Скрити (и не чак толкова скрити) екстри в Е46
Регистриран на: 14.08.2009
Кара: BMW E91 320D
Мечтае да кара: на сняг
Re: Скрити (и не чак толкова скрити) екстри в Е46
Мнение от Nistel » 27 Юли 2012, 15:58
Ами вече е 24 900, но не пише INSPECTION а OIL SERVICE
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 28 Юли 2012, 0:32
Nistel написа:Ами вече е 24 900, но не пише INSPECTION а OIL SERVICE
Защото ако не се лъжа се редуват инспекция и смяна на масло. На инспекция също се сменя масло, а инспекция се прави през една смяна на масло. Тази информация я пише в книжката. Можеш да провериш там.
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 28 Авг 2012, 22:48
Колеги не знам дали не е офф обаче.. абе никъде няма таймер за време тази кола бе. Това голям пропуск от БМВ... аз бях свикнал винаги да виждам колко съм минал за колко време и с колко литра... и това да се нулира на всяко палене и същите стойности вечни... тук имам един разход който никога не се нулира ако не го нулирам... и една средна скорост... земи... т.е. не мога да видя колко километра съм минал за колко часа и с колко гориво...
Аз ли пропускам нещо или бмв такива неща не ги интересуват?
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 11 Сеп 2012, 14:02
Ползвай търсачката колега :yes:
viewtopic.php?f=34&t=157081&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8#p1729425
Регистриран на: 22.12.2006
Кара: Е60 LCI 523i
Re:
Мнение от Dani Dupeto » 26 Ное 2012, 19:13
pazokolarov написа:Reset на софтуера на автоматична СК.
Давате на контакт без да палите двигателя, натискате педала на газта до кикдауна и задържате поне 30 сек. Така се рестартира софтуера на кутията. В следващите 10 км. каране адаптивната програма на СК ще се настрои на ново според вашия стил на каране. Обикновенно се усетща по меко превключване на предавките.
Колега, след това връщаш педала и палиш, или врщаш и педала и контактния ключ и тогава палиш?
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 01 Дек 2012, 18:02
Пускаш педала, изключваш от контакт и после палиш.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 05 Дек 2012, 0:07
Иди на стр.2:
CAR MEMORY OPTIONS
9. Displays/Language.
Б. Basic settings - Temporary ice warning (E46 only) - активно/не активно : когато функцията е активирана, ако външната температура спадне под 4 градуса, прозвучава звуков сигнал за предупреждение за възможно заледяване на пътя и външната температура на дисплея започва да мига за няколко секунди. След това дисплея възстановява предишното си показание. Когато функцията не е активирана, при същите условия прозвучава звуков сигнал външната температура остава да се показва от дисплея постоянно.
или тук:
http://www.xoutpost.com/articles/x5/gen ... ation.html
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 05 Дек 2012, 11:08
А имате ли гонга, който върви към компютъра? Предупреждението се чува от него, ако го няма, няма какво да дрънне :lol:
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 318i автоматик
Мнение от smilen82 » 05 Дек 2012, 16:03
Тест 13 от скритото меню има тест на гонга,зумера след като работи и издава звук не мисля че точно за температурата ще има отделен зумер :) мисля че софтуерно се отлва,все пак не разбирам и за това питам.благодаря за отговорити
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 05 Дек 2012, 16:26
smilen82 написа:Тест 13 от скритото меню има тест на гонга,зумера след като работи и издава звук не мисля че точно за температурата ще има отделен зумер :) мисля че софтуерно се отлва,все пак не разбирам и за това питам.благодаря за отговорити
Чува се от таблото не от Гонга
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 05 Дек 2012, 22:59
Предупреждението винаги го има. Само, че в зависимост от версията на софтуера, когато не е активиран звука (тая гадна пиезо пищялка), предупреждението е или както е описано в темата, или само чрез мигане на дисплея, с показване на температурата за около 8 секунди, след което си връща текущото показание.
Но, защо не ползвате другата тема за коментари, че тука стана голям чат...
Мнение от NikVanov » 06 Дек 2012, 13:52
Така е и при мен, при забравена ръчна почва да пищи. Не съм виждал в софтуера такава настройка, сигурно го има при всички като стандартна опция.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 06 Дек 2012, 22:41
На комбито задната чистачка може да се и се програмира интервала от лостчето. Като я пуснеш връщаш лостчето и колкото и след това като го върнеш пак в пуснато положение си задал новия времеви интервал. Колкото по къс е периода между изкл. и повторното вкл. толкова по-къс ще е периода на интервала. Макс времевия интервал не го знам точно. това го прочетох из нета някъде и при мен работи.
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 07 Дек 2012, 18:54
Kris написа:На комбито задната чистачка може да се и се програмира интервала от лостчето. Като я пуснеш връщаш лостчето и колкото и след това като го върнеш пак в пуснато положение си задал новия времеви интервал. Колкото по къс е периода между изкл. и повторното вкл. толкова по-къс ще е периода на интервала. Макс времевия интервал не го знам точно. това го прочетох из нета някъде и при мен работи.
Колега това е описано по-напред в темата.. ;)
:wave: Ще помоля някой модератор да разчисти тази тема и коментарите да ги премести в темата за коментари към тази тема.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 07 Дек 2012, 23:30
Искам да добавя, че лайт модула на фейслифтовите Е46 може да се програмира да включва "дългите" светлини с определен процент от мощността им. Освен това може да изберете функцията на "дневни светлини" да се изпълнява от "късите", които да светват след запалване на двигателя. Едната опция обаче не изключва другата, тоест двата варианта могат да работят заедно. Ако не сте включили фаровете, ще светят дългите с програмираната им мощност. Когато включите къси, спират да светят дългите и в момента в който загасите мотора те ще угаснат без да ги гасите от ключа за фаровете.
