Проблем със загряване е46 320д
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Re: Проблем със загряване е46 320д
Мнение от jivko2828 » 30 Дек 2010, 15:23
Dimitroff написа:Нямаш, Живко.
Днес като запалих беше -13 градуса.
Оборотомера показваше малко над 1000 оборота...може би 1100-1200...
Докато махна скрежа от предното стъкло - вече бяха под 1000 оборота...малко под 1000 оборота....но в този студ навън...не виждам какво трябва да се притеснявате.
Виж, ако лятото на +22, +25 градуса са ти около 1000 оборота...тогава го мисли. :winky:
Дано да няма, Ванка. :yes:
Иначе за оборотите има ли друг вариант освен проблем в термостатите, при койото колата държи по-високи обороти.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 31 Дек 2010, 0:32
И при мене седи на 1100 оборота като запаля при –10 С напълно си е нормално това и за 2-3 мин пада към то 900.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 31 Дек 2010, 1:25
jivko2828 написа:Иначе за оборотите има ли друг вариант освен проблем в термостатите, при койото колата държи по-високи обороти.
Ако бърка смесите въздух-гориво ще държи високи обороти. Как ти е дебитомера? Правил ли си диагностика на помпата?
Регистриран на: 29.01.2005
Мнение от StuNNeR » 31 Дек 2010, 1:39
И аз смених малкия термостат и разликата се усети осезаемо. Явно всички е до тази ампула която е вътре с пружината и тя дава фира, като зацепва в отворено положение. Не съм я наблюдавал много, но след като стигна средата, което преди беше немислимо, пуснах парното на по-силно и почна да пада, което ме наведе на мисълта, че и другия е дал фира. Нека някой, дето разбира точно принципа на работа, да обянсни в каква последователност и при какви градуси, кой термостат отваря и т.н., че май и аз се вкарах във филмите. :D
Кара: G70
Мнение от jivko2828 » 31 Дек 2010, 2:27
Zagy написа:
Ако може по другия въпрос тук: viewtopic.php?f=34&t=233419
10х! :yes:
Регистриран на: 28.10.2010
Мнение от x_pavlo » 01 Яну 2011, 23:51
alexbg77 написа:Колеги смених малкия термостат. Имаше обаче проблем- тези които намерих по магазините и от колегите на БЕР за по 35-40 лева са с накрайник за маркуч и обикновена скоба а моя е с накрайник за лесно прикачване само щраква и влиза. Термостатите с такъв накрайник са по 70-90 лева и са абсолютно същите. Какво направих аз? Отворих новия термостат от скобичката, взех металната пишка от вътре, което т.е. е самият термостат и ми е странно защо не се продава само то, и отворих от същото място стария дето е на колата без да го свалям и сложих новото на мястото на старото. Без никакво духане и продухване се вижда, че стария термостат е отворен и като изстине не затваря а си остава отворен-значи не работи.
И така затворих си старата кутия на термостата с новия термостат за 40 лева и готово. Цялата работа става без въобще да се развие нито едно болтче, само се махат 1-2 лесно скоби и готово...
Радвам се ако съм бил полезен :yes:
полезен и още как колега
не забравяи че има доста такива като мен които четат и намират решения на рпоблемитеси :yes:
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 04 Яну 2011, 10:57
jivko2828 написа:Добре изминах някъде 8-9км и колата си загря до средата, но обортите ми стоят някъде около 900.
По принцип до работа ми е 4км и обикновено загрява малко над първата бяла черта за това разстояние с 2-3 мин чакане преди да тръгна, но оборотите винаги си ми стоят около 900, а дори сутрин като запаля са на 1200. :paranoid:
Иначе стрелката удари ли средата не мърда. Има ли проблем, няма ли. :dunno:
същата работа е и при мен , сега по коледа смених малкия термостат и стрелката вече не пада от средата дори и по нанадолнище но след 30 мин по задръствания из софия гледам на скритото меню 77-78 градуса не качва на 90 , при пуснато парно много рядко падат под 900 оборотите , а без парно си стоят на около 700
а щом колата си загрява големия термостат дали е ок?
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: София,Пловдив
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 04 Яну 2011, 18:17
днес запалих и колата си загря доволно за 10тина минути и пуснах парното на 27градуса на макс да духа и не помръдваше стрелката в колата стана много топло отидох до училището спрях там,но колата си работеше на място към 10 мин а парното продължаваше да духа на макс и по едно време гледам стрелката на 80и1,2 градуса,намалих парното на 25 на ауто и пак си качи на 90 нормално ли е :dunno:
Регистриран на: 3.10.2010
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 04 Яну 2011, 19:28
svetlioxxx написа:днес запалих и колата си загря доволно за 10тина минути и пуснах парното на 27градуса на макс да духа и не помръдваше стрелката в колата стана много топло отидох до училището спрях там,но колата си работеше на място към 10 мин а парното продължаваше да духа на макс и по едно време гледам стрелката на 80и1,2 градуса,намалих парното на 25 на ауто и пак си качи на 90 нормално ли е :dunno:
Стерлаката не може да си я видял на 81-2 градуса, защото тя стои изправена от 75-100 градуса, т.е. ако си гледал стрелката (не скритото меню) сигурно ти е показвала към 70 градуса, което вече не е нормално.
