Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
330xiuser написа:Здравейте,
Имам е46, 330хи (бензин), 2000г., седан. Резервоарът ми е спукан и търся нов, но зажалост почти няма.
Питането ми е следното дали ще стане резервоар от друга е46 седан (бензин)?
Търсих нявсякъде (където се сетих), но не открих инфо.
Мерси предварително!
Колега, можеш да търсиш от всички бензинови Е46.
Тук можеш да гледаш съвместимост на частите.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxr ... series=E46
- disappear
- Регистриран на: 29.11.2016
- Кара: e46 330xd e61 530xi
- Мечтае да кара: E39 m5
Здравейте,търсих в доста в сайта така и не открих отговор на моя въпрос.Става въпрос дали джанти с размер 8jx17eh2+is30 свалени от ф10,могат ли да са съвстеми с 330хд 2002 седан?Рамера на гумите с които са в момента е 225/45/17.Пробвах с калкулатор но така е не открих тези обозначения is30.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Има теми за гуми и джанти. IS е офсета на джантата. Конкретно тези ще станат, да.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Каква точно е разликата в спирачните маркучи на xi и нормално е46?
Харесах си един комплект армирани на hel, но предлагат за всичко друго освен xi , а bmwfans дават че предните маркучи на xi са си само за xi и за нищо друго
- BobbyD
- Регистриран на: 15.09.2016
ogata написа:Каква точно е разликата в спирачните маркучи на xi и нормално е46?
Според мен са една идея по-дълги заради височината спрямо non-x моделите.
Разликата е в дължините, около 10см до колкото знам. За съжаление никой от популярните производители (HEL, Goodridge, EBC) не правят XI комплект, подозирам защото всичките са базирани в UK, а май там xi отсъства от пазара. Ако се свържеш с Goodridge, мисля че ще изработят маркучи по поръчка (поне така пише на сайта им). Качеството е аналогично с това на HEL.
Здравейте.
Някой кара ли BMW e46 330xd 184 к.с. с ремап ?
Колата е с ръчна скоростна кутия, но не знам как би се отразил ремапа на раздатката и предните полуоски.
Също да препоръчате човек за ремап от когото сте доволни ?
Поздрави!
Поздрави!
- ogata
- Кара: 332mxi
Kurtov написа:Здравейте.
Поздрави!
Няма да имаш грижи, проучено е
Хубаво е преди да правиш каквото и да е било да вдигнеш колата на подемник и да разклатиш каретата на карданите където влизат в раздатката. Луфт не трябва да има. Ако има и го игнорираш, след ремапа ще скъсиш доста живота на раздатката, защото въртящият момент ще напряга осите и на хипоидите ще им стане лошичко, а на тях стане ли им лошичко, раздатка за смяна е много близо като явление, тъй като 160те милилитра масло ще се напълнят със стружки и затягането е въпрос на време.
Луфта се отстранява за около час (при наличие на правилните инструменти) и се изразява в подмяна на 3 лагера струващи около 200 лв общо.
Xi-овите стаб щанги ( предна и задна) еднакви ли са с обикновенните ? За едни м3кови питам, че не мога да заспя ?
- Драгослав
ogata написа:Луфта се отстранява за около час (при наличие на правилните инструменти) и се изразява в подмяна на 3 лагера струващи около 200 лв общо.
Колега, колко лесно си го описал
Има ли проверен сервиз, който извършва този ремонт?
ogata написа:Kurtov написа:Здравейте.
Поздрави!
Няма да имаш грижи, проучено е![]()
Благодаря!
Явно трябва да ремонтирам първо раздатката, защото имам лек луфт в предния кардан, точно където влиза в раздатката, или по-скоро от самата раздатка идва луфта.
Ето в тази тема е описано, че не само лагерите оправят положението - viewtopic.php?p=4487105
Може би зависи колко е износено, но като сваля ще се види.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Драгослав » 14 Сеп 2020, 8:30
ogata написа:
Да и аз това се питам ,има ли сервиз който да ги ремонтира .
- ogata
- Кара: 332mxi
Скоро ще отварям моята, ще видя как ще се справя. Може и да се наложи да ми пратите вашите
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Колеги ако имате някакви въпроси по вътрешността на раздатката питайте, познавам я на пръсти.
А за отвън да питам аз - с какъв инструмент е най-подходящо, лесно и правилно да се набие нов тампон на раздатката? Не питам дали на преса или с чук, питам за формата на парчето желязо между пресата и тампота
Здравейте.
Вчера както си пътувах колата започна да вие/румоли отпред.
Също усещам и вибрации.
Усеща се най-много на завой.
Без газ не го усещам.
Прави го дори и при ниска скорост, така че лагер главаина отпада.
Преди няколко дни смених десен лагер главина и знам как виеше.
Не е същото.
Как да проверя полуоските, или диференциала шуми ?
Не е същото.
- ceko88
- Кара: Лагерница
Банда ново запитване . Как стоят нещата с спирачната система от е38 Brembo четирибуталните апарати да се прехвърлят на е46,
хамалогията голяма ли е и въобще заслужава ли си .Някои случайно да е правил този експеримент .
