Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е46 (1) (архив)
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Re: Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е46
Мнение от sub_eleven » 12 Яну 2011, 18:14
Zagy написа:Мотора е малко разпространен из форума, но М54Б22 е як двигател и върви адски много в Е46.
втора тема четох тия дни за мистериозни мисфайъри с точно този двигател :)
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: ШОПландия
Кара: Е46 320D
Мнение от Amatior4o » 12 Яну 2011, 18:59
Zagy написа:Е кво се смеете бе :mhihi: - снимано е с руски фотоапарат - на тия часовниците им вървят най-бързо :mhihi:
Не е смешното за часовника. Смешното е двигателя на колата :mhihi:
Регистриран на: 5.11.2009
Кара: e46 N46B20
Мнение от Luki Junior » 12 Яну 2011, 21:19
Од тях едната е на газ, а другата е с присаден двигател от ударена кола. МИсфайрите за първата има цяла тема, а за втората също имаше тема за зацепване на ванос и други неща.
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 12 Яну 2011, 22:19
аз за статистиката го отбелязах, иначе нищо лошо не съм казал :angel:
Регистриран на: 1.08.2009
Мнение от Baca®di » 13 Яну 2011, 15:37
Здравейте и от мен.
Търся Е46 от 2000г. насам и по-точно 325Ci, но тъй като вече доста време не се намира читаво, почвам да се замислям и за 320Cd (150hp) или дори 330Cd (204hp) :conf:
Проблема обаче е, че досега от дизели не съм се интересувал, нито съм се возил, поради което нямам идея нито от вървежа им, нито от кусурите им.
Знам, че M47TUD20 и дори M57TUD30 е икономичен двигател, който поддържа максимален въртящ момент в широк диапазон на оборотите, но само толкова
Затова моля ако някой може накратко да ми разясни как е вървежа спрямо бензиновия двигател и какви са им слабите страни по подобие на колегата Stefan_666, в случай че има нещо по-различно от написаното от него.
Благодаря предварително
Stefan_666 написа:
saint85 написа:е46ца дизел М47Д20 136к.
Слаби страни:
От това което съм чувал и от личен опит(става въпрос за коли преди фейслифта оборудвани с този двигател):
-При определен пробег проблем с ГНП - колата не може да запали, тук ремонта не е евтин
-При определен пробег или некадърно каране - нужда от смяна на турбото, отново скъпо начинание
-При супер гадна нафта + лоша поддръжка - проблем с дюзи
-Проблем с ел.стъклата
-Мириз на изгорели газове в купето (евтино отстраняване)
-Скъсан ботуш на който се захваща задния мост (при много и редовно екстремно шофиране)(евтино отстраняване)
-Възможност за дефект по някои датчик (божа работа)(важи за всички съвременни автомобили)
-Не вярвай на километраж или сервизна книжка (всичко е мафия в повечето случаи)(за състоянието на колата и пробега и съди по външния вид,вътрешния вид, и работата на двигателя, ходовата част и гледай колата да се доближава максимално до това, което е била на паркинга на завода)
-Ако има проблеми при студено палене, подгревни свещички (евтино отстраняване)
-Ако има проблем с топлото палене - разпъната ангренажна верига (при много голям пробег)
Като цяло прекрасен автомобил и стига да прецениш че не е на голям пробег няма да имаш никакви проблеми с него, само наслада.
Това което трябва да гледаш за двигателя е стандартно за повечето дизели(погледни тази тема: viewtopic.php?t=103130), избягвай кола карана в бг или италия.Според мен немските са най-добри.Като цяло по-скъпото не случайно е по-скъпо ;)
Евтиното хем излиза скъпо, хем няма нищо общо със него :mhihi:
Бих искал да попитам колегите с лични наблюдения върху 320d след фейслифта кои от тези недостатъци, които съм изброил са отстранени и има ли някакви нови?
