Как и каде може да се програмира дебитомер
Регистриран на: 12.07.2008
Кара: e46 325i
Мечтае да кара: Балканче
Детайли за колата: M54B25
Re: Как и каде може да се програмира дебитомер
Мнение от Tunturi » 14 Ное 2016, 12:47
По борд компютъра отчита колко е въздуха, а не горивото реално и след тази адаптация на дебитомера сигурно не показва правилно. Засечи си разхода по колонка как е и ако е наред или си карай така или отиди да ти настроят и разходомера, но той може да мърда само в определени граинци май беше +- 10% нека някой по запознат да си каже също.
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 14 Ное 2016, 19:39
Благодаря, колега. Ще засека по колонка.
А, този разходомер къде е и какво е. :oops:
Просто от любопитство.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 14 Ное 2016, 20:34
Това е моментния разход на гориво на таблото, и в скритото меню също има данни за разхода.
Кара: e46 325i
Мнение от Tunturi » 14 Ное 2016, 21:14
Просто има опция да се настрой разхода колко да го показва, а не че има отделно устройство за него (То устройството си е баш дебитомера) . Може би съм се изразил не много точно. Поне с DIS бях гледал преди че имаше опция май текущото положение е 1 за измерване на горивото и ако искат да ти отчита повече се слагаше на 1.1 или по малко на 0.9 ама май над и под тея стойности не можеше но не съм сигурен.Мисълта ми е че може и с тоя дебитомер да е невъзможно да измерва като хората колата, но само догатки са това.
Мнение от abracadabra » 15 Ное 2016, 12:17
Колеги, само по колонка ще засеча. Но, ако ми е голям разхода какво може да се направи?
И, да питам.... :confused: (и колко е нормално да е за тази кола? Е46 1999г. 316и, 1895 см3).
Понеже след 100 км карани след смяната на дебитомера(преди карах без, щото оня изобщо не работеше).още ми показва 11,8 л/100 км. а без дебитомер, 12,7 л/100. И как става засичането на средния разход...
Мнение от NikVanov » 15 Ное 2016, 13:45
Ето ти разхода на моята.
Извънградско-по колонка 7,1 л, по БК- 6,9 л. Средна скорост 65 км/час.
Градско- в София-около 11,5 л. Средна скорост 20 км/час.
Регистриран на: 20.07.2017
Мнение от begacha » 24 Юли 2017, 22:48
Здравейте колеги, смених дебитомера, но колата не върви, сигурно трябва адаптация но къде и как незнам дайте съвет или ме пратете при някой мерси предварително. BMW 320D E46 136HP
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 29 Юли 2017, 18:09
begacha написа:Здравейте колеги, смених дебитомера, но колата не върви, сигурно трябва адаптация но къде и как незнам дайте съвет или ме пратете при някой мерси предварително. BMW 320D E46 136HP
Този дебитомер се сменя само с бошов и програмиранет му е чрез смяна на софтуера на моторната електроника.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 29 Юли 2017, 20:01
abracadabra написа:Колеги, само по колонка ще засеча. Но, ако ми е голям разхода какво може да се направи?
колега по КАТАЛОГ колата градския й разход е 11.3л/100км ... нз какво очакваш от 316i е46 ... ако искаш още нисък разход на гориво трябваше към дизел да се насочиш, не търси под вола теле ;) твоя разход е в рамките на нормалното
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 29 Юли 2017, 20:33
oci написа:
Трябва да ъпдейтнеш ДДЕ-то, за да се адаптира дебитомера, така ли? :shock:
Мнение от begacha » 09 Авг 2017, 6:49
dextuar написа:
oci написа:
Бях в супер дизел на диагностика ,там ме увериха че дебитомера работи ,даже сложиха нов от тях за проба ,казаха че по някаква причина двигателя консумира много малко въздух ,откачиха мъркуча на ЕГР този от турбото и казаха че дава по добри показатели ,общо взето при рязко подаване на газ не поема въздух или поне близко до нужното и за това не върви ,по техен съвет е махнат малкия катализатор ,малко по лека работа на двигателя но все още не набира ,гледана е и на живи данни всичко било в норми.Проблема е че на 5-ск. 70км/ч на баира към телевизионната кула колата намаля с газ до дупка.НЯКАКВИ ИДЕИ? да добавя че просто не се форсира ,няма пушеци и тн.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 09 Авг 2017, 16:02
dextuar написа:
oci написа:
Да, препрограмира се компа на колата. Аз скоро сменях дебитомер с Бош и вътре в кутията има упътване на няколко езика, в което е казано в кой случай е нужно програмиране - само ако се сменя дебитомер с номер по Бош на 314, с такъв на 527... В моя случай не беше така и като сложих новия, колата се оправи и сега върви както трябва... :yes: Това говоря за мотор М57.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 11 Авг 2017, 1:07
dextuar написа:
oci написа:
Не.
Слага се конкретна софтуерна версия според номера на дебитомера.
В ИСТА и Дис си има упътване как се прави.
Мнение от begacha » 13 Авг 2017, 6:06
oci написа:
dextuar написа:
oci написа:
Не.
Добре ,но кой и къде може да свърши тази работа?
Мнение от begacha » 21 Авг 2017, 18:43
Бях в супер дизел на диагностика ,там ме увериха че дебитомера работи ,даже сложиха нов от тях за проба ,казаха че по някаква причина двигателя консумира много малко въздух ,откачиха мъркуча на ЕГР този от турбото и казаха че дава по добри показатели ,общо взето при рязко подаване на газ не поема въздух или поне близко до нужното и за това не върви ,по техен съвет е махнат малкия катализатор ,малко по лека работа на двигателя но все още не набира ,гледана е и на живи данни всичко било в норми.Проблема е че на 5-ск. 70км/ч на баира към телевизионната кула колата намаля с газ до дупка без да се форсира ,и самите обороти намалят.НЯКАКВИ ИДЕИ? да добавя че няма пушеци и тн.
