Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Проблема е ,че след няколко дена престои се получава тека ,че не успява да завърти. И това е да речем веднъж в месеца. След изминаване на 50км след 2/3 дена ми очита 12.35 на престои .След замерване от майстора с някакво уред че там очита 80% състояние на акумулатора демек бил в добро .След зареждане и замерване след няколко дни акумулатора показва 12.65 не си спомням точно ,но е над 12.50 .
Случвало се е да речем и повечко дни да е неподвижна, но имам чувството ,че ако остава за около седмица и нещо неподвижна въобще нямам да бъде в рамките на 12в .Както и да е приемаме ,че акумулатора е в добро състояние и сега се чуда дали причината е някъде другаде .
Заряд ми дава там някъде ако не се лъжа около 14.5 /10 нещо такова беше .Консумация нямам на изваден ключ 0.00.
И тека ..
И тека ..
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Щях да ти пиша да провериш дали нямаш утечка, но казваш, че нямаш и утечка. Единственото нещо, което ми идва на ум, е че или някое от измерванията не е вярно, или може да имаш слаба връзка някъде. Слаба връзка води до повишено съпротивление, а то - до понижено напрежение. Пипни клемите на акумулатора преди и след палене. Ако имаш слаба връзка в някоя от тях, тя ще се нагрее при палене.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
Цеко, абсолютно същия проблем имам. След 36ч престой едвам завърта, но не успява да запали.
Няма течки няма нищо... видел съм се в чудо.
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
- insane_v
Тая работа малко намирисва на грешни измервания. Няма как всичко да е наред и в същото време да имате проблем. "Майсторите" ви да не правят измерванията с ония мултицети, които се падат от Зрънчо?
insane_v написа:Ако при палене напрежението ти пада под 12 волта ще имаш големи ядове.
Показваш напрежението на скритото меню, палиш и напрежението ти не пада под 12V?
- ceko88
- Кара: Лагерница
insane_v » 23 Окт 2018, 6:58
Колкото до замерванията правени са с тестер и товарна вилка .При измерването с тестера показа ,че акумулатора е около 70/80% състояние зареден не си спомням точния волтаж ,но не беше под 12в стартов ток около 700 и няколко ампера прии искани 900 по надпис на акумулатора . На място с изгасен двигател не е откачван от клемите . Колкото до вилката беше доста стара може би е била около 100/200А не знам точно така и не попитах, при теста с нея по мултицет показваше около 11.5 нещо подобно. На зареден акумулатор престой 5/6 дни без да има консумация от някъде .По мултицет малко над 12.6 в зареден режим .Но по негови думи не е бил даже зареден изцяло .
Колкото до слабата връзка пипал съм клемите след неуспешен опит за запалване и не са били загрели, връзката е здрава няма хлабина между клемата и оловната пъпка .
Ако намекваш за предпазния бушон до клемата не е гърмер.
Като цяло симптомите ми напомнят да стария ми акумулатор които през зимата не успявах да запаля .Тека той като нямаше нужния заряд премигваха фаровете и таблото един път и до там даже горивната помпа под купето я чувах как изнемогва след няколко секунди .
Сега има и друг вариант , но не зная той дали е фактор .Колкото и да е понякога отключвам заключвам светят плафони свири cd като цяло ръчкам по някои път нещо по колата и започвам да се чудя възможно ли е за няколко часа да падне до толкова ниска граница ,че да не може да стартира .
И затова въпросът ми беше има ли някаква граница която по борд ком. да отчита ,че акумулатора е изтощен ,но всъщност да е здрав .
txl » 23 Окт 2018, 9:52
insane_v написа:
Ще се опитам щом остане по дълго време на престои колко ще покаже .Иначе в момента не е палена от вчера в заредено състояние по думите на майстора показва 12.5/6 на 9.0 на останалите 9.1 и т.н не мога да ги разчета .
Но като цяло времето ще покаже рано или късно какво се случва .
txl написа:insane_v написа:Ако при палене напрежението ти пада под 12 волта ще имаш големи ядове.
При мене от скритото меню като паля пада по 11 със сигурност.
Зимата от скритото меню на 12,2-12-3 си паля без проблем.
- disappear
- Регистриран на: 29.11.2016
- Кара: e46 330xd e61 530xi
- Мечтае да кара: E39 m5
Здравейте колеги,задният кардан(големият 330хd sedan ръчка)ми замина,намерих 1 пободен кардан но на 330хi комби(автоматична скоростна кутия),въможно ли да е същият,или има доста разлика?
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Според мен трябва да са еднакви карданите на ръчна и автоматик X.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Всички кардани от Х са еднакви.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxr ... series=E46
- disappear
Благодаря за отговорите колеги,смених го вече с на 330xd(ръчка комби),засега оплаквания нямам.Да ви попитам нещо,като натисна спирачка,дърпа надясно,докато наляво не се усеща нищо.Смених предният десен спирачен апарат(втора ръка)проблема остана.Не знам дали със стенд
ще отшуми или има проблем с разпределението на спирачното усилие на abs.Сменях накладки преди месец.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Колега ако дърпа надясно докато натискаш спирачката, то по скоро трябва да смениш ляв а не десен апарат. Ако дърпа след като пуснеш спирачката тогава десния.... А като си сменил накладките те улегнали ли са вече? Като погледнеш дисковете равномерно ли търкат накладките по повърхността?
- tihomirhristina
- Регистриран на: 28.11.2018
- Пол: Жена
Здравейте, искам да попитам някой знае ли размера на каре-кръстачка карданов вал 330 xd, 184 коня. Благодаря Ви !
- joreto21
- Регистриран на: 21.04.2018
- Кара: E46 330XD 204hp touring
Здравейте колеги.
Тъй като нямам време да изчета всички теми,и във връзка с това искам да задам един въпрос,свързан с автоматична скоростна кутия нa BMW E46 330XD touring face.
След обслужване на скоростите,ъпдейт на софтуера и адаптация на кутията,започна да се форсира до 4500об.бие шут и влиза предавкатa.(проблема е само м/у 4 и 5-та предавка,отчита грешка в пакетите ).Та въпроса ми е за съвет,понеже рециклирането на тези кутии е колкото половината кола, и не бих дал тези пари за рециклиране.Майстора ми каза че по-добре на намеря от англичанка скороти(като се предполага че са на по-малко хиляди км.)Заслужава ли си риска от втора употреба или сигурното е с рециклирането?
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
На 330хд фейс дори чисто нова кутията идва слаба. Представи си с втора ръка. Най сигурно си е качественото рециклиране. Също ако беше моята то първо щях да сваля хидравличния блок( без да се сваля кутията), да го разглобя почистя и събера с нови гарнитури, като същевременно сменя соленоида за превключване на 4/5. При първа рециклиране така или иначе е добре да се направи това, а и не е толкова скъпо, и най важното може да ти реши проблема. Дори бих казал че проблема ти е точно от хидравличния блок и ако не се е опекъл вече пакета със съединителите може да се оправи. Предполагам не си я карал много така.... Разбира се винаги може да си изтеглил късата клечка, но не може да се набута много така - гарнитура картер евентуално, гарнитури хидр блок, и един соленоид.
