Софтуер
Регистриран на: 9.12.2009
Кара: 320D
Re: Софтуер
Мнение от MuTaJlaKo » 09 Май 2011, 21:20
май само за мерцедес не става :mhihi:
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Софтуер
Мнение от milennyc » 09 Май 2011, 21:22
Напротив става но го ползваш като К и Л адаптор :mhihi: :winky:
Регистриран на: 13.04.2007
Re: Софтуер
Мнение от lordtwister » 10 Май 2011, 0:10
Я кажете на Volvo-то как става номера и с каква програма го четете? :roll:
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: Софтуер
Мнение от cls6666 » 10 Май 2011, 21:11
lordtwister написа:Я кажете на Volvo-то как става номера и с каква програма го четете? :roll:
има една програма +крак VOL-FCR при дизела на някой модели не чете,но пък ресетва интервала :yes:
Регистриран на: 18.06.2009
Кара: E39 523i
Re: Софтуер
Мнение от Plamin » 10 Май 2011, 22:30
Един въпрос и от мен кабела на карсофта може ли да се преправи и да се ползва за другите програми???
Регистриран на: 18.10.2007
Re: Софтуер
Мнение от ivotuning » 13 Май 2011, 12:22
е39 м5 11.1999, има кръгла букса и ОБД
Инсталирах ДИС 57 ЕН, свързва се, разпознава колата, мога да чета/трия грешки (във всички модули), но не мога да вляза в EXPERT MODE, не може да ми индетифицира модула на двигателя, няма живи данни...
Пробвах и през двете букси (кръглата и ОБД), никаква разлика.
Версията е от склад66, кабела също, ИНПА-та работи добре.
Някой имал ли е същият проблем и знае ли как да го оправя?
Ето и няколко скийн шота..
Регистриран на: 10.10.2007
Местоположение: на голямата вода
Кара: кот кара
Re: Софтуер
Мнение от zlati79 » 15 Май 2011, 12:25
някой може ли даде работещ линк на BMW_TIS_12_2007_English.iso
тези двата от предната страница не работят.
съжалявам ако съм пропуснал друг вариант!
Регистриран на: 30.07.2009
Re: Софтуер
Мнение от loafer » 15 Май 2011, 12:43
zlati79 написа:някой може ли даде работещ линк на BMW_TIS_12_2007_English.iso
съжилявам ако съм пропуснал друг вариант!
http://www.demonoid.me/files/download/1 ... 3266477520
В момента ми е включен торент клиента и може да го изтеглиш от мен.
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Re: Софтуер
Мнение от Gari » 19 Май 2011, 23:36
Здравейте колеги. Колкото и да се мъчих не успях да я подкарам тая диагностика и се съмнявам, че проблема може да е в кабела. Същият купих от нета за около 40 евро, заедно с диск с INPA. Проверих производителя на кабела и се оказва, че той е за VAG автомобили (autoDia.de, модела на кабела е AutoDia K409). Свързах се с продавача да изясним проблема с кабела. Т.е. работи ли тои за БМВ или не. Той или тя не знам, ме увери, че кабела работи с БМВ и е тестван. При стартирането на INPA ми вади много грешки и не мога да се оправя с тях. Ако снимките се отворят ще видите какви грешки ми дава. Ако някой може да помогне ще се радвам много. Не знам какво съм объркал, програмата или кабела...
Има още грешки, но не мога да кача повече.
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Софтуер
Мнение от nikolae » 20 Май 2011, 9:41
На DIS в control module function
трябва ли да имам DDE или само DME ?
С кабела от програматори съм.
Инпа и ДИС работят без проблем,
питам, защото не знам откъде мога да пусна различните тестове
маф сензора, ламбда и т.н.
Когато намери грешка - примерно в ламбда, датчик ниво масло
само предлага да се тества, но мога ли да пусна тест на нещо/модул
без да има грешка преди това ?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Софтуер
Мнение от Dimitroff » 20 Май 2011, 13:29
Gari_82 - смени си операционната система на PC-то.
Николай - ДДЕ и ДМЕ са съвсем различни неща - няма как да ги имаш и двете.
ДМЕ - бензиновите агрегати.
ДДЕ - дизеловите.
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Re: Софтуер
Мнение от ogata » 20 Май 2011, 15:13
Аз да попитам нещо друго.
Купих си от колега от форума кабел.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 7#p2769527
Кабела го пробвах да го подкарам на лаптопа със serial port/usb конектор, обаче момчето по телефона ясно ми каза че си трябва оригинален компорт . С преходник не може да се ползват всички функции.
След като подкарах инпа-та, прочете ми еърбега без проблем но на всичко друго ми дава 2 вида грешки. След всяка щеь сложа и тълкованието им според inpa faq.pdf
Код: Избери целия код
[b]IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED[/b]
[b]Meaning:[/b]The interface fails to accept the sent command. With diagnostic bus interface EDIC:
Causes: A "Send message to ECU" (BEST1: xsend; BEST2:
send_and_receive) or "Set ECU parameters" (BEST1:
xsetpar; BEST2: set_communication_pars) was sent to
EDIC while ECU communication is still in progress. If
cyclic sending of a message is started (BEST1: xsendf;
BEST2: send_frequent), ECU communication is
continuously active.
[b]
Error correction: [/b]This mode must be aborted prior to re-sending a
message or setting ECU parameters (BEST1: xstopf;
BEST2: stop_frequent).
[b]IFH-0008: CONTROLUNIT CONNECTION ERROR[/b]
[b]Meaning:[/b] Erroneous connection between the interface and the
ECU.
[b]Causes: [/b]Short circuit on the TxD or RxD .
[b]Error correction:[/b] Remove short circuit.
Въпроса ми е това от преходника ком порт/ usb ли е ? Трябва ли ми наистина машина с вграден com port или е от нещо друго ? :dunno:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Софтуер
Мнение от vld » 26 Май 2011, 10:08
Gari_82 написа:Здравейте колеги. Колкото и да се мъчих не успях да я подкарам тая диагностика и се съмнявам, че проблема може да е в кабела. Същият купих от нета за около 40 евро, заедно с диск с INPA. Проверих производителя на кабела и се оказва, че той е за VAG автомобили (autoDia.de, модела на кабела е AutoDia K409). Свързах се с продавача да изясним проблема с кабела. Т.е. работи ли тои за БМВ или не. Той или тя не знам, ме увери, че кабела работи с БМВ и е тестван. При стартирането на INPA ми вади много грешки и не мога да се оправя с тях. Ако снимките се отворят ще видите какви грешки ми дава. Ако някой може да помогне ще се радвам много. Не знам какво съм объркал, програмата или кабела...
Колега в кабела е причината ;)
ВаГ кабелите се преправят за да работят с БМВ.
Прочети в началото на темата за да рабереш как.
Проблема не е в Уиндоус 7.
Кара: Е60, 2006
Re: Софтуер
Мнение от Gari » 26 Май 2011, 22:08
Дааа колега. Убедих се и аз в това, че кабела е проблем. Продадох го с малка загуба и сега ако ще си взимам нов ще е
с кръглата букса. Поне да знам, че ще работи. На мен не ми трябва за програмиране и кодиране и т.н. На мен ми трябва основно за грешки и адаптация, "живи" данни и така. :)
Благодаря за отговорите. :bchug:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Софтуер
Мнение от spacepl » 30 Май 2011, 14:45
Колеги, някой успя ли да подкара WinKFP защото трябва да си префлашна компютъра и все не мога да вкарам в програмата файловете за ъпдейт.
