M57d30, как да постигнем 260+ к.с. на мотора
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: M57d30, как да постигнем 260+ к.с. на мотора
Мнение от u`F`o » 20 Ное 2015, 22:19
Виж как изглежда на графиката, която ми даде (Благодаря, за което!). На 2250 изглежда, че прави по около 160 коня, на 4500 прави около 204 коня, което означава, че между 4000 и 4500 оборота би трябвало да върви все още. Или се бъркам?
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: Благоевград
Кара: Bmw E46,04`330d
Мнение от Oleg-16V » 20 Ное 2015, 22:55
choio написа:Общо взето под 2500 об не е ок тоя мотор независимо как е мапнат ...разгледай дино графиката ...над 4000к според мен тъпче....използваш го до 4500 само за да следващата предавка да влезе над 2500 об или в макс въртящ момент.Сега при хибридна турбина може да върви ок и след 4к об ма ме съмнява ,колегата Олег ще каже. :dunno:
Напротив много си е ок под 2500 оборота друг е въпроса,че няма да е ок ако колата не е технически изправна и с неразрешени проблеми.При доста мотори 3.0дизел на БМВ дори и тези с 2 турбини се забелязва спад след 4000 оборота.При мен лично спад няма след тези обороти и на фона на едното турбо бих казал,че диапазона ми е повече от нормалното.Доста неща написах за слабите места при Е46 330д 204 коня.Някой от тези точки са една от основните причини за спада след 4000 оборота.
380к.с-770н.м@1.9bar hold boost,OZ UltraLeggera 17",Full M-pack II,Sachs performance,BOSCH air,oil and fuel filter,Nexen SU1@245/40/17-225/45/17,
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 20 Ное 2015, 23:02
Аз не мога да разбера какво се опитваш да се самоубедиш и какво всъщност се опитваш да правиш. Ако искаш да си имаш кола, която да харчи сравнително малко и да може да се кара на писта- да, тая ще свърши работа.
Ако искаш да постигаш някакви изумителни времена с нея, по-скоро не. Тези 260 коня са ти някаква самоцел, която на въпросното трасе е напълно безсмислена. Ако похарчиш 4000лв за колата след като я купиш по окачването й ще постигнеш много по-добро време, отколкото ако ги налееш в мотора.
И на първо място карането. Болшинството от времената там са не защото тези, които са ги дали имат някакви невероятно подготвени коли, а защото ги карат много добре. Ако заделиш част от тази сума за каране там ще постигнеш много повече, отколкото с хибридни турбини, кулери и други фешън части.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 21 Ное 2015, 0:32
Oleg-16V написа:
Той си е екстра и на 1500 ама човека иска на писта да го кара...така че едва ли ще го пуска под тези обороти...
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 21 Ное 2015, 3:32
u`F`o написа:
M-coupe написа:с дизел на 2ра - 120км/ч малко ме съмнява... особенно с по-къс диф :idea:
:idea: Вместо да философстваш, извади един калкулатор, въведи предавателното число на дифа, на втора скорост, сложи и оборотите в минута и кажи, ето, изчислих го. Няма нужда от мислене, това е точна наука. Ако съм го изчислил грешно, просто ми кажи, не е толкова, получава се еди си колко.
Извинявай че исках да ти помогна преди да си налял пари в нещо и резултата да не е точно такъв, както го смяташ :bowdown:
..Bayerische Motoren Werke..
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 21 Ное 2015, 19:42
M-coupe написа:
u`F`o написа:
Съжлавям, че реагирах остро. Не е това начинът. Не съм искал да те обидя :bchug:
Надявам се, че можем да говорим в цифри. Нали за това е цялата идея. Като казваме нещо, да е конкретно "с диф 2.47" и предавателно число "1.78" (примерни числа давам),... ще стане еди си какво.
bum_bum написа:Аз не мога да разбера какво се опитваш да се самоубедиш и какво всъщност се опитваш да правиш. Ако искаш да си имаш кола, която да харчи сравнително малко и да може да се кара на писта- да, тая ще свърши работа.
Да, това ми е идеята. Съгласен съм за карането, че шофьорът е най-важния елемент в цялата конфигурация :driving:
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 21 Ное 2015, 20:58
Във Формула 1 има много интересен принцип: 4-ри равностойни са компонентите, от които зависи успеха ти.
1.Пилот
2.Мотор
3.Окачване
4.Гуми
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Мнение от insane_v » 21 Ное 2015, 22:14
JTD написа:
bum_bum написа:Ти с тия киловати на асфалта направо зачеркна всички коли във WRC, Formula 1 и разните такива състезания :mhihi: Чудно как не са се сетили да сложат дизели за да слагат киловатите на пътя с по-малко работа, ами въртят до тия безполезни петцифрени числа.
Това показва колко си зле и не искаш да погледнеш повече от носа си напред. Ако не забележиш съвсем случайно съм дал и времеви диапазон между покачване на оборотите.
Може ли да ми кажеш мерната единица за отделена мощност за единица време в си?
След това ще продължим натам ако видя поне познания по физика за 6-ти клас.
