Софтуер
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Софтуер
Мнение от nikolae » 11 Апр 2012, 9:29
EasyDIS с кои модели може да работи ?
Регистриран на: 28.04.2007
Кара: bmw e60
Мечтае да кара: служебна :)
Re: Софтуер
Мнение от zuki831 » 22 Апр 2012, 4:44
Колеги купих си кабел с диск от ибеи но така и не мога да стартирам инпата постояно ми дава някви грешки с windows 7 съм !ЕТО ПРИМЕР :( Initialisierungsfehler des Interface-Handlers
Кара: 530д
Re: Софтуер
Мнение от nikolae » 22 Апр 2012, 17:16
като инсталира инпа - кой порт зададе 1-2-3-4 ?
в device manager - ports - виж кабела ти, кой ком порт ползва
Регистриран на: 10.10.2011
Местоположение: Кричим
Кара: Е60 xdrive
Re: Софтуер
Мнение от alkapone777 » 29 Апр 2012, 15:55
по принцип com1
Кара: Е60 xdrive
Re: Софтуер
Мнение от alkapone777 » 29 Апр 2012, 15:58
а някой знае ли с импа да се настройва фабрична аларма.от скоро прави проблеми.
Кара: bmw e60
Re: Софтуер
Мнение от zuki831 » 01 Май 2012, 2:48
Не мога да и се зарадвам на тази ИНПА :help:
Кара: Е60 xdrive
Re: Софтуер
Мнение от alkapone777 » 01 Май 2012, 12:23
Колега ако си от Пловдивско мога да ти помогна
Кара: bmw e60
Re: Софтуер
Мнение от zuki831 » 02 Май 2012, 0:30
за съжаление не съм колега от сливенско съм :confused:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Софтуер
Мнение от vld » 07 Май 2012, 16:28
Здравейте колеги, отдавна не съм писал в тая тема и понеже е доста страници вече, неможах да намеря инфо по следния въпрос.
Някой подкара ли инпа на Уиндоус 7 64bit ?
До сега съм пробвал на 32битова 7ца и всичко работи пезпроблемно, но на 64 ми дава следната грешка още при страртирането и забива жестоко:
"directnt.sys kann nicht geöffnet werden"
Ненамирам нищо полезно в нета по този въпрос. :roll:
Ползвам ADS интерфейс с ком порт.
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Софтуер
Мнение от PeReZ » 07 Май 2012, 23:10
Това последното излиза когато не си инсталирал ADS.EXE, което е някъде в папката HARDWARE, но може би си пробвал де...
Регистриран на: 27.10.2006
Местоположение: devnya
Re: Софтуер
Мнение от YAMAHA888 » 12 Май 2012, 1:23
здравейте инсталирах ИНПА с нея всичко е нормално но имам проблем с ДИС в.52 където е бутона coding/program е неактивен.Може ли да се направи нещо или трябва друг DIS.
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Re: Софтуер
Мнение от overclock » 13 Май 2012, 12:46
Здравейте, от няколко дни се боря с този DIS, но не се получава. Имам инсталиран VMWare Workstation 7 със сериен номер. IP-то трябва да е 192.168.68.1, но не ми позволява. Остава си на 192.168.68.0 и дава грешка: The subnet IP and subnet mask are mismatch:
и съответно BMW Diagnostic не се свързва: Sending CMD_NT_FREE до безкрай :
В същото време в Network Connections ---> VMware Network Adapter VMnet1 --> TCP/IP settings съм задал 192.168.68.1.
Каквото и да правя не мога да променя IP-то на VMWare Workstation :dunno:
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 13 Май 2012, 13:54
,,Мнение от YAMAHA888 » 12 Май 2012, 1:23
здравейте инсталирах ИНПА с нея всичко е нормално но имам проблем с ДИС в.52 където е бутона coding/program е неактивен.Може ли да се направи нещо или трябва друг DIS.''
Свали си DIS, който да има кодиране.
Ето ти линкове:
https://www.google.bg/search?q=DIS+55+c ... =firefox-a
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 13 Май 2012, 13:57
,,Здравейте, от няколко дни се боря с този DIS, но не се получава. Имам инсталиран VMWare Workstation 7 със сериен номер. IP-то трябва да е 192.168.68.1, но не ми позволява. Остава си на 192.168.68.0 и дава грешка: The subnet IP and subnet mask are mismatch:''
Дай подробности- за кабел, компютър, софтуер и т.н. Чети темата отначало.
Re: Софтуер
Мнение от overclock » 13 Май 2012, 20:18
Кабела е от sklad66.com, към него има диск със софтуер DIS 57 EN + TIS, отделно имам още две версий на ДИС - v.44 и 55. INPA-та работи. Всичко това е инсталирано на лаптоп с XP. Темата съм я прочел цялата - настройки на obd.ini, edibas.ini, порта на USB-то. Може и да пропускам нещо, пак ще я прочета :dunno: .
