Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
При мен на къси разстояние е около 14-15 дизел , ако я карам цял ден си пада на 9 градско . . . 204 коня
Много голямо влияние върху разхода оказват късите отсечки когато автомобила е студен
- blackboo
- Регистриран на: 22.07.2012
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW 330xi
- Мечтае да кара: BMW M5
Здравейте колеги! Купих си 330хи(е46) преди два дена! Направи ми впечатление, че при тръгване се получава бутване(тупване) от задния мост. Проверихме с един майстор тампоните, при което той ми каза, че най-вероятно ще се наложи неговото сваляне за смяна на четирите тампона, които захващат моста към купето(бяха с някакво странно наименовани)! Някой имал ли е сходен проблем и какъв е варианта за отстраняването му? Посъветвайте ме, че да не ме "мятат" по върбите и да не правя излишни разходи!
здравейте колеги на скоро и аз си купих бмв 330хд но с проблем в карето както и да е спазарихме се покарах го с тропащото каре и доиде деня на смяната но моя майстор ми предложи оферта че само карето него продавали за 330 а за Х5 ца имало и били почти едно към едно само се фаща отпред 5 мм което по никакав начин не пречи и реших да пробвам и сега сам с ново каре от Х5 което струва 60 лв от техко надявам се да ви е от полза тази информация
лека и безаварина
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
kokok0 написа:При всяко положение това е много! Единствено би могло да е ок, при условие че я караш като чужда! Щом харчи толкова много БЕНЗИН, значи има нещо нередно преди още да се усъмниш в ГИ.
То тази кола не може да се кара нормално! С тоя автомат не усещаш как след секунди вече си на 5та и се движиш с 80-90 дори да си натиснал газта съвсем леко и естествено тогава се налага да намаляш за следващия светофар. Та при тези условия е много трудно да караш икономично в градски условия.
Преди 2 дни напълних резервоара до горе и като навъртя 200 км ще допълня да видя реално колко ми гори.
EDIT: Снощи допълних резервоара и като сметнах разхода ми излезе точно 17,5/100 градско. Оказа се, че борда ми го пресмята правилно.
Последна промяна insane_v на 11 Яну 2014, 15:25, променена общо 1 път
- insane_v
Освен това понякога като срещна някой състезател, който ме нервира, не се сдържам да не настъпя до долу и да го направя смешен...
А и нали знаете трилитровия шестак как гали ушите.... Как да не му се порадва човек
- kokok0
- Регистриран на: 19.11.2008
- Кара: E46 333xi Touring
blackboo написа:Здравейте колеги! Купих си 330хи(е46) преди два дена! Направи ми впечатление, че при тръгване се получава бутване(тупване) от задния мост. Проверихме с един майстор тампоните, при което той ми каза, че най-вероятно ще се наложи неговото сваляне за смяна на четирите тампона, които захващат моста към купето(бяха с някакво странно наименовани)! Някой имал ли е сходен проблем и какъв е варианта за отстраняването му? Посъветвайте ме, че да не ме "мятат" по върбите и да не правя излишни разходи!
При тръгване ли тупка или като включваш на директ/задна ? Накарай някой да седне в колата, да натисне спирачката и да сменя от директ към задна и от задна към дирек! През това време ти легни отзад и наблюдавай отдолу какво се случва.
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
Здравейте колеги! Първо уточнявам, че колата е с ръчна скоростна кутия! В петък бях във Варна карс и сменихме четирите тампона на задния мост, но се оказа, че деформацията им бе съвсем малка - та ефекта е съвсем слабо осезаем! Майстора, който извърши ремонта ми каза, че това тупкане го има при всички 6таци с ръчни скорости и при условие, че не е от тампоните било от износена касета на заден диференциал(след 70000-80000км се появявало при всички). Смяната с втора употреба била излишна, а новият си е скъпичък. Някой от вас открил ли е друго решение?
- djssss
- Регистриран на: 4.11.2012
- Кара: Е61-530XD LCI
- Мечтае да кара: кюрьосити
колега майстора ти е бил прав,всички го имаме това "туп" аз съм автомат и пак го имам ,има теми тук колкото щеш не се занимавай да сменяш тампони пак ще имам "туп"
- kokok0
Не съм съгласен и с двамата ви. Първо, защо този "майстор" сменя явно здрави части? Второ, "туп" може да идва основно от 2 места според мен: от гуменото каре(jumbo joint) и от тампон на диференциала. И трето, миналата година се качих на 3 екземпляра xi, при които не се чуваше нищо !
- djssss
нека ги смени,и да провери:)може и да си прав
JTD написа:xian777 написа:slav4o974 написа:Сега е хубаво и да споделиш на каква цена ти се вързаха полуоските! Едната от моите я рециклирах /120лв/, но след 40 000 км. взе отново леко да потропва. Шарнирите /сваляемите/ наистина са неоправдано скъпи. За сравнение подобен на вид шарнир, но двойно по-голям за ML струва 40лв.
Веднага съобщавам - 290 лева за ляв и десен с включена доставка от Англия! Купих ги от ebay.co.uk!
Ето и линк лява и дясна - 1. http://www.ebay.co.uk/itm/130958103337? ... 1497.l2649
2. http://www.ebay.co.uk/itm/141026705423? ... 1497.l2649
По принцип преди да ги взема попрочетох за тази марка - по форумите имаше добри отзиви /не от форуми за БМВ/.
Колкото до рециклирането - вече съм решил да си вземам само нови неща, иначе само влизам във филми с постоянни ремонти
Дано съм бил полезен.
А, сетих се, ето и линк за шарнирите - също доста по-евтини отколкото в БГ, за съжаление от USA - http://www.ebay.co.uk/itm/151094583267? ... 1423.l2649
Може ли да споделиш от колко време (и километра) караш с тия полуоски?
Че цената е някаква мега фантасмагорична.
Благодаря за горната информациа!!!! Поръчка/доставка, че и монтаж минаха без никакви... ама никакви затруднения и от месец насам карам с новите полуоски и няма ядове.
Само не разберах коя е "лява" и коя "дясна" на 100%, затова викнах и двете... цената (тотал всичко с монтаж) грубо излезе <400лв. Тази от страната на шофьора е по-малката
Мерси отново
Стефан
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
Колеги, с какви акумулатори сте (Ah)? За 330и какъв е подходящ?
- kokok0
Аз съм с 65Аh. На различни места го дават с различни - 65, 70, 74....
Като купих колата, беше с 44 - такъв са имали малоумниците...
Колега "chaio", от същите линкове ли напазарува полуоските?
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
Питам, защото са ми поставили 100Ah и съм чувал, че има вероятност от повреда на алтернатора или бъркам, вредата ще е само за акумулатора от недозареждане!
- kokok0
По-скоро второто... относителна работа.
