Бързи въпроси и отговори
Online
Регистриран на: 1.06.2016
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от swetlioo » 27 Юни 2021, 13:50
Да, правилно си ме разбрал и благодаря.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 06 Юли 2021, 13:41
Здравейте.
Днес 2 пъти ми се включва алармата за няколко секунди и след това започват да светят аварийните светлини.
От какво може да е това ?
Колата не е удряна, или да е имало голям шум покрай нея.
Колата е заключена.
След като я отключа спира да свети.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 06 Юли 2021, 15:22
Като че ли най-честа причина е ключа за предния капак. Можеш да го изключиш временно и ще се разбере
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 06 Юли 2021, 15:24
Моята пищеше при високи и ниски температури от шоковия датчик, но не е ОЕМ. Намалих му чувствителноста от тримера и си реших проблема. Ако си със стокова, колегата правилно те ориентира - най често е бутона на предния капак.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от dobber » 06 Юли 2021, 17:44
DoesNot написа:
dobber написа:Колеги, след един от дъждовете ми светнаха лампичките за преден десен мигач и заден ляв, знам че са мигачите понеже само като пусна мигач светват след като е била изгасена колата(мигачите си работят, само светят по-бързо). Принципно и преди се е случвало, но като поизсъхне спират да светкат, обаче сега тази грешка се появява при всяко палене на колата и си остава докато е запалена. Къде да търся проблема?
Виж буксата на задния стоп. Обикновенно нагаря пин-а на масата.
Ами прегледах, но сякаш не е от това, прегледах и буксите отпред, нямам идея от какво може да е. Интересното е че всичко си свети, просто в момента в който запаля колата и дам ляв или десен мигач тогава ми излиза грешката и цъка по-бързо
Мнение от ivoaudi » 07 Юли 2021, 22:51
Изкарай си лайт модула, откачи му буксата отгоре и погледни хубаво, ама хубаво. Ще откриеш, че една от двете, големи клеми е леко нагоряла. От там насетне ще ти е лесно.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Online
Мнение от swetlioo » 24 Юли 2021, 14:48
Колеги, купих си китайски ксенон 55w от aliexpress, но нещо не сработва винаги и при двата фара. Колата е Е46 с рефлектори. Има ли вероятност нещо от окабеляването да не е наред или и двата баласта са нови и дефектни?
В редките случаи когато работи, не премигват, не гаснат преждевременно. Съмнява ме, че нещо по напреженивто не е как трябва. Когато колата е изгасена и чукна дългите, по принцип фаровете палят за 30 сек. В повечето случаи ксенона пали така, но запаля ли и включа ли къси, не винаги тръгва. Ако почна да включвам и изключвам фаровете, от ключа, понякога включват. Ако оставя ключа на къси, а ксенона не е запалил, след известно време запалва и така докато не загася фаровете или колата.
Да допълня, че колата взе да се ошашква, да показва отворени врати, мигат индикации по таблото и взех та разкачих ксенона и си сложих халогенните крушки.
Явно нещо електрониката на колата се ошашква с този комплект ксенон. Някой знае ли лечение или да си карам с халогенки?
Регистриран на: 29.08.2020
Мнение от m57.turbalan » 24 Юли 2021, 15:54
Купил си някакви боклуци. По-добре сложи хубави крушки на тия рефлектори.
Online
Мнение от swetlioo » 27 Юли 2021, 23:14
Махнах ги.
Но сега нов проблем, ако така мога да го нарека.
Моля някой запознат да каже, каква е нормалната работна температура на двигател M47N или 320 д 150 к.с. в Е46, в този сезон?
Е преди малко се прибирам с колата и нещо ми замириса странно. Паркирам пред нас, вдигам капака да видя има ли нещо и гледам, че е избил антифриз през разширителния съд. Малко, не много, но до сега не е правила такъв проблем. Капачката стоеше разхлабена, а по принцип е като залепнала за казанчето. И при положение, че досега съм карал, нямаше никакво налягане в разширителния съд. Не изхвърли вода или да изфъска налягане. Закачих на диагностика и показа 103 градуса.
Забърсах антифриза и затворих капачката. След което1 час я чаках на място, карах малко из квартала и проблем нямаше. На диагностиката не вдигна повече от 100 градуса, при изгасен климатик и спряно парно.
Като пусна климатика, температирата бързо пада до 94-95 градуса.
Да се притеснявам ли?
Мнение от ivoaudi » 28 Юли 2021, 4:11
Да. За всички отсрещни, които тряба да ти търпят циганския 55 ватов ксенон на рефлектор!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Online
Мнение от swetlioo » 28 Юли 2021, 7:28
А водата и температурата?
Мнение от ivoaudi » 28 Юли 2021, 12:17
Според написаното мисля, че просто някой е забравил да завие капачката. Никой през форума няма да ти каже със сигурност какво се е случило и какви са последствията. Просто я покарай и постни впечатления, по-вероятно е да си се оттървал. Поне според описанието
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от m57.turbalan » 28 Юли 2021, 15:40
Те тия капачки не дефектират ли след време ? Помня, че моята пръскаше малко при загрял мотор, като я смених със друга спря
Online
Мнение от swetlioo » 28 Юли 2021, 16:18
Ами може би, някак си се е отвила капачката и наистина това е само причината, тъй като днес вече й навъртях около 200 км извънградско и постоянно е на диагностиката, за да гледам точни стойности. Държи 92-94 градуса и само по баирите на магистралата, вдига над тези градуси, като има пикове до 101 градуса, но после пада до 98 и около тези стойности.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 30 Юли 2021, 8:03
swetlioo написа:Ами може би, някак си се е отвила капачката и наистина това е само причината, тъй като днес вече й навъртях около 200 км извънградско и постоянно е на диагностиката, за да гледам точни стойности. Държи 92-94 градуса и само по баирите на магистралата, вдига над тези градуси, като има пикове до 101 градуса, но после пада до 98 и около тези стойности.
Тия 100 градуса не са нормални.
Нещо не е наред.
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
