Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Re: Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в
Разбира се че може.Като зададеш контактния ключ в положение 2 и натиснеш и задаржиш лявото копче на таблото сте ти излезе скрито меню отпускаш копчето и натискаш отново то пише 1. натискаш оште веднъж за да ти показва 2 изчакваш да ти се появи 2.0 и веднага натискаш копчето и започват всички стрелко(Километраж,стрелката за горивото,обороти,темп.на водата и всички индикатори започват да ти светят)Пробвай!en4o написа:kasico написа:Passion написа:Спомням си навремето (преди 4-5 години) се разкарвахме с на един френд е36цата из квартала и той направи няква врътка с ключа май беше, и започна нещо като демо на дисплея, всички стрелки се размърдаха нагоре надолу, и в продължение на минута-две "танцуваха" беше доста якота се чудех на е46 има ли го това??
Да колега има е тази функция, тя е в скритото меню на компютъра. Това е тест на всички уреди и лампи по таблото. Подмению 2 на скритото меню е това.
а как става този номер някой знае ли ??
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
Re:
milennyc написа:zlati79 написа:Archangel написа:Наколняването на дясното огледало е възможно, САМО ако колата има ел.седалки(с памет) или ако е около 2004г. - memory модули, по един във всяка врата.
мойта е с комфорт модул и ел.седалки с памет '99! огледалото не мърда при включена задна и нагласен превключвач на дясно огледало! дали не трябва да се отключи тази функция с компа!?
ТРЕБЕ ОТКЛЮЧ
............. в програмата нямаше опция за ОТКЛЮЧ..... или не сме гледали де трябва, ама то в подменю "седалки и огледала"-нямаше!
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
ТАзи опция или я имаш или я нямаш. Ако я имаш, с програмиране можеш само да и зададеш управление на наклона и положението на огледалото. Прочетете внимателно описанието в кар-мемори, да не го преписвам и тук.
Към Archangel : ами ако превключвателя е в положение ляво огледало някакъв ефект има ли?
- zlati79
- Кара: кот кара
pazokolarov написа:ТАзи опция или я имаш или я нямаш. Ако я имаш, с програмиране можеш само да и зададеш управление на наклона и положението на огледалото. Прочетете внимателно описанието в кар-мемори, да не го преписвам и тук.
тогава явно, необходимо и достатъчно условия за да се активира опцията - не е, да имаш седалки с памет и комфорт модул!? може би и годинана е от значение!
- pazokolarov
- Кара: F15 3,5d
Има лек ъпдейт на информацията и малко работа за модераторите
- mili4uk
- Регистриран на: 18.02.2008
- Кара: жена си да дрифти
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Колеги, днес разбрах за какво са всичките ми бушони който са хоризонтално разположени в колата ! Малко смешно звучи, ама не се бях замислял за какво са...
Оказа се че всичките са резервни бушони ! Включително и големия 50 амперов бушон... разположен хоризонтално. Всички вертикално разположени се използват за нещо по схемата...
Май не е екстра... а само инфо...ама аз да си кажа !
Beat the Devil
http://www.youtube.com/watch?v=k-cbiYzlHOk
- pazokolarov
- Кара: F15 3,5d
Тъй като даоста колеги не могат да намерят описанието на функция за скритото меню във важните теми, съм го постнал и в темата за скритите екстри.
Има няколко менюта - 8, 9 и 15, които трябва да се разузнаят още малко, за да стане информацията за наличните в тестовете функции пълна.
Допълнено е и за активиране на скритото меню при големите навигации.
- J0P3T0
- Регистриран на: 24.03.2011
- Кара: E60 530xd
- Мечтае да кара: по хубави пътища.
Имам 2 въпроса относно "скритите екстри" на автомобила.
Първият е свързан със сверяването на часовника. Първо си мислех, че ми е развалено дясното лостче на таблото, обаче се оказа, че като съм дал на контакт и го натискам си работи (сменя се Oil Service и т.н.), а като е запалена колата не мога да си сверя часовника....въртя го, натискам го - нищо не става. Защо така?
Вторият ми въпрос е свързан с теста на компютъра.
Става въпрос за 2та сензора в резервоара. При пълен резервоар (65 литра мисля, че е) - единия сензор ми показва 33л. а другия (левия) 24 и после ми покава, че имам около 57л в резервоара. Та въпроса ми е - не трябва ли 2та сензора да показват горе-долу еднакво?
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Хайде някой да обясни как се прави това да ти премигнат фаровете при заключване/отключване на колата
- pRoOf
- Регистриран на: 6.07.2010
- Кара: F11 530d xDrive LCI
mumford написа:Хайде някой да обясни как се прави това да ти премигнат фаровете при заключване/отключване на колата
До колкото съм чел из дебрите на форума, трябва да имаш аларма за да стане. Поправете ме ако граша....
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Естествено с DIS. Голяма част от опциите са в този линк:
viewtopic.php?f=34&t=163864&start=15
CAR MEMORY OPTIONS
7. Сигнализиране без наличие на алармена система – не активно – ако се активира, заключването и отключването на колата се потвърждават от кратко мигане на мигачите (при това GM-модулът ще генерира код „07 грешка в алармената система”, но няма да предизвика никакви бъдещи проблеми, просто е процедура за сигурност).
При мен мига само при заключване.
CAR MEMORY OPTIONS
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
NikVanov написа:Естествено с DIS. Голяма част от опциите са в този линк:
CAR MEMORY OPTIONS
И при мен е така - мигачите бързо премигват веднъж ,но само при заключване .
При отключване не премигват , включват се само плафоните в салона .
Така ли трябва да бъде и може ли да се направи да премигват мигачите и при
отключване?? С фабричната аларма съм.
- NikVanov
Някъде по темите пишеше, че може при някой коли, в зависимост от софтуера или май че ставаше при фейслифтовите.
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
така си е колега
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Ако имате фабрична аларма - може да мига и при заключване и при отключване.
Ако нямате фабрична аларма - може да мига само при заключване.
