Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Мнение от virtualchild » 09 Мар 2020, 12:58
Сменям тампоните при всяка отворена възможност на полиуретан и возията е стегната.
Идеалана е за магистрала без дупки. :yes:
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 13 Мар 2020, 14:32
Колеги дайте мнение от Какво може да е този звук. Получавам се само при гасене на колата. Със и без натиснат съединител ефекта е един и същ. При свалени ремъци пак го има. :dunno:
https://dox.abv.bg/download?id=fe2473615e# - Линк за сваляне
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 19 Мар 2020, 11:25
Kurtov написа:Здравейте.
Някой слагал ли е x-brace на е46 xd/xi ?
Ето за нещо подобно става дума - https://www.youtube.com/watch?v=wgZYO2FbQ90
Според вас има ли смисъл ?
Здравей,
Малко по-подробно. На Х няма къде да сложиш такава разпънка.
Така изглежда предния мост на Е46:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... _wishbone/
Така изглежда на Е46 Х:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... t_4_wheel/
Според мен големия мост на Е46 Х е достатъчно голям и здрав, за да не му трябва усилване. Вярно е, че няма диагонални профили, но надлъжните и напречните му профили са с доста голямо сечение, по ъглите между тях има едни триъгълни пластини за усилване, така че изглежда достатъчно здрав.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 19 Мар 2020, 14:56
txl написа:
Здравей,
Благодаря още веднъж!
Май излишно съм се притеснил за купето.
Иначе сложих разпънка на бомбетата(strut bar) и се усеща по-стабилна колата, а върху задните бомбета сложих планки от този тип - https://www.youtube.com/watch?v=RYerdl_YzV0&t=28s.
Регистриран на: 20.03.2020
Мнение от feeer » 20 Мар 2020, 9:41
disappear написа:Здравейте колеги,от няколко месеца имам странен проблем.Колата е 330xd 2002 sedan,като я запаля 1,2 минути работи перфектно,след това почва да тресе цялата но не много и като че ли това тресене се чувства някаде отдолу.Аспуха изкарва малко между бял и сивкав дим но като дигне съвсем малко температура вибрацията изчезва и дим няма.Сменял съм преди месеци подгревни свещи и реле,тампони на двигател,демпферната шайба е наред,отделно преди година и нещо ми заминаха 3 дюзи,заминих ги с 2 ръка но тогава не тресеше колата просто като подам газ, форсираше се и забиваше предницата и дотам.За всеки случай замериха дюзите,всичко е в нормата,съмнявам се за аспусната система(катализатор и т.н.).Възможно този проблем да идва оттам?
Здравей, колега, аз имам същия проблем 330xd 2003 година. При мен пали на половин оборот, независимо дали е -10 или +20 градуса. Когато е студена тресе двигателят, и пуши леко сиво-бял дим. Когато позагрее спира пушенето и си работи идеално. Забелязах, че когато тресе и я форсирам - се получава нещо като задавяне за 10 секунди, след което се оправя. Този проблем го няма като позагрее двигателят. Ако си разбрал какъв е проблемът, ще се радвам да споделиш, Благодаря!
Регистриран на: 29.11.2016
Кара: e46 330xd e61 530xi
Мечтае да кара: E39 m5
Мнение от disappear » 27 Мар 2020, 11:12
Здравей,досега не можах да открия проблема,инсталирах си istaD и на студен двигател замерих дюзите стандатрно отклонение на 2 цилиндър 1.02 при останали дюзи 0.3/0.4. Самата програма ми изписа injectors ok.Сменях по собствено усмотрение отново 6 подгревни свещи ефект=0,забелязах обаче колкото по топло ставаше времето толкова по малко тресеше колата и оборотомера не ми играеше,с istaD замерих дебитомер(air mass flow),бара налягане в цилиндри и т.н. никаква грешка,звънях на няколко човека които се занмават с аспусни генерации,обясних им проблема всичките ми казаха не е от катализатор.И аз не знам колега откъде е това тресене.Ако някой е решил вече подобен проблем да драсне 1/2 реда.
Кара: Лагерница
Мнение от ceko88 » 28 Мар 2020, 4:38
Банда имам ново запитване понеже гледам, че по старото няма развитие. И така актуатора на турбината е за смяна говорех с един господин от kolos ms които ми обясни, че са два дива за тази турбина /е46 2003 комби 204кс gt2260v \ за моя изненада и трябвало някакво номерчето от табелката на турбината. Тя не е свалена и се питах ако някои с същата турбина случайно при свалянето ги е записал данните да удари едно рамо с информация за нея. Предполагам, че данните са еднакви за 204/204 и 184/184.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 05 Апр 2020, 21:52
Здравейте колеги,
Пиша ви за да споделя малко горчив опит. Писано е и в други теми, но ще го напиша пак тук, защото и ние собствениците на Х сме мисля изключително засегнати. Става въпрос за проблема със събирането на бомбетата на преднините амортисьори, а както знаем х-овете са от най-тежките е46. Откакто съм взел моето все се канех да му сложа разпънка и подсилващи планки отдолу на бомбетата \от тези оригиналните\ и а днес, а утре, накрая преди няколко дена забелязах с че и двете ми предни гуми са изядени от вътрешна страна. Последва разглобяване, оказа се че имам фабрично подсилващите планки под бомбетата, но и те бяха поддали под тежестта и хубавите ни дупки, смених ги с нови, изправих равнините на бомбетата, нови тампони на макферсоните, и междувременно това:
Предварително бях проверил и под подкалниците - видимо нямаше нищо скъсано. Оказа се че купето на е46 в тази част е наистина доста меко. При напъване с хидравличния крик \2 тона е между другото и свърши работа\ до малко над втория сантиметър, повтарям 2 САНТИМЕТРА!, се получава еластична деформация на купето. Разтворих бомбетата с около 2 сантиметра за да влезе горе долу в норма наклона на гумите, до фабрично трябваше още 5мм, но ме хвана страх да не счупя нещо, защото зверски се огъваше коша. Сега наклона е ок, просто шпилките на тампоните не са точно по средата. Последва и това:
Не можах да намеря на пазара разпънка с подходящи\читави планки за бомбетата. Наложи се да купя една \стоманена\ и да си направя мои планки за бомбетата за да е здраво и да легне по цялата повърхност. Рязани на лазер, съответно с издължени отвори за шпилките на тампоните за да може да се регулира наклона. Нямам кад файл, но ето чертежа по който ми ги правиха:
Материала е 5мм \може и 4мм\ стомана.
Резултата от разпънката се усеща мигновено, колата става изключително стабилна и стегната, както и се надявам че ще предотврати бъдещото събиране на бомбетата.
Относно предния мост за който беше питал колегата по горе, желязото е изключително дебело и здраво и там наистина няма нужда от каквото и да е подсилване.
Извода - всеки монтаж на разпънка в момент различен от рождението на колата е вече закъснял. Така че колеги проверявайте си предниците и ви съветвам максимално скоро да си слагате разпънките, за да не ходите по моя път
Последна промяна stefan_suny на 06 Апр 2020, 22:01, променена общо 1 път
Мнение от txl » 06 Апр 2020, 15:28
Благодаря за подробното описание и вниманието, към проблема. Все пак аз бих казал следните неща по темата:
- отрицателния страничен наклон на колелата самостоятелно не предизвиква голямо едностранно износване на гумите. Твърде голямата сходимост го предизвиква, или двете заедно. Може да звучи странно, но е изпитано - с голям страничен наклон (до -2-2.5 градуса) и 0 сходимост, не се износват вътрешните ръбове, поне при кола на задно.
- аз бих потърсил данни за разстоянието между бомбетата, ако има такива. На първо четене не намирам, но мисля, че това би била по-точна отправна точка от страничния наклон на колелата. Ще продължа да търся. Или може да се измери заводската разпънка на М3. А размерите на твоята разпънка как дойдоха спрямо колата - преди/след като я изправя?
- има един експеримент, който съм цитирал и преди във форума - http://news.bimmerworld.com/is-a-strut-brace-worth-it/ Според резултатите от него, не е необходима разпънка, но това може и да се променя след 20 години... Вероятно и аз ще се ориентирам да се снабдя с такава.
- аз също имах леко огъване на едното бомбе тип форма-на-гъба (mushrooming), въпреки заводските усилващи планки - това ме учуди. "Оправих" го с чука и нови тампони на макферсоните, за сега.
