Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
RaiN написа:А термостата на колко отваря?
На 97° трябва да е напълно отворен.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Колега, следи си температурата от скритото меню - това е показателното. "Стрелката е на средата" съвсем не означава че поддържаната температура е нормалната за съответния двигател. На средата стои в много широки граници - от 75 та чак до 115. За да ти пукне разширителния съд без да е монтирана елперката, означава че виското не си върши работата както трябва и двигателят е вдигнал температурата повече от нормалното, съответно и налягането - освен ако не е чисто съвпадение или има проблем с влизане на изгорели газове в охладителната система. По-старите модели без заводски климатик нямаха елперки и нямаха проблеми с температурата - при изправно виско.
С твърдостта на маркучите са много относителни нещата, но естествено не трябва да са на камък, а да поддават видимо при стискане с два пръста.
Благодаря за насоките
На скритото меню градусите са 94/ 95 с нормално шофиране (извънградско).
А виско нямам
А виско нямам
- The Heartlistener
Ясно, мислех че щом си с М54 имаш виско. Това обяснява случилото се с разширителния съд. Явно сега всичко е наред при теб. Температурата е добре. Едно време на М50 имаше практика да се маха виското и охлаждането оставаше само на елперката - при колите с климатик, разбира се. А термошалтера за степените се сменяше с такъв на по-ниски градуси.
Колеги чета колата с Launch и ми излиза че датчика за Т° (след/на радиатора) отчита -48°.Възможно ли е просто диагностиката да не може да го пречете коректно ?
Колеги, спукало ми се е казанчето за антифриза, колата е 320Д 150 коня. Въпроса е ново или втора ръка, ако е ново има ли значение марката.
Спукало се е странично, малко над единия маркуч на климатика мисля, опира леко и е протрил казанчето, но спукването е 2 см над него. Спукването е от ръба под капачката по цялата дължина, но издиша през малка цепнатина от 2 мм.
Как да проверя перка и помпа, за всеки случай и да ги изолирам като причинител?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
swetlioo написа:Колеги, спукало ми се е казанчето за антифриза, колата е 320Д 150 коня. Въпроса е ново или втора ръка, ако е ново има ли значение марката.
Никакрви втори употреби, те повече от половината са изгорели. Ако е ново, июбягвай Феби, че има проблем с датчика.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:swetlioo написа:Колеги, спукало ми се е казанчето за антифриза, колата е 320Д 150 коня. Въпроса е ново или втора ръка, ако е ново има ли значение марката.
Ще взема ново, датчика взаимозаменяем ли е с оригиналния?
- ivoaudi
Датчика се състои от две части и естествено частта, която не се поврежда никога е заменяема. Тоест, не те топли. И именно незаменяемия поплавък се дъни постоянно в казанчетата Феби.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Хмм е как дойде.
Трябва да разбера защо се е и спукал, старост или проблем в охладителна система...
- ivoaudi
То от това по-лесно няма. Покарай с активирано скрито меню, ще се убедиш, че температурата е наред и ще стигнеш до правилното заключение, старост.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Дано да е така.
Ето къде е пуканло
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Банда едно запитване за огледалата на е46 . Има ли вариант да се ъпгрейднат с някои от по горните класове на bmw e60/61 или 7 серия по старите . Гледам из нета разни снимки на моделите и се опитва да разбера дали разположението на щифтовете които влизат във вратата са еднакви .Всичко се прави с цел по големи огледала и да е електрохроматично .
ivoaudi написа:То от това по-лесно няма. Покарай с активирано скрито меню, ще се убедиш, че температурата е наред и ще стигнеш до правилното заключение, старост.
Такаа ударих на камък.
Започнах да разглобявам в опит да сваля казанчето, свалих маркучите, освободих скобата на маркуча под казанчето, но не успявам да го издърпам нагоре.
Има ли нещо което го държи за основата ики чалъм с който се вади.
Напъвам здраво и не поддава и милиметър.
Страх ме е да не счупя основата на която сяда, изглежда ми тъбка пластмасата.
