Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Регистриран на: 28.01.2009
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Мнение от vkarva4a » 16 Окт 2012, 23:46
Схемата за AUX при мен се получи успешно,използвах точно кондензатори и съпротивление каквито пише там.Като за начало свързах схемата на ръка без да запоявам нищо,зада видя дали ще се появи това AUX на дисплея... и чудото се случи :).
Регистриран на: 21.08.2012
Местоположение: Враца
Кара: BMW e46 320d Touring 150 к.с.
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от niki_future » 06 Ное 2012, 23:18
А каква букса използвате???
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от Vanio_bmw » 08 Ное 2012, 12:35
здр
Имам 1 въпрос след про4етеното в темата :
Ако ЦД е 2003 9 месец ( работи без клю4) и надписа бмв бизнес е над коп4ето за ON\OFF ,дали ще работи с този кабел : http://www.amazon.de/gp/product/B009GGZ ... d_i=301128
и I pod примерно за по лесно.
Понеже е с тази букса(широката за I ) пише 4е едновременно ще плейва и ще се зарежда , това ми е малко съмнително ,но ..... някой да го е пробвал ?
Ако е така мисля 4е това е изгодна оферта монтираме кабела , вързваме го к1м 1 I pod-4е ,поставяме го в бар4ето до подлак1тника и сме ОК .
Регистриран на: 9.10.2012
Кара: 323i e46
Мечтае да кара: M3
Мнение от konstantin95 » 22 Ное 2012, 21:54
Здр колеги, искам да ви попитам нещо малко извън темата. Аз имам BMW 323i 1999г и е с касетки , ако му сложа CD което чете MP3, трява ли да правя някакви промени по кабелите, защото гледам че на това CD има 3 отвора , а на това с касетки 2 отвора.
Мнение от Vanio_bmw » 14 Дек 2012, 13:43
Vanio_bmw написа:здр
и така кабела пристигна и ве4е имам AUX вси4ко работи .Само 4е ще помоля за малко инфо относно кабелите в буксата отзад - кои пин е е + (т.е + при вкл радио/контакт и минус .Имаше някъде схема ама не мога да я намеря то4но с пин4етата и цветовете на кабелите от купето дето идват . ! Това го правя с цел да може Ipoda и да се зарежда от там ,ина4е си има кабел4ета пуснати от този след буксата.(4ервен и 4ерен)
.Ина4е засега съм мн доволен с 8 ГБ :).
ПП: и на мен AUX ми излезе от др букса ,а не от показаната на линка (лява) ама няма зна4ение .
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: X3 F25 35i LCI M sport
Мнение от dobry46 » 16 Дек 2012, 18:51
Има ли вариант да се изкара AUX кабел за Е46 с навигация 16:9 (монитора е с касетка,а не с диск)
От втората снимка се вижда ,че единият накрайник е 3.5мм жак, а другия прилича на микро usb- въпроса ми е къде се слага този край- в монитора доколкото си спомням няма къде- там са само двете букси за кабелите (бяла и синя)
Мнение от Vanio_bmw » 16 Дек 2012, 20:53
колеги според схемата ,ако искам да свържа кабела (към + и - ) съответно трябва да е к1м пин 5 +switched и кям маса -15Гроунд .
Мисля 4е така съответно ипода 6те се зарежда когато ЦД -то е вклю4ено ,освен 4е 6те го ползвам и като плеар.
Др идеи някой да има ?
Регистриран на: 21.12.2010
Кара: BMW e60
Мнение от nikolay.peshev » 17 Дек 2012, 18:28
Здрасти колега, да ако целта ти е да вземеш 12 волта само когато радиото е включено - правил съм го същото - може да отвориш радиото и с един мултицет да видиш къде на отива на платката - много е лесно се намира - по този начин да си изкараш кабелче за 12 волта, което ще дава 12 волта при включено радио.
Мнение от Vanio_bmw » 18 Дек 2012, 0:00
Не аз искам директно к1м кабелите в буксата (голямата) която идва от купето к1м ЦД-то .
