Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: 318ci
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Mladenoff » 03 Дек 2021, 12:15
Този елемент преди въздушния филтър на M43 някой знае ли каква работа върши ? Доста съм го разглеждал, тъй като винаги като чистя двигателя направо си пада, ама вътре нЕма нищо, празен куб. :lol: Обаче вчера като отварях капака, видях как беше изцяло паднал и подпрян на динамото. Опитах се да го сложа обратно, ама стои толкова хлабаво, че реших да го хвърля в багажника, за да не вземе хептен да падне някъде по пътя. :mhihi: Та сега си карам без него, не виждам разлика в поведението на колата.. :dunno: В realoem нищо не намерих за него...
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 03 Дек 2021, 12:21
Mladenoff написа:Здравейте,
Не знам за какво служи,но ако твоето е счупено и изпада,аз имам такова напълно здраво ,ще ти го подаря ако искаш
///M power
Регистриран на: 28.04.2018
Мнение от fencheto » 05 Дек 2021, 14:13
един бърз въпрос да попитам... Каква може да е причината "пайнер" радио да не стартира автоматично при подаване на контакт? Кабелите са свързани правилно. Настройките ги пази, но не стартира автоматично и трябва всеки път да се пуска ръчно... Някакви идеи? :shock:
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 08 Дек 2021, 16:48
Колеги, дойде зимата и проблемите не се забавиха. Аз и друг път съм писал и питал, но не ми е даван конкретен отговор, затова пак ще попитам, защото този път проблема с колата е и малко по-различен.
Става дума за 320 д M47N двигателя.
От една седмица се появи изведнъж, след по-дълъг престой, 1-2 дни при първото палене пали след 2-3-4 превъртания, а като запали работи 3-4 секунди неравномерно и изчиства работата.
Дюзите ги гледах и са съответно
1-ви цилиндър е на -1.5
2-ри цилиндър е на 0.5
3-ти цилиндър е на 0.5
4-ти цилиндър е на 0.5
това са стойности при напълно студен мотор. След като подмине 20 градуса на мотора, нещата се изменят
1-ви цилиндър е на -1.2
2-ри цилиндър е на 0.4
3-ти цилиндър е на -0.4
4-ти цилиндър е на 1.2
Като позагрее малко и стигне температура около 50+ градуса, нещата се променят.
1-ви цилиндър е на -0.9
2-ри цилиндър е на 0.3
3-ти цилиндър е на -0.3
4-ти цилиндър е на 0.9
когато колата загрее добре и е над 88 градуса, стойностите се подобряват.
1-ви цилиндър е на -0.4
2-ри цилиндър е на 0.1
3-ти цилиндър е на 0.0
4-ти цилиндър е на 0.3
В тези стойности сякаш има някаква зависимост. Някой може ли да каже така ли е, каква е и да се притеснявам ли за дюзите вече или може да карам спокойно и тази зима?
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 09 Дек 2021, 7:14
swetlioo написа:Колеги, дойде зимата и проблемите не се забавиха. Аз и друг път съм писал и питал, но не ми е даван конкретен отговор, затова пак ще попитам, защото този път проблема с колата е и малко по-различен.
Подгревни свещи и реле.
Дюзите са ти ок.
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
Мнение от swetlioo » 09 Дек 2021, 8:45
Да склонен съм да мисля, че е там проблема, тъй като в началото като взех колата не работеха. Сменени са всички свещи с BERU както и чисто ново, не презапоявано рвциклирано реле на BERU. Тогава ми изписваше грешка, че не подгрява на 1-ви цилиндър, но след смяната не ми е излизала грешка, въпреки че пали като неподгрята кола...
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 09 Дек 2021, 17:27
Онзи ден свалях кардана на един колега сменвах висящите лагери, каре кръстачката и гуменото каре. Одеве качвам кардана и при каране със 100 до 110 има вибриращ и стъжещ звук,преди това го нямаше ,няма криви джанти ,не се усеща на волана тая вибрация. Според мен кардана се е разбалансирал може би. Как става баланса ,мога ли аз да го балансирам или иска специален сервиз. Ако някой има други предположения от какво може да е проблема да сподели да проверявам,благодаря. Аа да колата е 320д 136++ кс, седан ,1998г.
///M power
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 09 Дек 2021, 18:31
BMW 3' E46 316i 1.9 M43 1998г. Светна лампата за нивото на течността за чистачките. Има пълно е казанчето. Всичко си работи. Видях че около датчика(нали е там точно зад десния фар) има много конденз, поподсуших и чакам дано като изсъхне да се оправи.
Дайте съвет какво да правя? Ако искам да го сменя как да го вадя? Със завъртане обратно на часовниковата стрелка и дърпам? Да не текне течност, трябва ли на празно казанче?
Все се надявам че нещо се е намокрило и ако изсъхне ще се оправи. Досега не е давало ядове.
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 13 Дек 2021, 12:12
Колеги може ли съвет, къде се намира Intake Air sensor на е46 318ци 143 к.с от 2003 година n42b20 ? Нещо колата от 1 месец работи много неравномерно, държи лоши ниски обороти и набива грешки .. Почвам да сменям едно по едно дебитомер, ламбда сонди и тоя сензор, дето никъде не успявам да намеря къде стои .....
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 13 Дек 2021, 12:46
BaDxBoY написа:Колеги може ли съвет, къде се намира Intake Air sensor на е46 318ци 143 к.с от 2003 година n42b20 ? Нещо колата от 1 месец работи много неравномерно, държи лоши ниски обороти и набива грешки .. Почвам да сменям едно по едно дебитомер, ламбда сонди и тоя сензор, дето никъде не успявам да намеря къде стои .....
На дебитомера се дължат грешките.
Изпратено от моят SM-A528B с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 13 Дек 2021, 13:23
Intake air temperature sensor е внедрен в дебитомера.
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 13 Дек 2021, 13:44
Ясно колеги, задължен съм ви много ! Сменям го него първо значи. А как е положението с ОЕМ и афтърмаркет дебитомерите ? Стават ли за нещо разните Vemo,Febi,Delphi, Pierburg и т.н ?
Още веднъж благодаря :bchug:
Мнение от The Heartlistener » 13 Дек 2021, 14:38
BaDxBoY написа:Ясно колеги, задължен съм ви много ! Сменям го него първо значи. А как е положението с ОЕМ и афтърмаркет дебитомерите ? Стават ли за нещо разните Vemo,Febi,Delphi, Pierburg и т.н ?
За N42 - само Bosch. Всички други които съм пробвал /вкл. Pierburg/ дават завишени показания на софтуер, което се отразява на разхода на гориво, динамиката и общото поведение на двигателя.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 13 Дек 2021, 17:09
Колегата е напълно прав. Само бош.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 14 Дек 2021, 23:05
Hi банда имам едно запитване за джанти, мога ли на джанта 8j.във случая става дума за стил 119 да сложа гума 205 50 17. До колкото съм чел за 8j иска от 215 на горе. Предполагам, че ако сложа 205 ще я разтегна . Става дума за зимни гуми и не ми се експериментира с тях.
