Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от streetz » 08 Фев 2021, 0:02
Колко много масло гори?
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Мнение от DiscontroL » 08 Фев 2021, 0:25
Този мотор е със стоманени ризи, резбите на блока се ремонтират успешно, а това за главата е пълна глупост.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Регистриран на: 26.06.2016
Кара: E46 320d
Мечтае да кара: F30
Мнение от north » 08 Фев 2021, 9:46
Здравейте колеги, имах проблем с колата, пушеше и палеше трудно, като се оказа дюза на 1-ви цилиндър (рециклирана веднъж от предишния собственик). След смяна проблемите с паленето и пушека изчезнаха, но се получи едно "забиване", като подавам газ /колата ускорява що годе нормално когато не загряла), след това започва да върви все едно карам чист дизел с малка кубратура или и слагам ограничител.
Турбото е здраво и няма никакви проблеми, защото и него го прегледахме заедно с дюзата.
Дюзата която беше дала фира завършва на 131, но тъй като цяла седмица не намерих такава, а от ОЛХ или фейсбук не ми се рискуваше, решихме да сложим завършваща на 216, която се слага на Е46 320д след 2004 г. Почти нямаше разлика във впръскването и умишлено навъртях 100на км. по магистрала, за да видя ще има ли проблеми, като единствената разлика е малко "играене" на оборотите между 700-900 в първите 2 минути и евентуално проблема с ускорението. Примерно в наклон, при ненатоварена кола се мъча да изпреваря тир с ремарке повече от нормалното или едно мудно ускорение при спускане по магистрала имайки чувството, че карам товарен бус.
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 09 Фев 2021, 21:19
Колеги може ли да се сложат лупи на фарове без лупи, без преправяне? Питам понеже колата ми има оригинални лупи на фаровете, но им са счупени захватите, а имам едни в резерва без лупи...
Регистриран на: 2.03.2010
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 15 Фев 2021, 18:06
Да питам, знаете ли някой сайт за проверка на вин кода? Влизах в няколко сайта, но все ми иска регистрация или пари.
Също така, колата е 20ска, дизел, фейс - без катализатори и като превключвам към 2к оборота и се чува онова пищене и свирене и се чувствам като голфаджия, колата има ли оригинален blow off, или някой я е слагал тая джаджа да ми надува главата :D
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 17 Фев 2021, 14:44
Може ли да се монтира фейслифтова броня на кола преди фейса ?
За седан става въпрос.
Мнение от DiscontroL » 17 Фев 2021, 16:13
mambata_943 написа:Да питам, знаете ли някой сайт за проверка на вин кода? Влизах в няколко сайта, но все ми иска регистрация или пари.
https://www.mdecoder.com/
Kurtov написа:Може ли да се монтира фейслифтова броня на кола преди фейса ?
Може, обаче в зависимост от бронята може да има разлика в малките подкалници
Регистриран на: 11.07.2013
Кара: 320i '02
Мечтае да кара: F30 & F35 ;)
Мнение от MindControl » 21 Фев 2021, 14:20
streetz написа:Колко много масло гори?
Гори по 3-4л. на 10000км . Карах я с 5в40 ,смених гумичките на клапаните но нямаше ефект :)
Почнах да я карам с 10в40 ноо пак не спря да го пипа . На една сватба бях закачил балони на ключалката на багажника , балоните станаха кафяви.
Ние не караме бързо ,просто летим ниско !!!
Кара: 320i '02
Мнение от MindControl » 21 Фев 2021, 14:22
DiscontroL написа:Този мотор е със стоманени ризи, резбите на блока се ремонтират успешно, а това за главата е пълна глупост.
Благодаря ,колега !
Да чел съм ,че са с ризи но заради алуминия съм чувал ,че веднъж отвориш ли след време няма да издържи ... за това попитах .
А резбите с вложки ли се ремонтират ако стане фал ?
Мнение от DiscontroL » 21 Фев 2021, 22:32
За резбите има 2 варианта като цяло - helicoil или keenserts.. Може да се поразровиш в интернет да видиш за какво става въпрос. 8)
Регистриран на: 17.01.2021
Грешка в автомат
Мнение от Pavkata_m52 » 27 Фев 2021, 15:12
Здравейте колеги, при тестване на автомата с инпа ми даде грешка 49 symptom gear check грешката е набита юежду 2 и 3 та скорост, някакви идеи от какво може да я трупа.
Регистриран на: 26.02.2021
Размери на о-пръстени
Мнение от emilvelislavov » 01 Мар 2021, 23:26
Имам теч на антифриз от фланеца, който е отстрани на двигателя (М43). Към него влизат два маркуча на които ме интересува какъв е размерът на о-пръстените.
Регистриран на: 2.03.2018
Мнение от Rothorm » 02 Мар 2021, 9:57
Някой може ли да сподели машинката която прибира огледалата
М3 (реплика) дали е еднаква с обикновенни огледала?
Или някой знае ли ремонтен комплект за М3 огледала дали може да се намери
от вън или тук в Бг? И евентуална цена
Кара: 320i '02
Мнение от MindControl » 03 Мар 2021, 22:22
DiscontroL написа:За резбите има 2 варианта като цяло - helicoil или keenserts.. Може да се поразровиш в интернет да видиш за какво става въпрос. 8)
Благодаря ,колега! :bchug:
Ще поразровя за информация :yes:
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 08 Мар 2021, 20:48
Колеги, от няколко дни INPA-та не ми работи. Дава ми следните грешки:
Това какво значи? Кабелът, софтуерът, лаптопът или колата са проблемът?