Айде някой да каже кой кабел е плюсов и масата коя е ? Предполагам за масата е кафявия ?
help :help:
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 19 Дек 2012, 21:02
Vanio_bmw написа:Не аз искам директно к1м кабелите в буксата (голямата) която идва от купето к1м ЦД-то .
help :help:
Ползвай 15 и 16, масата е кафява.
Регистриран на: 9.06.2006
Местоположение: Varna
Кара: Е30/325I, E24/650
Мечтае да кара: в българия,по хубави пътища!
Детайли за колата: E30 M50B25 ,E24 S62B50,
Мнение от BMW/E21 Varna » 12 Яну 2013, 2:28
Vanio_bmw написа:
Колега,предполагам CD-то ти е Alpine,Интересува ме имаш ли мулти функция на волана,
или по точно този кабел позволява ли ти да оправляваш "сменяш" песните от I-pod ,
Аз в момента я карам на радиотрансмитер,но е много шибано,особено когато трябва да заредя И-пода
става лудница от кабели и е доста неприятно ....
Регистриран на: 8.05.2012
Кара: Е46
Мнение от ceckosf » 12 Яну 2013, 9:29
Vanio_bmw написа:
Kолега можеш ли да кажеш към кои пинове на лявата букса отиват кабелите.
И някои може ли да ми каже какво значи: Ipod Data Capable ?
Модела на ЦД то ми е такова - Alpine, Model CD53, Part Number 65. 12-6 915 711 (Sep 2001) Ipod Data Capable ?
Тук е обяснено на кои цд-та може да се изкара АУКС
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=825722
Мнение от Vanio_bmw » 12 Яну 2013, 17:18
ами толкова мн пъти съм вадел ЦД-то но така и нз какъв модел е ! :oops: знам 4е е 2004 г
ина4е от мулти волана мога да усилвам и намалявам , песните се сменят от Ипода .( не виждам какъв е проблема ако ползваш миксове )+ 4е ипода е в под подлакътника и може да ги сменя6 с 1 разклащане на ябълката :) , а като се постопли 6те го свържа за да може и да се зарежда директно когато радиото е вклю4ено .
Регистриран на: 14.06.2012
Детайли за колата: BMW 320D, E46, 2003, 150HP
Мнение от Totomirov » 06 Фев 2013, 16:22
Здравейте Колеги,
Днес най-накрая успях да го сглобя този прословут кабел и необходимите елементи. Още не съм го пробвал на моята таратайка, но ако някой иска да го пробва на своята преди да почне да търси елементи и т.н. да каже преди да съм го монтирал.
П.С - Тъй като доста обикаляне падна докато намеря правилния магазин в който да имат налични и кондензаторите и резистора си купих 2-ва кондензатора и 1 резистор в повече - за всеки случай. Ако всичко при мен проработи те ще станат излишни и мога да ги ДАРЯ безвъзмездно. Като се замисля ако не проработи кабела всъщност това важи в пълна сила и за него
Офертата важи до уикенда :)
Поздрави
Регистриран на: 30.09.2011
Кара: BMW E46 320d 99'
Мнение от mitev85 » 06 Фев 2013, 20:19
Колеги, на който не му се занимава да си прави кабел, да си извади сд-то ... ако е по ново от август 2002 си купува този кабел http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-Aux-Mode-Cable-3-5mm-Jack-MP3-Player-iPhone-5-HTC-iPod-Cable-/300848733842?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item460bfb5e92 в обявата има клипче къде се закача отзад на сд-то и вече си имате AUX !! За колегите които сд то им е по старо от август 2002 но имат ченджър .. може да си поръчат този кабел http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-Replace-CD-Changer-3-5mm-Jack-Aux-Cable-1998-2006-/290856093925?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item43b85fc8e5
Аз миналото лято си купих сд и беше произведено 10/2002 :) купих си кабелчето от същата обява и всичко си работи супер! Монтажа е елементарен - 10мин. Поздрави :yes:
