Софтуер
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 12 Мар 2009, 19:00
казвай кво става че и аз съм само с кръглата.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 13 Мар 2009, 18:26
Колеги да се похваля днес си взех и кабела на ИНПА-та от Склад66 и всичко е точно бачка си кабела. Взех си и преходника за кръглата букса чете си грешки кодира се.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 13 Мар 2009, 20:07
имаше ли нещо по особено за да тръгне?
ОБД кабела за 80 лв ли взе?
Мнение от milennyc » 13 Мар 2009, 21:00
© написа:имаше ли нещо по особено за да тръгне?
Да ОБД кабела за 80лв. + 20 ПИН(25лв.) че аз съм само с кръглата букса. Не съм правил никакви други подобрения аз даже не пробвах ИНПА-та а направо ДИС-а и всичко си е супер. Само има малко корекции на ediabas.ini и се оказа че нещо сливането на V44 s V55 нещо не е минало както трябва и поне аз имам само V44. Но реално това няма значение понеже до V44 се кодира после го махат, но нищо не ми пречи пак да смеся дори V44 с V55 или V56
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Мар 2009, 21:19
Колега пробва да прочетеш някоя друга Е39ка или пък Е38 :roll: да видим как ще е кабела.
Имам въпрос за ИНПА, как се пуска?
Аз съм я инсталирал и пускам IFHSrv32.exe там всичко с ДИС си е както е описано, но като тръгна да пускам ИНПА и се почват някакви грепки че липсвал някое длл-че и тн.
Слави
Мнение от © » 13 Мар 2009, 21:27
milennyc написа:
а какви корекции се правят на ediabas.ini ? може ли малко по-подробно да обясниш?
как разбираш кое точно имаш ... че не съм много наясно и аз? :roll:
V55 е само за диагностиката нали?
Мнение от milennyc » 13 Мар 2009, 21:32
Да аз нещо се онесох тук с бебока ми .....
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
Това е промяната не е 1 а е 30
После може да се подкара Кар Софта и VAG-a
Слави
Мнение от © » 13 Мар 2009, 21:33
ок
мерси, значи това е кабела
все пак може би е възможно двата кабела - преправяния и този от склад66 да са различни? защото при jomby май си върви със 192.168.68.1
Мнение от milennyc » 13 Мар 2009, 21:39
© написа:ок
Това е кабела на 100% просто иска правелни настройки! Само не забравяй после да конфигурираш вииртуалния com1, както е обяснено и да видим кой с коя версия е с 44 или 55 :). Защотото както казах по горе кодирането се взима от 44 а другото е от 55, но пак ако имаш само 55 няма да имаш кодирането :)
Слави
Мнение от © » 13 Мар 2009, 21:42
ще изчакам малко да се съвзема с ходенето и ще го поръчам отново
Мнение от milennyc » 13 Мар 2009, 21:53
© написа:ще изчакам малко да се съвзема с ходенето и ще го поръчам отново
с ходенето?
Слави
Мнение от © » 13 Мар 2009, 22:36
да, със счупен крак съм, за това кисна по цял ден във форума
сега ще прохождам отново
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: Мадрид
Мнение от jomby » 13 Мар 2009, 23:13
Наистина при мен работи с 192.168.68.1. Проверих на лаптопа да не съм объркал когато правих описанието, ама си е 1 . И работи при мен, понеже със сегашната инсталация активирах компа.
vld, пробвай с тези версий дето съм дал, работят със сигурност. Инпата си тръгва, но ако тръгнеш да стартираш някой скрипт без да е закачен кабела дава грешки.
Мнение от vld » 14 Мар 2009, 1:06
jomby написа:....
Аз нея съм инсталирал,но нямам кабел чакам го да дойде за да го модна по схемата.
Ясно значи докато не дойде кабела си чакам 8)
Мнение от milennyc » 14 Мар 2009, 7:42
jomby написа:Наистина при мен работи с 192.168.68.1. Проверих на лаптопа да не съм объркал когато правих описанието, ама си е 1 . И работи при мен, понеже със сегашната инсталация активирах компа.
Не знам кое как е но при мен с 30 си работи! По принцип в обясненията ти за ВМ махаме там един адаптер и слагаме друг и го настройваме на 30! Но пак самата ВМ е настроена на 1, пробваш и с 30 и с 1 с което бачка с него си караш. Важното че кабела на ИНПА-та става за ГТ1, ИНПА, КарСофт и VAG. T.e можеш да правиш много неща на много коли а на БМВ првиш всичко :). Успех на всички Ако има вапроси питайите!