Мнение от txl » 06 Апр 2020, 15:59
Мисля, че това е, което ни трябва:
B = 1040mm +/-2mm
Не е дадено обаче точно на каква височина трябва да се измери. Иначе схемата е за кола на задно, не за 4х4, но този размер предполагам е същия.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... dy/AvheoJL
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 06 Апр 2020, 21:57
Това е интересно което казваш за страничния наклон че не влияе на износването на ръбовете..... Моите наклони бяха по малко от 2 градуса, ще те излъжа за сходимостта, понеже естествено не съм я настройвал сам а и беше отдавна, но по окачването не съм имал и нямам към момента някакви проблеми, абсолютно всички връзки за здрави и стегнати. Също доколкото четох по английските форуми едно от основните явления при mushrooming e износване на гумите от вътрешна страна. Не знам хлътването на амортисьора нагоре дали и как влияе на сходимостта.
А за деформацията от 2см между бомбетата нямах предвид че по време на движение се гъне толкова, а като я разпъвах при отваряне с 2см и отпускане се връща в същото положение. Но щом при напъване е така, то със сигурност и по дупките се е гънело с повече от 2см, или по скоро 1см от съответната страна, за да се получи деформация. Иначе не съм проверявал точковите заварки една по една, че не знам и как може да стане лесно и безопасно това, но тенекиите си стояха свързани една с друга и видимо никъде нямаше нещо преместено или мърдащо. При мен имаше само отделяне на ламарината до бомбетата към калниците, имаше отваряне около 3мм от дясно и 2мм от ляво, като заварките не бяха скъсани, само ъгъла на ламарината беше леко деформиран. Това което със сигурност мога да кажа е че проблема не идва от каране по магистралата или по завои, проблема се получава от хубавите ни пътища, или по скоро от липсата на такива в голяма част от страната.
Иначе разпънката мога да се закълна че я усетих веднага. Не че е извънземна разликата, то определено се усеща една по стабилна колата, не се клати толкова, усеща се как неравностите се поемат от окачването и в по агресивни завои колата стои по хоризонтална отпреди.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 06 Апр 2020, 22:11
Аз също сложих разпънка, като преди това минах стенд. Не съм мерил нищо, надявам се няма проблем :roll: .
Също като колегата веднага усетих ефекта от разпънката.
Мислех да сложа от тези планки под бомбетата, но и аз видях, че имам заводско, или преди мен някой е слагал.
Доста време мислих, дали да сложа още едни отдолу, т.е да станат двойни и сега като чета вашите коментари май има смисъл.
Мнение от txl » 06 Апр 2020, 22:35
stefan_suny, с разпънката си се справил много добре, харесва ми. Днес поразгледах и не разбирам защо всички правят планките за бомбетата повдигнати, а не плътно върху бомбетата. Това ли е твоята разпънка:
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-Stru ... SwEWdZ0lFr
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 07 Апр 2020, 0:00
Да, това е. Но я купих от тук на сходна на тази цена, че ми трябваше спешно. Харесах я заради масивната тръба и че е стомана. И аз се чудех като теб и накрая го измислих. Проблема им е че материала на фланците е 3мм на повечето и при заваряването ако не се прави внимателно и майсторски се деформира доста фланеца \заварката дръпва\, и като го направят да опира само на 3 точки избягват този проблем \3 точки определят равнина\. Затова и аз направих моите от 5мм стомана, като пак се получи много леко дръпване \може би 0.3-0.4мм\, но му баех леко с чука и стана перфектно. След като разтворих бомбетата монтирахме фланците и направо на място прикапахме останалата част за да стане точно по размера
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 07 Апр 2020, 0:16
Здравейте колеги, искам да насоча на всички вниманието тук:
viewtopic.php?f=34&t=437323
Предполагам и надявам се да ви е интересно.
Извинявам се на всички колеги които леко подведох че ще споделя тази информация доста по рано, но бях в голям филм с колата и не можех да потвърдя резултата от интервенцията на 100%. Извинявайте, наистина не е лично, а понякога\май често\ нямам много време или после забравям да пиша. Имах проблем със задния кардан и ще ви кажа и тук за да не правите моята грешка, не че е моя грешката, но проблема се оказа мой...След ремонт на кардана \смяна на карета и баланс\ и то може би при най-добрите, имах странни вибрации. След като си направих тест като откачиш задните полуоски от дифа установих че проблема си е от кардана и го пратих за баланс на друго място, а като го върнаха пак не беше ок. Започнах да мисля и го измислих. Лошия баланс се получаваше от факта че и на двете места поради незнание или небрежност\по скоро\ никой не си направи труда да ме попита при каква дължина да се балансира кардана \ при какво положение на шилицевата двойка\. След последния баланс с указаната дължина вече всичко е ок, така че да знаете ако ви се наложи задължително указвайте общата дължина на кардана или някаква друга база, за да стане баланса добре.
