помагайте- от някъде влиза вода
Току що събрах вратата, беше се разлепило 15 сантима при колоната, която ме изненада, че е Focal. Нагрях с пистолета и прилепи като от завода, отгоре хартиено тиксо за всеки случай и това ще му е.
Снимков матриал:
Тази щипка при колоната я смених с една от по горните с уплътнение.
Снимков матриал:
Re: помагайте- от някъде влиза вода
За Focal - едва ли е заводски, особено с този crossover
По-скоро е сменен от някой преди теб колега.
А тези дни и аз забелязах тази вода в пасажерската стелка - продухах под капака (имаше гняс и там), както и отворих кората на вратата и след обработка с ръце залепих на ново тази изолация (на две места доста сериозно се беше отлепила). Ще проверя вътре и в жабката за всеки случай, както и евентуално дали има някаква тапа отдолу, която да е запушена и дано се оправи
П.С.: До тези тапи ако се наложи, лесно ли се достига? Защото ми се струва, че е бая разглобяване да се махне мокета...
- xaxo
- Регистриран на: 31.03.2014
- Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
- Детайли за колата: facelift
Цялата лява половина беше обилна напоена. Оказа се разлепена изолация на задна лява врата, от където се беше намокрило дори и от пред. В момента съхне лепилото, после ще се тества...
Sent from my Samsung Galaxy S5
- torettos
- Регистриран на: 18.07.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
- Мечтае да кара: Ново BMW
Колеги снощи установих, че влиза вода в купето от дясната врата... и тъй като вече бях чел на какво може да се дължи сутринта разглобих кората и с изненада установих, че изолацията на врата е здрава.. Взех една бутилка напълних я с вода и почнах да наливам, но от никъде не пропускаше
Ето и снимки на врата и мокрото място..
Доста мокро беше в самия ъгъл
да имате идея къде да търся теча ?
От там трябва да е от изолацията на вратата.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Колега, това на поста ти снимка на врата ли е или снимка на вратата? Ако е снимка на вратата защо си свалил изолацията, щом мислиш, че е здрава? Залепи я хубаво с болкит и карай, ако пак има теч търси други причини, макар че са много редки.
- torettos
NikVanov написа:Колега, това на поста ти снимка на врата ли е или снимка на вратата? Ако е снимка на вратата защо си свалил изолацията, щом мислиш, че е здрава? Залепи я хубаво с болкит и карай, ако пак има теч търси други причини, макар че са много редки.
Колега, извинявай ама не ми стана ясно къде съм казал, че съм си разлепил изолацията ?
Колкото до теча - УСТАНОВЕН И ОТСТРАНЕН! Благодаря на всички, който се включиха!
П.С.: Да това е са снимки на моята кола.
torettos написа:NikVanov написа:Колега, това на поста ти снимка на врата ли е или снимка на вратата? Ако е снимка на вратата защо си свалил изолацията, щом мислиш, че е здрава? Залепи я хубаво с болкит и карай, ако пак има теч търси други причини, макар че са много редки.
Колега, извинявай ама не ми стана ясно къде съм казал, че съм си разлепил изолацията ?![]()
Е кажи поне от там ли беше ...
- HeBePeH
- Lulin Boys Cska Sofia
- Регистриран на: 22.10.2008
- Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
- Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
- Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
Аз май съм следващия
тези дни ще я сваля
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Dodge Challenger
- Детайли за колата: Scat Pack 2021
Теча от вратата го оправих, ама се появи нов - горе от колонката от шоферската страна. Струва ми се че просълзява и мокри от там където сенника се захваща за купето с 2 видии. Видях че двама колеги по-напред в темата са имали същия проблем, но никой не е споделил решил ли го е и как?
п.с. тоя лаф с мечото гОмнО направо ме съсипа!
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
chris_barnes написа:Теча от вратата го оправих, ама се появи нов - горе от колонката от шоферската страна. Струва ми се че просълзява и мокри от там където сенника се захваща за купето с 2 видии. Видях че двама колеги по-напред в темата са имали същия проблем, но никой не е споделил решил ли го е и как?![]()
За мечото гомно, в Дарукар му виката така.
По тената. Шибидах имаш ли? Ако да, провери си отводнителните канали/отвори.
- chris_barnes
За съжаление нямам шибидах...единственото което ми хрумва е да се е отлепило предното стъкло някъде и да влиза от там? Вечерта вчера пак гледах, влагата започва точно от там, където влизат видиите за сенника.
- chris_barnes
Явно никой не си е решил проблема с теча от тавана...или никой не иска да сподели къде се корени той
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
chris_barnes написа:Явно никой не си е решил проблема с теча от тавана...или никой не иска да сподели къде се корени той
Ама да взема аз да ти намеря един градиснки маркуч и да ти поливам таван, а ти да гледаш при разглобен сеник кво се случва, а?
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Много полезна тема!
