Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Ами полиране и "предпазно" фолио 160 лв ..
Дано изкарат известно време ,малко съм скептичен ама
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Ако е направено като хората доста ще изкара!
От есента на 2019та съм с китайски "стъкла", ама нови, грамотно фолирани в car valeting и не са мръднали.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Колата е М54В30 автомат. С виско е ,но сега в жегите забелязвам че и климатичната перка работи на 1 степен,а климатика не е пуснат.
Гледам градусите от скритото меню повече от 92-94 градско не вдига.
Въпроса ми е нормално ли е да работи ел. перката или да търся проблем някъде?
- m57.turbalan
- Регистриран на: 29.08.2020
Нормално е, в жегите винаги се пуска
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
m57.turbalan написа:Нормално е, в жегите винаги се пуска
Днес на прибиране от Бургас при 41 градуса навън колата почна да вдига градусите ,стигна до 100-102. При което спрях и вдигнах капака,оказа се че спрях виското с ръка при тия градуси. Утре отивам за ново и да го сменям, ще споделя и дали перката продължава да върти след смяната му.
- mita4eto977
- Регистриран на: 21.07.2023
Здравейте колеги,малко инфо и за моя случай с е46 комби 330д 184к.с автомат,имам го от скоро навъртял съм му 2000км,не губи антифриз но забелязвам от скритото меню че на нормално каране работи на 90-97 градуса а на студен мотор(сутрин) горния маркуч към радиатора беше слепен(https://pasteboard.co/qTS3w8JbHELR.jpg)
Някакви идеи дали е възможно от заминал термостат да го прави
Колеги,моето 320д 150 к.с. Има проблем. Подкачващата помпа за нафта,дето е под седалката прокапа. Колата си пали и върви без промяна, но колко спешен ремонт е това? Сълзи от буксата на помпата.
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Обикновено тази помпа е оригиналната от завода, та след 20 години е нормално да се прояви някакъв проблем.. С течовете на гориво шега не бива. Не е бензин да се запали от една искра, но все пак е напълно възможно да възникне пожар.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
- m57.turbalan
И при мен става това с маркуча на същият двигател, нормално еmita4eto977 написа:Здравейте колеги,малко инфо и за моя случай с е46 комби 330д 184к.с автомат,имам го от скоро навъртял съм му 2000км,не губи антифриз но забелязвам от скритото меню че на нормално каране работи на 90-97 градуса а на студен мотор(сутрин) горния маркуч към радиатора беше слепен(https://pasteboard.co/qTS3w8JbHELR.jpg)
DiscontroL написа:Обикновено тази помпа е оригиналната от завода, та след 20 години е нормално да се прояви някакъв проблем.. С течовете на гориво шега не бива. Не е бензин да се запали от една искра, но все пак е напълно възможно да възникне пожар.
Не е оригиналната. Сменях я веднъж, по друг повод.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Някой да има схема за свързване на подгрев на седалките?
Рових из нета ама явно не търся където трябва
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Biogame написа:Някой да има схема за свързване на подгрев на седалките?
Заповядай
Колеги в онлайн сайтовете за авточасти, намирам подкачващи помпи с различен дебит гориво на час и налягане. Относно моя проблем, няколко мнения по горе, има ли значение каква помпа ще взема и всъщност какво е значението за горивната система?
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
DoesNot написа:Biogame написа:Някой да има схема за свързване на подгрев на седалките?
Заповядай![]()
Много благодаря
- Ris3against
- Регистриран на: 21.03.2023
Здравейте! Колата е 320д е46 150кс М47Д20
Когато колата се кара извънградско по баир или я напъвам, по борд компютър температурата на антифриза отива към 110 градуса и след по малко от 1-2 километра пада до 104-5 и така поддържа... В града повече от 98 градуса не съм виждал. Нормални ли са тези стойности или да търся проблем някъде..