Разбира се, че аз говоря за дизел, за бензина е по-висока работната температура.
Аз смених преди десетина дни малкия термостат, защото нещо не загряваше, като го смених, започна да загрява само на място :banghead:
Като е в движение с постоянна скорост (не задръствания) пада на 50 градуса.
Днес смених и големия термостат и всичко заспа :bchug:
На -2 градуса си ги закова 90градуса +-1 и всичко е ок :yes:
Така, че колеги сменяйте първо малкия, ако пак има проблем - големия термостат.
ПП Тези градуси съм ги гледал от скритото меню, не са от стрелката.
Регистриран на: 21.12.2010
Кара: 320d 99' & megan 1.9dti 00'
Мнение от kbb87 » 04 Яну 2011, 20:50
Здравейте колеги! Нов съм във вашия форум, понеже от скоро имам бмв 320д 1999. Изчетох цялата тема до тук, но никой не е писал, че няма парно. Имам парно само когато работи на място двигателя и то ако мине синьото секторче, но тръгнали извънградско и парно нямам съответно стрелката не минава този син сектор, дори като се спусна само 1 км понадолнище и се връща стрелката почти в първоначално положение.Явно имам проблем със термостата, но понеже съм новобранец се чудех дали имам 1 или 2 термостата :dunno: :?:
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 05 Яну 2011, 0:31
kbb87 написа:Здравейте колеги! Нов съм във вашия форум, понеже от скоро имам бмв 320д 1999. Изчетох цялата тема до тук, но никой не е писал, че няма парно. Имам парно само когато работи на място двигателя и то ако мине синьото секторче, но тръгнали извънградско и парно нямам съответно стрелката не минава този син сектор, дори като се спусна само 1 км понадолнище и се връща стрелката почти в първоначално положение.Явно имам проблем със термостата, но понеже съм новобранец се чудех дали имам 1 или 2 термостата :dunno: :?:
Честито имаш два термостата!И със сигурност ще трябва да смениш и двата :yes: !
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 05 Яну 2011, 0:45
С два термостата си - сменяй ги и двата.
Мнение от shark1986 » 05 Яну 2011, 16:21
Колеги тука преди 20 дена смених големия и малкия термостат с марка BEHR!И днес забелязах,че когато стрелката за температурата закова на 12 часа и веднага като пуснах парното стрелката за по малко от минута падна до бялата чертичка :shock: и постепенно пак почна да загрява!И съм забелязал че при много студено време както е днес при каране на надолнище стрелката със пуснато парно се накланя някъде на стредата между бялата чертичка и стрелката при изправено положение!Чувал съм,че когато колата загрее един път и в никъкъв случай не трябва да помръдва!?!Намирисва ми на малкия термостат и за 20 дена да се прецака :kuku: :ranting:
Регистриран на: 14.04.2008
Кара: E46 320D
Мнение от Gedo » 05 Яну 2011, 17:28
shark1986 написа:Колеги тука преди 20 дена смених големия и малкия термостат с марка BEHR!И днес забелязах,че когато стрелката за температурата закова на 12 часа и веднага като пуснах парното стрелката за по малко от минута падна до бялата чертичка :shock: и постепенно пак почна да загрява!И съм забелязал че при много студено време както е днес при каране на надолнище стрелката със пуснато парно се накланя някъде на стредата между бялата чертичка и стрелката при изправено положение!Чувал съм,че когато колата загрее един път и в никъкъв случай не трябва да помръдва!?!Намирисва ми на малкия термостат и за 20 дена да се прецака :kuku: :ranting:
Колега напълно нормално е: когато пускаш парното веднага след като стрелката е застанала на 12 часа, принудително се отваря и кръга за антифриза на радиаторчето на парното, т.е. в системата влиза студен антифриз. Опитай да покараш още 10-15 мин след като стрелката е застанала на 12 часа и тогава пусни парното - стрелката няма да падне до първата бяла черта :yes: "Проблема" не е в макия термостат :yes:
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 05 Яну 2011, 17:41
Спокойно, колега, наред ти е термостата. Когато стрелката ти стигне до средата, колата не ти е загряла до оптимална работна температура, а е на 75 градуса. Трябва да мине още 4-5 минути, за да стигне работна температура - 88-90 градуса.
Моят съвет е, като стигне стрелката по средата, да покараш още 5 минути и тогава пусни парното и то не на макс вентилатор и тогава няма да мръдне стрелката, а дори и да мръдне, ще е по-малко от сантиметър.
ПС аз си пускам парното като стигне първата бяла чертичка, тогава е загряла на около 60 градуса и си духа нормално топло, но не го пускам на макс вентилация и връща съвсем малко стрелката и като загрее го засилвам. :yes: Дано съм бил полезен.
