Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 29.08.2020
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от m57.turbalan » 10 Окт 2023, 15:54
Тия работи съм ги виждал на други коли, уж абсорбират вибрациите
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 10 Окт 2023, 23:28
Не абсорбират, а предотвратяват резонанс при определени условия /обороти на двигателя, натоварване и тн/ като изместват резонансната честота в друг диапазон, който не може да бъде достигнат или не е проблемен за бучене/вибрации. Иначе са най обикновени тежести, като формата е без значение, важна е точката в която са закрепени и колко точно тежат. Така че и да си го накривил ако си е на мястото ще върши работа
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 11 Окт 2023, 0:54
Благодаря ви колеги!
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: varna
Кара: bmw е36
Мнение от kokobaroko13 » 14 Окт 2023, 14:11
Как се свалят крушките на халогените на е46 компакт?
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 20 Окт 2023, 9:37
Моля за бърз отговор. Е46 320d 150коня, днес за причуе път ми направи впечатление, докато проверявах антифриза сутринта, че казанчето е направило вакуум и горнаият маркуч, чак се е сплескал. Като отворих капачката пое въздух и маркуча се изпъна, водата беше на минимум. Това до колко е нормално?
Мнение от m57.turbalan » 20 Окт 2023, 11:34
Това с маркуча е напълно нормално
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 20 Окт 2023, 15:21
swetlioo написа:Моля за бърз отговор. Е46 320d 150коня, днес за причуе път ми направи впечатление, докато проверявах антифриза сутринта, че казанчето е направило вакуум и горнаият маркуч, чак се е сплескал. Като отворих капачката пое въздух и маркуча се изпъна, водата беше на минимум. Това до колко е нормално?
Капачката не си върши работата при изстиване на двигателя.
Мнение от swetlioo » 20 Окт 2023, 15:24
The Heartlistener написа:
Какъв и е ефекта на капачката и съответно да я сменя ли?
Мнение от The Heartlistener » 20 Окт 2023, 15:41
Капачката има двойно действие - както да изпуска налягане от системата, така и да поема въздух отвън при изстиване на мотора за да изравни налягането с атмосферното. Иначе се получава вакуум и се сплескват маркучите.
Да, смени я.
Мнение от swetlioo » 20 Окт 2023, 18:48
The Heartlistener написа:Капачката има двойно действие - както да изпуска налягане от системата, така и да поема въздух отвън при изстиване на мотора за да изравни налягането с атмосферното. Иначе се получава вакуум и се сплескват маркучите.
Да, смени я.
Капачката еднаква ли е за всички казанчета или има с различни размери?
Мнение от The Heartlistener » 20 Окт 2023, 20:07
Разликата е в наляганията - при дизела е 1.4 бара, при бензина 2 бара. На едната пише 140, на другата 200.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 21 Окт 2023, 13:59
И е препоръчително да си вземеш оригинална капачка, не от тези за 10лв да нямаш после пак ядове . Аз го разбрах това по гадния начин с мойта Е46ца.
///M power
Регистриран на: 17.08.2020
Мнение от Murcho » 29 Окт 2023, 18:29
Здравейте, защо гумените уплътнения, които държат капака на клапаните, при бобините се сцепват на втория ден, след поставянето им, уплътненията са чисто нови от БМВ, когато започна да стягам уплътненията излизат от шайбата от едната страна.
Мнение от swetlioo » 02 Ное 2023, 15:47
Тая моята кола, сама се лекува. Относно въпросът с капачката и вакуума, проблема на този етап изчезна. Как?
Прави ми впечатление и едно тропане, при доста навит волан, тропа в ляво при десен волан и в дясно при ляв волан, а като е направо не тропа. Сега както захладня и овлажня въздуха, спря да тропа, много много рядко и едва доловимо. Това па от какво се получава?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 09 Ное 2023, 9:26
swetlioo написа:Тая моята кола, сама се лекува. Относно въпросът с капачката и вакуума, проблема на този етап изчезна. Как?
Баща ми казваше хайде да идва зимата че да спре да тропа и да лопа :D
Просто при студено време всичко се стяга,било то някое гумено уплътнение или нещо от тоя род.
Дали и при теб е така не знам,ама има логика.
:driving: :dunno: :driving:
