ли е ? За 8 години много ясно,че вече е за смяна.
///M power
Регистриран на: 6.05.2023
Мнение от Viksana22 » 04 Дек 2023, 20:11
Може ли някой да ми каже какво точно трябва за смяната от m43b19 e46 към m44b19 e36(is) и ако някой го е правил да даде мнения благодаря предварително!
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: varna
Кара: bmw е36
Мнение от kokobaroko13 » 06 Дек 2023, 9:56
Може ли да ми кажете при БМВ е46 кабелите за аудиото са зелен с черна ивица и само зелен това е от лявата врата кой е плус и кой минус.
Регистриран на: 10.10.2019
Кара: BMW X3 E83; BMW 525 E61
Мечтае да кара: BMW M5 E60
Мнение от outofcontrol94 » 14 Дек 2023, 21:03
Здравейте, имам следния проблем с е46 комби.Първоначално колата отключваше и заключваше с дистанционното само след престой, след известно време отказа напълно, с ключа нямам проблеми, също така не работи и прозореца на багажника.От няколко дни забелязах, че вече не се включват и аварийните при заключване с ключа.На диагностика излизат само бушони, които проверих и са здрави, и нямам проблем с грешките, които е записала.Инсталацията в пантите на багажника е проверена, там всичко е наред.
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 15 Дек 2023, 10:16
Bmwstraxo написа:Здравейте питал съм на доста места в форумите на БМВ и доста съм походил по майстори, но проблема си остана. Моля без научкване само ако някой се е сблъсквал с този проблем да ме насочи... Колата е е46 325 192 кс бензин (вече и газ) но проблема го имаше още от преди когато я карах попти година на бензин. Сутрин особено когато температурите са по ниски паля колата и при натискане на газта оборотите падат и гасне. Ако оставя да работи на място оборотите не мърдат падат на 800 и заковават дори в лек наклон нагоре мога да тръгна само на съединител без да пипам педала на газта без проблем, но дори и в движение примерно тръгвам на съединител колата си върви на първа предавка и при опит да ускоря като натисна леко газта тя все едно натискам спирачка и гасне. Всичко това е докато е студена като загрее няма проблем. А на газ проблем няма дори ако изчакам на място да прехвърли на газ или запаля авариино на газ проблен НЯМА.. Отчаян съм вече и дори съм готов на другия край на България са отида но да знам, че отивам при човек който знав проблема и ше го реши.
Алтернатор. ;)
Дискутирано е във форума доста пъти подобно поведение при М54.
Имах същия казус преди 4 години с реле-регулатор менте.
Смених целия алтернатор с втора ръка такъв от М52 и от скоро пак имам същия казус. Ще си рециклирам от-до стария и ще го върна него.
пп. Малко вероятно, но пробвай да си изчистиш клапана за празен ход(ICV). Аз го свалям почти всяка година и винаги за запекъл - ефект нито положителен, нито отрицателен върху работата на двг.
Мнение от Bmwstraxo » 21 Дек 2023, 14:24
Възможно ли да е алтернатор като зареждането си е отлично и акумулатора е силен. Моторчето е почистено. Имам едни наблюдения понякога някои от светлините по таблото почти изгасват или светят много леко и изведнъж се оправя и светяат ярко, но това мислих че го прави от някоя маса и щях да търся проблема след като оправя този. Имам и друго наблюдение възможно ли да тпс на дросела? Дросела изглежда като нов мисля, че е сменян трябва ли през компютър да се калибрира някак...