Колега, още не съм прочел темата до края, но по въпроса:
"Отделена мощност за единица време" не е много точно понятие, но си близо до дефиницията за "Работа", а работата се измерва в J (Джаули)
1 J е работата, извършена от сила 1 N при преместване на тяло на разстояние 1 m по направление на силата.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 22 Ное 2015, 3:21
virtualchild написа:Във Формула 1 има много интересен принцип: 4-ри равностойни са компонентите, от които зависи успеха ти.
1.Пилот
2.Мотор
3.Окачване
4.Гуми
Т.е. ако искам добра кола, няма нужда да наливам парите за "тунек", само по мотора, а във всеки от изброените възли.
Примерно:
1. Кафе и тренировки за пилота
2. Чип, ревизия и евентуално интеркулер (600лв чип, 1000лв ревизия и кулер за 300лв)
3. HR Cup Kit suspension за около 800$ ( 1800лв)
4. Yokohama Nuova Ad08 (250лв/брой - 1000лв ин тотал) в комбинация с ултра леки джанти (около 7.5кг, BBS RK, OZ Ultraleggera, etc. 800лв)
Тотал: 5500лв. Само 37.5% над таргетираната сума от 4 000лв.
Тук идва въпрос от моя страна: В случай, че набарам Clubsport версия, ново окачване още ли ще е must-have или ще мога да карам със заводското ? С други думи Clubsport какви предимства има, пред обикновената версия?
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 22 Ное 2015, 3:26
И идва и те препарира некой строукър дето е правен с части от зрънчо и ти свата тъпо.
Съдбата и нейното чувство за хумор :mhihi:
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 22 Ное 2015, 3:57
ogata написа:И идва и те препарира некой строукър дето е правен с части от зрънчо и ти свата тъпо.
:mhihi: И кой е тоя строукър с 260-280 коня на мотора, че даже и пари за гуми са му останали :mhihi:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 22 Ное 2015, 4:15
u`F`o написа:
Мисълта ми е, че доработката на една кола се основава на 2 основни стълба.
Познания.
Средства.
Познанията ти дават възможност за собствено виждане, а не за следване на вече утъпкани пътеки. Тоест дават ти възможност да направиш това което ти смяташ за добре, а не това което другите ти казват, че трябва да направиш.
Средствата. Да, звучи почти реалистично да имаш едни 4000 лв и да си кажеш, що пък да не си направя рейсинг кола.Първото което е, финансирането на един проект е лемниска. Или ако трябва да бъдем по-илюстративни - като айсберг. Това което виждаш са само едни 10% от него, останалото е под водата и дано да ти е по-развита фантазията ;) Второто което е, че фантастиката, която лесно те предразполага че една малка четирицифренна сума не е чак кой знае какво по едно време се сблъсква със суровата реалност, която те кара да си кажеш, добре, имам я налична тази сума,но дали наистина си заслужава точно в този момент,да я инвестирам точно в това нещо. При 90% от здравомислещите хора, логичният отговор е "Не", което удължава кривата на завършване на проекта спрямо инвестирани средства.
И така навлизаме в един автомобилен иманжаб (литературен похват,в който римуването става през ред) при който или имаме налични пари, които сме готови да похарчим импулсивно на секундата, което ни отделя коренно от познанията, дори и житейските :winky: или имаме познания, които ни казват, че това с тези пари просто няма как да стане на този етап и спираме до тук.
Изводите оставям на теб - умно момче си ;)
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 22 Ное 2015, 11:03
Бих добавил и опит. Защото колкото и познания да имаш, ако не си завъртял един болт през живота си... пак опираме до средствата накрая :mhihi:
ПП: Като видях сметката, че бюджета се надхвърлял с 37.5% и 'нам си колко знака след запетаята и ми стана забавно. Да не е темата упражнение по счетоводство нещо..?
Всъщност като се замисля никога не съм виждал проект, в който се казва имам "еди колко си пари", "нямам повече", "трябва да влезе в тия пари" и то да стане. Още повече, че ще се кара на писта. Според мен това е хоби. Скъпо хоби. И разходи дори над 100% са нещо нормално. Пък и да бъдат надвишени - какво пък - просто проекта ще се забави, няма да се бесим, нали..?
Лето две и седемнаесто.
Мнение от Oleg-16V » 22 Ное 2015, 13:22
Да допълня,че цифрата за въпросните 260 коня или 280 или дори 300 е едно,но проблемите на бюджета най-вече са непредвидените разходи.Гуми,купе,окачване,спирачки(накладки дискове),масла,обслужване на мотора с нови ралки шайби термостати и още много други глупости.Нещата са много относителни и е много трудно да се правят прогнози кое колко ще излезне,а още повече,че колата след като се подготвя за писта определено ще надмине доста очаквания като средства,но от друга страна все пак този мотор M57D30 си има и някой предимства като нисък разход и здравина.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 24 Ное 2015, 13:58
Конкретен отговор !
Необходими условия за да получите толкова мощност:
- перфектно изряден автомобил (турбина и дюзи - проверени, съединител комплект - чисто нов преди чип-тунинг)
- без никакви катализатори!
- отговорност за пожеланото от нас! Това е много далеч от нормалното, което смятаме, че трябва да получат клиентите, като мощност. Такива резултати са единствено и изцяло по желанието на клиента и отговорността се носи от него!
Лошото е че някой ще ходи пеша зимата :mhihi:
