За колко минути, Ви достига максимална температура ДВГ-то?
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: За колко минути, Ви достига максимална температура ДВГ-т
сменяте 2-та термостата и тогава ако няма парно търсите причина,без да загрее колата няма как на 50 градуса или на 70 да има парно.
- tashev_1990
- Регистриран на: 7.12.2014
- Кара: BMW 318I e46
- Мечтае да кара: BMW M5 touring
Колега като имаш теч на антифриз проблема може да е и от недобро обезвъздушаване. И аз си мислех че съм за смяна на радиаторче в купето а се оказа само обезвъздушаване и това че колата сама се обезвъздушава е мит.
- tashev_1990
Друго което съм забелязал е че моята кола не започва да духа топло докато не загрее ( е46 318 с климатроник ) направи ли температурата и изведнъж започва да бълва жега здраво. Особено ако е на повече обороти.
То затова караме бмв. На голфа 5-ца., колата не е загряла а той си духа. Бмв-то загрява и увеличава постепенно. Нали знаете, че като пуснеш парното при студена кола и по-бавно загрява. Поне на мен така ми се струва. И да не е така няма смисъл да ти духа студено все пак. Ама много хора по форуми и обяви виждам климатроника на 32 градуса и пуснато да духа горе-долу-средата. Липсва им старата кола без климатик. Имам случай приятел вика увеличи го парното, щото не му духа в лицето като в неговия Опел. Питам го-Студено ли ти е. Ми не. Е какво искаш тогава?
Sent from my MI 3W using Tapatalk
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
Сладур1 написа: Нали знаете, че като пуснеш парното при студена кола и по-бавно загрява. Поне на мен така ми се струва.
Аз пък знам, че на студена кола, ако пуснеш парното на висока температура и на ниска степен на вентилатора, загрява по бързо. Не знам дали е така!!!
Колега, мисли малко....
- toniironboy
- Регистриран на: 9.03.2012
- Кара: Bmw е36 compakt '99
- Мечтае да кара: Bmw 6-series'80г. & Mercedes "G-klass"
Колеги искам да попитам следното ,защото темата много ме интересува:
Карам бмв е 36 компакт 316 1.9 '99г.
Така като я купих на 144 000км оригинални след около 10 000 км демек на 154 000км колата започна да ми заграява.(забравих да уточня ,че преди да купя колата бившият собственик смени термостата. Така се случи ,че наа 154 к трябваше да шлайфам глава и блок.много се нервирах добре ,че с един приятел си имаме сервиз та работата ми излезе без пари.Та въпросът мие следният"
Стрелката ми застава като загрее колата на 12:02 мин. Трябва ли да ми застава там стрелката или трябва да е точно в средата?
Защото един колега ми каза ,че това зависили не само от термостата ,а и от самото табло ,защото му се наложило да си го смени и на новото му показвало както и при мен в место на 12:00 е на 12:02. Никога не съм я ръчкал карам си я нормално почти само извънградско (нищо ,че все пак сам си столичанин не в повече
) От онзи случай с прегряването и то няколко пъти ми стигаше до червената зона преди да я шлайфам очите са ми само на стрелката за темп. Може ли някой да ми отговори колко градуса трябва да държи 1.9 бензин и колко градуса показва стрелката наа 12:00 и на 12:02. Имам ли признак за притеснение и мога ли да купя термостат ,който отваря на по-ниска температура!!!!
Много моля ,който разбира да ми отговори.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Много стрелки си имат отклонения заради механиката, това не значи проблем.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Виж през скритото меню какви градуси държи.
Иначе стрелката трябва да е на точно 12 часа.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Ако имаш бързовар /ел.печка/ е така.ka4i написа:Сладур1 написа: Нали знаете, че като пуснеш парното при студена кола и по-бавно загрява. Поне на мен така ми се струва.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- Tobi
- Регистриран на: 5.11.2015
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 316i,323ci e39 520i
- Детайли за колата: Кармъзъ
Здравейте, нормално ли е, при скорост 140-150км температурата да падне на 80 градуса.Става въпрос за 323ci? Термостата е сменен преди около година,днес случайно реших да следя температурата,започнах да изпреварвам и видях как от 92-93 градуса падна на 80 градуса.Намалих скоростта до 80-90км и се вдигна на 92-93 градуса.Да разбирам ли, че термостата отново е за смяна,или да търся проблема някъде другаде,ако изобщо има такъв?
- ivoaudi
Ще трябва пак да го сменяш, да.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Колеги, за мотора М47N, каква марка термостати е препоръчителна? Искам първо малкия да сменя, пък после ако се наложи и големия, но какво е препоръчително?
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
swetlioo написа:Колеги, за мотора М47N, каква марка термостати е препоръчителна? Искам първо малкия да сменя, пък после ако се наложи и големия, но какво е препоръчително?
Оригинални.
Какво ще рече оригинални? А ако искам да не са оригинални, но добри заместители, каква марка препоръчвате? BEHR става ли?
