RPA в Е46 инсталация...
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: RPA в Е46 инсталация...
mumford написа:днес пробвах с ИНПА (e46> chassis>ASC) но не видях парт номер, в това меню ли е ?
Отиди на chassis МК60
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Gqbriel написа:mumford написа:днес пробвах с ИНПА (e46> chassis>ASC) но не видях парт номер, в това меню ли е ?
Не съм гледал където трябва, АSC ми е МК20 с парт номер 6751767, някой може ли да ми каже дали при мен ще работи ?
- jonybravo_bg
- Регистриран на: 4.07.2010
- Кара: 318i , 143hp
- Детайли за колата: е46
Според Вас налага ли се тази процедура при положение, че използваме ингормацията от ДСЦ.
В случай на спукана или силно спаднала гума няма ли да започне да мига ДСЦ поради различните ъглови скорости на въртене на дефектиралата гума и останалите?
Благодаря
Благодаря
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
mumford написа:Gqbriel написа:mumford написа:днес пробвах с ИНПА (e46> chassis>ASC) но не видях парт номер, в това меню ли е ?
Няма да работи.
Ако нема у глава, има у Google.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
jonybravo_bg написа:Според Вас налага ли се тази процедура при положение, че използваме ингормацията от ДСЦ.
Благодаря
Нищо подобно!
От личен опит го заявявам. Имах случай да карам със 140 по магистрала със спукана гума, не знам колко време. Никакви ДСЦ-та не са се обаждали. Добре, че нямаше по-сериозни завои.
Габи, и при мен не иска да запомня стойности. ДИС дава грешка за проблем с бутона за инициализация. Не можах да намеря от къде да направя инициализацията с ДИС. Дори и след инициализиране с ИНПА, грешката си остава. Предполагам, че и все още няма да може да се "учи". Вероятно може да е необходим и бутон задължително в някои случай. Обикновен бутон не вярвам да свърши работа, защото е свързан с някаква стойност на съпротивление (за чек контрола).
- bgpavlp
pazokolarov написа:jonybravo_bg написа:.... Обикновен бутон не вярвам да свърши работа, защото е свързан с някаква стойност на съпротивление (за чек контрола).
Би трябвало да стане и с обикновен бутон. Идеята е да се подаде "маса" към модула за определено време.
Щом не ти запомня стойности,значи че не работи RPA.
- Gqbriel
- Кара: комби
bgpavlp написа:pazokolarov написа:jonybravo_bg написа:.... Обикновен бутон не вярвам да свърши работа, защото е свързан с някаква стойност на съпротивление (за чек контрола).
Работи бо на всеки старт май ги запаметява наново - пускаш съм инпа от работа и ги засича
- bgpavlp
Gqbriel написа:bgpavlp написа:pazokolarov написа:jonybravo_bg написа:.... Обикновен бутон не вярвам да свърши работа, защото е свързан с някаква стойност на съпротивление (за чек контрола).
Нещо не ти схванах мисълта. Какво имаш в предвид под всеки старт?
- Gqbriel
- Кара: комби
Че няколко пъти пускам инпа да видя стойностите дали са запаметени ,това което ми е странно е ,че като карам ги запаметява, но загася ли колата после всичко наново...
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
- bgpavlp
Ъ?
Не съм обръщал внимание при мен дали е така, ще го проверя.Не виждам смисъл в тази работа. То тогава при евентуална смяна на гуми с по голям или малък цолаж няма да ти светне лампа на таблото и да иска да му дадеш ресет или пък ако искаш да ги по напомпиш или спаднеш, щом след като загасиш всичко се ресетва.
- Gqbriel
- Кара: комби
bgpavlp написа:Ъ?
Павка - кво да ти кажа...това виждам и съм 100% сигурен че РПА работи и се активира по този начин...трпбва да сложа бутона който е на конзолата да знам дали ще промени нещо
Имам спомен, че при мен бяха запаметени, но може и да греша. Иначе за цолажа - не сигнализира от 16 на 17, това поне го проверих. Сигурно ще сигнализира ако минеш от 14 на 18 например
Аз за това и бутон няма да слагам, това ще сигнализира само ако наистина гумата е спукана т.е. караш с доста по-мека гума. Сега като се върна назад, такова нещо не ми се е случвало от поне 2-3 години /за щастие/
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
bgpavlp написа:Ако сте с ASC и парт номер 34.51-6 759 073 ,функцията не работи. Проверено
И аз съм със същият номер на ASC-то и на мен ми дава абсолютно същата грешка при опит за активиране на опцията Reifendruckwarnsistem.Няколко пъти пробвах но уви не става
Та колеги при мен се оказа че съм с DSC МК60, което само ме радва, но намирането на бутон мисля е "мисията невъзможна" ( със отделни бутони съм, а не със цял суич-център).
Тук обаче нещо докато се рових ми прищрака да търся от други модели, но намерих подобен само от 5-ца и 7-ца, но картинката ще е настрани и малко грозничко. И така докато си ровех намерих бутон от Mini cooper който е същия по размери освен че самия буто (часта която се натиска) е със заоблени краища.
Та ако на някой не му пречи и това е вариант. Аз ще правя интервенцията другия месец и съответно ще покажа как седи бутона. А иначе ето снимка за какво говоря.
Kris написа:Та колеги при мен се оказа че съм с DSC МК60, което само ме радва, но намирането на бутон мисля е "мисията невъзможна" ( със отделни бутони съм, а не със цял суич-център).
И аз ги гледах тия бутони в ибей и ще ми е интересно да видя как стои. Другият вариант е бутон от АСЦ, с черна лепенка отгоре RPA или дори гумичка
