Бързи въпроси и отговори
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Re: Бързи въпроси и отговори
Шумове няма просто оборотите се менят докато въртя волана въпреки, че ми казваха, че е било нормално не исках да повярвам понеже на дизела не беше така. Но щом е нормално значи няма проблеми. Мерси за отговорите.
- indianeca
- Регистриран на: 28.07.2007
- Местоположение: гр. София
- Кара: Табуретка със спортно окачване...
- Мечтае да кара: Фотьойл
- Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Как да разбера с какъв антифриз съм, а искам да долея? Сега погледнах и видях че в казанчето е толко на минимум, че нищо не се вижда. Колата е е46, M54B25.
Дали малко да не я позагрея и да подкачи и ще се види...??
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
indianeca написа:Как да разбера с какъв антифриз съм, а искам да долея? Сега погледнах и видях че в казанчето е толко на минимум, че нищо не се вижда. Колата е е46, M54B25.
Антифриза е син.
Нивото се мери на студено!!
Купи си оригинален BMW или HEPU - 1,5 литра концентрат е 15-18 лева.
- indianeca
vvasilev1 написа:indianeca написа:Как да разбера с какъв антифриз съм, а искам да долея? Сега погледнах и видях че в казанчето е толко на минимум, че нищо не се вижда. Колата е е46, M54B25.
Антифриза е син.
Благодаря vvasilev1, казанчето го погледнах на студено, но не се вижда нищо...
п.с А защо на няколко места виждам че препоръчват зелен...?
- vvasilev1
indianeca написа:vvasilev1 написа:indianeca написа:Как да разбера с какъв антифриз съм, а искам да долея? Сега погледнах и видях че в казанчето е толко на минимум, че нищо не се вижда. Колата е е46, M54B25.
Антифриза е син.
Добре де, зеленикав е.
Много колеги във форума продават оригинален БМВ антифриз.
Купи си от тях, не е скъп.
Сипвай на студено, докато се покаже клечката.
Да попитам джанти от е46 м3 ще станат ли на 330 ци ,задни 9.5 ж ет 27 с гуми 235 30 и предни 8.5 ж ет 47 225 30 ,за да знам дали да ги купувам,че качвам хора отзад да не ролва калника. Благодаря предваритвлно
Джантите са оригинал не реплика
- bball_11
- Регистриран на: 5.08.2017
- Пол: Жена
- Кара: BMW E46 328 touring
Здравейте колеги,колата ми е е46 320 м52 бензин с ръчни скорости.Когато включвам задна,в момента в който леко се отпусне съединителя лоста тръгва рязко да излиза на свободна и се чува много силно.Ако се държи лоста здраво много леко може да се придвижвам назад. 5та скорост също влиза трудно,но не изключва.Дали някой е имал такъв проблем и евентуално дали може да се ремонтира или трябва нова кутия.Благодаря за вниманието!
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
Здравейте колеги. Имам питане , алтернатор от м52ту става ли на м54 мотор ? Мерси предварително
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Angelov91 написа:Здравейте колеги. Имам питане , алтернатор от м52ту става ли на м54 мотор ? Мерси предварително
да, стават - М54 120А 12317501690:
http://bmwfans.info/parts-catalog/12317501690
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Колеги, имате ли представа колко струва да се обучи нов ключ за Е46 (поръчан от АлиЕкспрес) и къде в Пловдив може да стане? Става въпрос за ЕВС-а , за централното май мога и сам да го обуча до колкото видях.
Също така колко време е нужно, някъде ми бяха казали, че искат колата за цял ден, а няма как да я оставя толкова време.
- G0-SH0W
- Регистриран на: 10.07.2017
- Кара: криво ляво!
- Мечтае да кара: и малко по-напред!
- Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
Трябва да свалиш модула, отиваш с него при ключар, който може да програмира чипа на ключа и за 3 минути си готов. После слагаш обратно модула и обучаваш за централното. Във форума също има колеги които могат да ти го програмират и има такива които продават, и то много качествени.
- seeya
- Регистриран на: 5.01.2013
- Кара: г/д най дъртия е36 320i седан
- Мечтае да кара: е36 328 турбо купе
Колеги светят ми лампите за изгорели задни крушки, но всичко ми работи ( след около 2 мин при работеща кола , грешките изчезват или при повторно запалване) Също може ли да ми предложите какви свещи да сложа на м52ту ? (на газ е)
- vvasilev1
Светлините на номера как са?seeya написа:Колеги светят ми лампите за изгорели задни крушки, но всичко ми работи ( след около 2 мин при работеща кола , грешките изчезват или при повторно запалване) Също може ли да ми предложите какви свещи да сложа на м52ту ? (на газ е)
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- seeya
vvasilev1 написа:Светлините на номера как са?seeya написа:Колеги светят ми лампите за изгорели задни крушки, но всичко ми работи ( след около 2 мин при работеща кола , грешките изчезват или при повторно запалване) Също може ли да ми предложите какви свещи да сложа на м52ту ? (на газ е)
Нормално , работят си.
- vvasilev1
Ако си слагал разни диоди, лед и други подобни, може да прави мизерия.seeya написа:vvasilev1 написа:Светлините на номера как са?seeya написа:Колеги светят ми лампите за изгорели задни крушки, но всичко ми работи ( след около 2 мин при работеща кола , грешките изчезват или при повторно запалване) Също може ли да ми предложите какви свещи да сложа на м52ту ? (на газ е)
