Смяна на маховик Е46 320d с 6-степенна ск.кутия
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Re: Смяна на маховик Е46 320d с 6-степенна ск.кутия
Мнение от NGneer4eto » 15 Ное 2015, 23:00
Да ви споделя за маховика. На един приятел с 320д 150коня започна да му се чува едно хъркане при отпускане на съединителя. Само в средно положение се чуваше. При отпуснат и натиснат няма шум. НЯМАШЕ никакви претрисания или шум(кръц-кръц) при гасене. При потегляне имаше малко претрисане от време на време. Майсторът като чу шума, веднага каза маховик. Наистина не ми се вярваше, но когато свалиха маховика се движеше и скърцаше като по клиповете в Youtube на почти умрялите маховици. Лично ходих да го видя и наистина беше много зле. Не можах да повярвам, но факт. Моят махових даже беше по-запазен като го сменях, а при гаснене при мен се чуваше доста тракане (което накрая се оказа от демпферната шайба). С новия разбира се няма вече никакви проблеми. Съединителят му имаше още хляб, но и него смениха. Странното беше, че нямаше никакво претрисане нито на студен, нито на топъл двигател, нито при гасене и палене. Даже гаснеше много спокойно и безшумно за дизел.
Просто исках да споделя малко опит да знаете, че симптомите понякога не са такива, каквито очаква човек. :D
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 18 Яну 2016, 21:52
При двата маховика има разлика в броя на зъбците. На единия са 4, а на другия са 7. Не е ли проблем?
Stop me, if you can ;)
Регистриран на: 23.11.2013
Мнение от vankozzz » 23 Мар 2016, 22:16
колеги аз съм с M47N 320 фейслифта 150 коня 5 skorosti--- и днес купих една 6-степенна скоростна кутия .
въпроса ми е дали мога спокойно да слагам кутията тъй като съм с сменен съединител,а маховика е добре-и не знам дали за 6-степенната скоростна кутия трябва да е друг маховика?
благодаря предварително и дано някои даде инфо ;-)
Мнение от vankozzz » 26 Мар 2016, 22:45
vankozzz написа:колеги аз съм с M47N 320 фейслифта 150 коня 5 skorosti--- и днес купих една 6-степенна скоростна кутия .
емииии..ве4е разбрах...не стават,трябва да се смени и кардана и съединителя :banghead: :banghead: :banghead: и се отказах,така 4е някои ако има интерес да пише,щото ги пускам за продаванеее :driving:
Регистриран на: 25.11.2010
Мнение от hackman » 14 Сеп 2016, 12:30
Странно как си минал с 600 лв при условие че днес го проверих и този маховик е 1900 лв.
Явно си хванал някоя промоция :)
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: паралел 42 на голямата вода
Кара: предимно служебни кошници
Мечтае да кара: без да се ядосва
Детайли за колата: M47N
Мнение от MORSKIa » 14 Сеп 2016, 13:57
NGneer4eto написа:Да ви споделя за маховика. На един приятел с 320д 150коня започна да му се чува едно хъркане при отпускане на съединителя. Само в средно положение се чуваше. При отпуснат и натиснат няма шум. НЯМАШЕ никакви претрисания или шум(кръц-кръц) при гасене. При потегляне имаше малко претрисане от време на време. Майсторът като чу шума, веднага каза маховик. Наистина не ми се вярваше, но когато свалиха маховика се движеше и скърцаше като по клиповете в Youtube на почти умрялите маховици. Лично ходих да го видя и наистина беше много зле. Не можах да повярвам, но факт. Моят махових даже беше по-запазен като го сменях, а при гаснене при мен се чуваше доста тракане (което накрая се оказа от демпферната шайба). С новия разбира се няма вече никакви проблеми. Съединителят му имаше още хляб, но и него смениха. Странното беше, че нямаше никакво претрисане нито на студен, нито на топъл двигател, нито при гасене и палене. Даже гаснеше много спокойно и безшумно за дизел.
И при мен беше по абсолютно същият начин шума по средата на хода на съединителя и никакви други проблеми, но си беше заминал отвсякъде
Не понасям тарикатите на пътя във всичките им проявления пък били те и с нашта марка
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 14 Сеп 2016, 15:11
MORSKIa написа:
+1
При натискане на педала или при отпускане - точно по средата на хода на педала звук на прецакан лагер . Това е от лагерчето на маховика.
Всико друго не подсказваше ,че е аут . Като се свали - беше на разпадане :mhihi:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