Регистриран на: 10.01.2011
Мнение от Gogsi » 13 Яну 2011, 20:17
Здравейте отново извинявам се защото поста ми може да не е много на място. Благодаря отново за съветите но след като разгледах е46 които се продават по мобиле карс бг и така нататак все повече почвам да си мисля че за 10 бона няма да мога да си взема добра е46ца с екстри и тн... въпроса ми е ще сгрешали ако си взема за около 7 8 бона добра е 36ца и с другите да я до оформя :? Или така казано това по добрия вариант ли е, или да взема е46 и да си гледам работата :?
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 13 Яну 2011, 22:40
Ако е36ца за 8 бона има нужда от оформяне...
Baca®di написа:...
Наистина има много теми за 320д и 330д след фейслифта. Може да прочетеш и доста неща ще ти станат ясни.
Наблегни на ключова дума "пеперудки" , "турбо" и така.
В темите за тези неща е засегнато и за въпросните два двигателя.
Последна промяна kriso85 на 13 Яну 2011, 22:43, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 14 Яну 2011, 10:26
Gogsi написа:Здравейте отново извинявам се защото поста ми може да не е много на място. Благодаря отново за съветите но след като разгледах е46 които се продават по мобиле карс бг и така нататак все повече почвам да си мисля че за 10 бона няма да мога да си взема добра е46ца с екстри и тн... въпроса ми е ще сгрешали ако си взема за около 7 8 бона добра е 36ца и с другите да я до оформя :? Или така казано това по добрия вариант ли е, или да взема е46 и да си гледам работата :?
Колега, търси :!: Е36 за толкова пари няма смисъл. Има много хубави Е46-ци преди фейса за 10бона, дори и да няма 1-2 екстри който искаш ще си ги добавиш в последствие :yes:
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Фиат
Мечтае да кара: Е46
Мнение от dhamoudi » 14 Яну 2011, 14:28
Здравейте колеги. Да си кажа, нов и с огромната мечта да карам една красавица, като вашите :wave: Имам следното питане по тази обява: http://www.cars.bg/u220083
Влиза в бюджета, но ми се иска професионално мнение, а и ми е малко далечко, да ида до Варна и да се върна без нея.
Какво ще кажете? Задължително искам 318, бензин и да е автомат. май като косур единствено, че не е типтроник, но именно тук идва вашето мнение.
Трепна в очакване...
:bchug:
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 14 Яну 2011, 19:25
dhamoudi написа:Здравейте колеги. Да си кажа, нов и с огромната мечта да карам една красавица, като вашите :wave: Имам следното питане по тази обява: http://www.cars.bg/u220083
:bchug:
318 автомат.... Това е комбинация, която... Разни хора, разни идеали де... На пръв поглед бива, само дето на 1вата снимка емблемата ми се чини олющена, а на 6тата - не :dunno: Ама може и да е от светлината :yes:
Успех :yes:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 14 Яну 2011, 19:31
318 и автомат...не е добра комбинация...поне заради разхода, но както каза колегата преди мен - всеки си има мнение.
Отделно...тази кола ако не бъркам...няма как да е с тази кутия и да е края на 99г....колега, можеш ли да вземеш от продавача VIN номера?
Последните 7 символа от рамата - принципно са 2 букви и 5 цифри...
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 15 Яну 2011, 10:07
Dimitroff написа:Отделно...тази кола ако не бъркам...няма как да е с тази кутия и да е края на 99г....
След 09/99 се монтира типтроник :yes:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 15 Яну 2011, 10:50
Moже.
Не бях запознат - благодаря :yes:
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 15 Яну 2011, 14:12
не търсете типтроник и без това е много вредно за автомата да се кара на него!
Колеги, чета, чета и стигнах до извода, че е по-добре - 320-323 отколкото 318 - 316... Поне като гледам разхода е същия...
FREE SPIRIT
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 15 Яну 2011, 18:59
Bexim написа:не търсете типтроник и без това е много вредно за автомата да се кара на него!
Колега, много неща се пишат ти не лежи на тази страна 170к.с. да харчат колкото 105к. с например. То тук четем, че и дизелите харчат 4/100 :lol: :lol:
Изображение Изображение
