Въпрос за печка на Е46
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Re: Въпрос за печка на Е46
Мнение от shark1986 » 23 Яну 2011, 18:16
Колеги да попитам защо моята печка включва само когато включа парното дори вънка да е -10 ако не съм включил парното печката не се включва?А тука като чета виждам че при някои се включва и при отключване на колата :dunno:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 24 Яну 2011, 0:46
shark1986 написа:Колеги да попитам защо моята печка включва само когато включа парното дори вънка да е -10 ако не съм включил парното печката не се включва?А тука като чета виждам че при някои се включва и при отключване на колата :dunno:
Явно печката не разбира че навън е –10 градуса, и аз съм се чудил кое определя кога колко градуса е навън?Има ли си температурен датчик?
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 24 Яну 2011, 1:03
Датчика за външна температура определя колко градуса е, и дали да се пусне печката.
В самата електроника на печката също има температурен датчик, но той следи температурата на водата за да изключи печката при определни градуси и да не заври.
Ако има записана активна грешка в печката, няма да се включи.
Регистриран на: 5.05.2010
Кара: e46 318i m43
Мечтае да кара: X6 --- ----
Мнение от StelllsKi » 24 Яну 2011, 22:32
Колеги скоро ще имам печка от дизел,как мислите ще мога ли да я внедря на моята колица.А най-хубавото е че ми я предостъпват безвъзмездно което означава че ще я разнищя :mhihi:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 25 Яну 2011, 0:17
ами според мен ще е лесно да се свърже към антифриза с маркучи, трубички , термостати и тен подобни
ел управлението ще е зор. пък и трябва да сложиш едно резервоарче с нафта
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 25 Яну 2011, 0:38
StelllsKi написа:Колеги скоро ще имам печка от дизел,как мислите ще мога ли да я внедря на моята колица.А най-хубавото е че ми я предостъпват безвъзмездно което означава че ще я разнищя :mhihi:
Баси - сега видях, че си с бензинов мотор. Ще ти се отели вола докато я подкараш тая печка...
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 25 Яну 2011, 14:32
Предполагам, че е на ток? Иначе голями филми...:)
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 25 Яну 2011, 14:57
Ако е на ток - лесно... ако е нафтова - мазало...
Регистриран на: 3.01.2004
Кара: му се с повече от 525 hp
Мечтае да кара: ама честно: ONE1
Детайли за колата: важи
Мнение от sonic » 25 Яну 2011, 22:04
И на ток, и нафтова, и бензинова -еднакво лесно :winky:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 25 Яну 2011, 23:48
sonic написа:И на ток, и нафтова, и бензинова -еднакво лесно :winky:
:banghead:
Кара: e46 318i m43
Мнение от StelllsKi » 26 Яну 2011, 2:24
На мен най-сложно ми се вижда къде да я разположа с управлението няма грижи сигурен съм че мога да го направя без станадартната там платка която си я е имало.За другите неща не се притеснявам.На мен ми е по-интересна самата печка,това с монтажа на моята кола може и да не го осъществя въпреки че ако ми хареса ще се пробвам да я сложа.
Регистриран на: 6.09.2007
Кара: BMW 320 D E46
Мнение от карел » 26 Яну 2011, 19:44
stanoi4o написа:http://vbox7.com/play:ef0d3efe ето линка
Браво колега. Имаш поздравления от мен. Аз се мъчих с мойта печка почти една година и половина. Диагностиката показваше че водната помпа не работи. Като я свързах директно към акумулатора, се оказа че работи. Паралелно към нея свързах крушка 1.5 вата, 12 волта и вече трета седмица всичко работи като "по книгите". Пиша тук, защото много колеги ще го прочетат и ще видят клипчето и може да бъде на някого от полза. Ако някой има такава печка на колата, която не работи може да само да съжалява. Супер е за 10 минути охладителната система на колата да достигне температура около 70 градуса при външна температура минус 16-18 градуса и в купето да ти е топло. Още веднъж поздравления.
Регистриран на: 1.11.2010
Мнение от mariano » 28 Яну 2011, 20:04
Здравейте.
При мен печката бръмчи но установих че не работи помпичката на нафтата не идва ток до нея и от ауспуха духа студено ако някой знае нещо да помогне.
колата е бмв 730д 2000г.
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от stanoi4o » 28 Яну 2011, 22:56
Колега mariano провери на първо време дали на жицата дето излиза за помпата излиза захранване когато печката ти бучи замери там дали подава захранване то трябва да е на импулси ако от печката излизат тези импулси значи самата жица е прекъснала някъде
BMW 320 D
Online
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 29 Яну 2011, 20:23
Колеги на мен печката на диагностика ми дава "Combustion Air Fan" т.е. че вентилатора не работи, но като му подам 12V работи. Пробвах да вържа крушка паралено и пак същото. Някой да знае решение :dunno:
