Музика в Е46-Upgrade.ПОМОЩ
- Burnar
- Регистриран на: 13.11.2011
- Местоположение: Schweiz
- Кара: F11 M550D LCI
- Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Re: Музика в Е46-Upgrade.ПОМОЩ
Колко върви цялата система ХК втора употреба? Аз си мисля, че с 1 Гром или Паррот и ХК звукът ще е добре.
- pekicha
- Регистриран на: 26.11.2010
- Кара: Е46 320D 2003
JTD написа:pekicha написа:JTD написа:Аз не търся някакво кой знае какво подобрение.
Единия говорител нещо не ми харесва как свири и тъй като не мога да намеря Х/К говорител в обявите, то ще ги сменям поради тази причина.
Най-плиткото, което намирам май е това:
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-ev-165l
И предполагам едни преходници ще ми трябват, та ги намерих тук:
http://www.avitel-bg.com/acv_271023-08
Колега, моите са
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-dsk-165
и се наложи да режа ръба на пластмасата отвътре върху която пада оригиналният говорител. Като гледам размерите им са еднакви, да не кажа, че моите са с 1мм по малки. Така че, не мисля че могат да се спожат други говорители отпред, без да се преправя!!! Просто нашите се различават от стандарта!
И понеже така и така ще сменяш отпред, защо не си вземеш такива с пищялки, пищялките поне са стандартни и няма да имаш никакъв проблем да ги сложиш на мястото на заводските.
Ами оригиналните пищялки Х/К си пищят нормално. Няма да ги сменям.
А за говорителя много не те разбрах. Може ли да покажеш кое трябва да се реже?
Говорителя не влиза за няколко милиметра. Тази черната пластмаса има едно ръбче, което стърчи с долу-горе толкова. И аз го изрязвах с маркерно ножче. Можеш да видиш на снимката понеже е леко на вълнички, защото не е изрязано съвсем все още.
Не казвам, че е болка за умиране, но просто ще се наложи да се пипне, понеже иначе колоната опира във вратата, и кората на вратата зейва.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
Има ли как да се сложат говорители в задните врати на Е46 комби и да НЕ стой селско?!?
Поздрави
Поздрави
- ssound
- Регистриран на: 31.07.2009
- Местоположение: русе
- Кара: e46 compact320тd/e30 318is
- Мечтае да кара: е30 m62b48is
общо взето цигански изпълнения,без съществен резултат.
рязанки,пиленки,опиранки простотий.а колко е по-професионално да си викнеш едно китче за вграждане в е46 и да си завиеш видийките и да си свиркаш.
- nikolay.peshev
- Регистриран на: 21.12.2010
- Кара: BMW e60
Сега довършвам проект-чето ми за мойта каручка
и ще покажа какво съм измайсторил с почти никакви ресурси
- до края на седмицата съм готов.
- pekicha
ssound написа:общо взето цигански изпълнения,без съществен резултат.
Колега, "китче"-то за което говориш обикновено включва говорители с размери 13см. Основните говорители в предните врати, както и тези на задната кора са обикновено 16.5, така че "китче"-та не помагат ако искаш да си сложиш пак такива. В другия случай си скопяваш музиката на колата. Един 13 сантиметров говорител не изкарва дълбокия бас на един 16.5 сантиметров. Така че цигания или не, това е по-близко до оригиналната музика отколкото да слагаш малки говорители с "китче"-та
- ka4i
- Кара: Е46 touring
Аз имам едни 16-ки, като оригиналните, със поставката (или както там се води) около самият говорител и се чудя как да ги сложа на задните врати. Защото имам колони отпред в краката, пищялки отгоре и 2 в багажника.
- pekicha
ka4i написа:Аз имам едни 16-ки, като оригиналните, със поставката (или както там се води) около самият говорител и се чудя как да ги сложа на задните врати. Защото имам колони отпред в краката, пищялки отгоре и 2 в багажника.
Голяма играчка ще падне. Трябва да режеш кори, да прекарваш кабели, да си търсиш после пластмасови капаци като оригиналните и т.н. Според мен не си струва. Ако не ти стига силата на звука, просто смени оригиналните с афтърмаркет (а и качеството ще се подобри). Освен това не знам дали въобще има достатъчно място за говорители във задните врати (чисто физически).
- ssound
pekicha написа:ssound написа:общо взето цигански изпълнения,без съществен резултат.
Колега, "китче"-то за което говориш обикновено включва говорители с размери 13см. Основните говорители в предните врати, както и тези на задната кора са обикновено 16.5, така че "китче"-та не помагат ако искаш да си сложиш пак такива. В другия случай си скопяваш музиката на колата. Един 13 сантиметров говорител не изкарва дълбокия бас на един 16.5 сантиметров. Така че цигания или не, това е по-близко до оригиналната музика отколкото да слагаш малки говорители с "китче"-та.
колега я не ме апострофирай ако обичаш с тея кавички че си доста по-незапознат от мен с материята която обсъждаш тук!!
прочети малко преди да се изказваш като селски кмет...
X--ION 165 E46
2-WAY Compo system for
all BMW E46 (except for E46 Compact)
2 x 130/90 Watt - 165 mm glass fibre membrane with vehicle specific basket
HS 25 Pro 25 mm soft dome neodymium tweeter
12 db crossover with tweeter protection and four adjustments
не си попаднал на човека на когото да обесняваш кое как и какъв бас вади...при положение че даже не си направи труда да прочетеш
характеристиките в линка който съм постнал.
без лоши чуства,ай със здраве.
- pekicha
ssound написа:pekicha написа:ssound написа:общо взето цигански изпълнения,без съществен резултат.
X--ION 165 E46
Извинявам се, когато аз си търсих, масово китовете бяха с 13 сантиметрови говорители. Не знаех, че съществуват и такива. Друг е въпроса, че ги намирам само в амазон и центата им започва от 150Е без доставката. Въпрос на избор, време и пари. Поздрави.
А да попитам някой има ли идея дали може да се намери този кит в Европа и става ли за hi-fi музиката (в сайта има две опции - стандартна и hk)?
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... ies-Sedan/
- nikolay.peshev
- Кара: BMW e60
Проекта е готов:
Нискобюджетен проект за мултимедия в е46 и подобряване на звука
Компоненти:
Таблет НавиТаб - NaviTablet RK2818 (iRobot) - http://nhmobiletech.blogspot.com/2011/0 ... et-pc.html - цена нов 96лв!!
Pioneer DEH 2900-mpb - http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... /page.html - цена втора ръка -30лв.
Thunder TCA-4080 - http://www.hifi-pictures.net/base-car-a ... 80/amp.htm
Boschmann Zx 122Xro
усилвателя и баса са отпреди - обща цена около 140лв.
От таблета звука отива в CD-то, а CD се използва и за радио тунер. Панела на CD-то е монтиран под подлакътника.
Голям проблем беше рамката за таблета - цена за нова оригинална почти надвишава общата цена на проекта (CD+таблет+кабели и др.~150лв., рамка оригинална минимум 120лв.) Рамката е Home made, от 2 преходни рамки за CD за е46 + една двойна рамка за друг автомобил (общо 35лв.), с малко "труд и техника" се получи хубава рамка.
Изведен е и бутона за пускане и спиране на таблета под подлакътника (има още работа в тази насока!!) CD-то по подразбиране няма аукс, но с малко търсене по интернет и игра с поялника вече има :-)
Единствения проблем, който е налице е зарядното за таблета. Когато се зарежда таблета (първоначално идеята беше да се зарежда постоянно, когато колата е на контакт) има смущения в звука
, който идва от таблета - ще се търси качествено зарядно за кола! Като временно решение се ползва вградения ФМ трансмитер в таблета - таблета си го има като "екстра" , звука е приличен и доста качествен когато таблета не се зарежда и сигнала минава през аукс-ина
Заключение:
Звука е в пъти по-добър от оригиналните радия,CD-тa и т.н. Имам си навигация (даже 2 IGO и Sygic), за в момента 8+4=12ГБ + USB за влашки, дискове и т.н. Wireless, който ако няма наблизо антена го настройвам към WiFi HotSpot-a на телефона.
Клипче: http://www.youtube.com/watch?v=EyvbP5qEaT8
Компоненти:
Boschmann Zx 122Xro
Заключение:
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Декоративната лайстна само да поприбереш малко, че има луфтове. Иначе 2дин рамката е станала добре.
- nikolay.peshev
- Кара: BMW e60
По рамката има работа - съгласен съм
, но сега се замислям да го направя да се сваля и качва лесно. Всеки, който го видя, каза че ще разбият колата за да го откраднат
, така че има неща за довършване.
Харесвам замисъла на Nikolay.Peshev но нямаше ли по добре пак да си е със афтърмаркет CD Player но мястото му да е скрито във червеното или синьото място от снимката? Така изобщо там може ли да се скрие такъв CD Player на тези две места, а оригинала да си седи там ама да е изключен, а да работи другото CD скрито в тези места?
