таралеж или крайното стъпало на вентилатора
Регистриран на: 27.12.2007
Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
Re: таралеж или крайното стъпало на вентилатора
Мнение от chris » 06 Дек 2012, 14:25
само да кажа значи аз съм с врътките и климатик.
вентилатора от време на време си губи степените, макс до 2 и така после спира изобщо като го изкл и вкл почва и пак така за 2 мин. купих нов таралеж или крайно стъпало, пак същото, оказа се че е от самите врътки отворих ги отзад и ги напръсках с ВД и сега е 6 има всичко...
поздрави
Имам чисто нов таралеж за продаване 70 лв
Регистриран на: 8.01.2013
Кара: E46
Мечтае да кара: по по-хубави пътища
Детайли за колата: 320d,2002,150hp
Мнение от independent1 » 23 Мар 2013, 23:34
Колеги ,днес както си работеше климатроника изведнъж спря ...всички бутони си работят нормано но нито топло нито студено :( тъкмо си помислих ,че може да е бушон и попаднах на тази тема и вече нещата ми се поизясняват.Странното е ,че до сега не ми е правил проблеми .Моля колегата, който се занимава с рециклиране да се свърже с мен та видим ще може ли да го рециклира тоя таралеж ,че не ми се дават 170лв. за нов.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 23 Мар 2013, 23:55
independent1 написа:Колеги ,днес както си работеше климатроника изведнъж спря ...всички бутони си работят нормано но нито топло нито студено :( тъкмо си помислих ,че може да е бушон и попаднах на тази тема и вече нещата ми се поизясняват.Странното е ,че до сега не ми е правил проблеми .Моля колегата, който се занимава с рециклиране да се свърже с мен та видим ще може ли да го рециклира тоя таралеж ,че не ми се дават 170лв. за нов.
свързах се :yes:
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Габрово
Кара: 330D
Мечтае да кара: щраус
Мнение от gazibarev » 08 Апр 2013, 22:40
70 кинта от ибей ... германски и работи чудесно.. обаче слагането му беше ад. А за рециклиране.. само не знам тая смола как ще я махнат и на какво ще мяза платката после.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 08 Апр 2013, 23:31
gazibarev написа:70 кинта от ибей ... германски и работи чудесно.. обаче слагането му беше ад. А за рециклиране.. само не знам тая смола как ще я махнат и на какво ще мяза платката после.
Мяза си същото :mhihi: зависи кой ти го прави искаш ли да ти снимам един направен таралеж от мен да видим дали ще познаеш къде е правен маха се заливката и се залива след това наново и няма проблеми питай колеги които карат с правени да видиш, че никой от тях няма проблем след това. По-добре рециклиран таралеж от колкото някое менте или пък от морга който пак ще се рециклира ако не веднага то след време.
Ако искаш пиши и питай колегата по-горе independent1 той мина през тази процедура.
Кара: 330D
Мнение от gazibarev » 09 Апр 2013, 16:05
Мерси колега.. минах през процедурата смяна на автомобила. :D
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Stara Zagora
Кара: Много
Мечтае да кара: По много
Мнение от Valkoni » 25 Апр 2013, 14:31
Днес и аз смених таралежа,след прочетеното в темата смяната с раглобяването до сглобяването беше около час.Самичък се справих,не се изискват някакви специални технически умения,стига да можете да държите отверка.Благодарности на колегата : от форума който ми го прати по еконт. :driving:
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 27 Май 2013, 13:11
Колеги при някой случвало ли се е след смяната на таралеж, след няколко дни пак да се повреди :?: При мен точно това се случи :| Каква може да е причината за това :?:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 27 Май 2013, 15:17
DoesNot написа:Колеги при някой случвало ли се е след смяната на таралеж, след няколко дни пак да се повреди :?: При мен точно това се случи :| Каква може да е причината за това :?:
Ако си го взел от морга втора ръка проблема най-вероятно пак е в него ако е чисто нов провери буксата на таралежа обикновенно се разхлабват пинчетата и трябва да ги понатегнеш малко
royal jester
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
Кара: ше Е46 на дизел
Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Мнение от e 46 maniq » 27 Май 2013, 18:56
Не искам да правя реклама,ама момци над-година карам с правен ЕЖ-от Оci,и нямам проблеми.
Всеки вече сам си решава,как да подходи ;) Мое мнение правиш и караш :yes:
!!! ВНИМАНИЕ !!! Изображение
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 320d '03
Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Мнение от adko001 » 27 Юли 2013, 4:00
Ех, сега ме е яд, преди да прочета темата и да разбера, че има колега, който рециклира ежковците, аз избързах и си купих нов... :clap: Та исках да ви попитам- освен че вентилатора ми е аут, когато натисна снежинката, за да си пусна климатика - компресора не реагира. Предвид факта, че таралежа е заминал това нормално ли е???
Кара: 320d '03
Мнение от adko001 » 27 Юли 2013, 14:09
Да се похваля - току що смених моя стар и дефектирал таралеж с нов и работещ :mhihi: Като за първи път ми отне около 50-60 минути, десетки псувни и малко нерви, но няма как - сръткава работа си е и е много неудобно откъм достъп... Аз не успях да сваля тоя пластмасовия въздухоотвод и го мърдах ту нагоре, ту надолу, за да ми се открива поле за работа, свалих и кората, която е под жабката и се справих :paranoid: 8) Свежестта от климатика на този пек и задух цена няма!!! Използвам темата и за да благодаря на колегата Оци за съветите по телефона :yes: :bchug:
Регистриран на: 25.04.2009
Мнение от NeZiRuS » 27 Юли 2013, 15:31
Здравейте колеги.
Преди 3 години изведнъж спря парното и после тръгна отново безпроблемно и така до днес. Днес тотално докато си карах спря да вкарва въздух в купето. Прочетох какво сте писали и явно е ясно от къде идва този проблем при БМВ 320 D.
Може ли да ви помоля да ме насочите къде мога да отида да отстраня проблема.
Предварително благодаря !
Месечен хороскоп и годишен хороскоп според датата на раждане
Регистриран на: 27.07.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е92,е46
Мечтае да кара: Hp4
Детайли за колата: M suspension
Мнение от grozdan1995 » 06 Авг 2014, 12:50
Пичове при мен тръгва да духа като размърдам буксата ??? дали се мести несщо в таралежа или просто връзката с кабелите не е наред ??? :dunno: :roll:
Над смълчаните полета дрифтят малки пишлемета
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 12 Авг 2014, 14:21
Почнали са да окъсяват ел. компонентите. :|
