Mулти волан проблем-предложения!? РЕШЕН
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Mулти волан проблем-предложения!? РЕШЕН
Мнение от Dimitroff » 26 Фев 2010, 13:29
Плевен-Пловдив...колко му е с читава Е46ца :lol:
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 26 Фев 2010, 16:29
Dimitroff написа:Плевен-Пловдив...колко му е с читава Е46ца :lol:
И аз така казвам....
Честито за 08dA :), за това не знаех......
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 26 Фев 2010, 21:12
Днес се хванах, почетох малко и го свързах успешно :mrgreen:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 26 Фев 2010, 21:33
Честито, колега :lol: :yes:
Регистриран на: 15.11.2008
Местоположение: ВРАЦА
Кара: на ребро
Мечтае да кара: М3 touring
Мнение от milen4o_9305 » 24 Мар 2010, 21:17
колеги помагайте вкарахме се у филма с тия волани :D моя го дадох на 1 авер4е и си купих нов ама той нямаше мулти та мисълта ми беше от къде да му поръчам тоя кабел :?: да му подвържем шукарията :) мерси за помоща предварително и на колегата дето е качил схемата :yes:
[url=http://seo-kiev.com.ua]раскрутка сайтов
https://www.facebook.com/pages/%D0%91%D ... 9669405335
Регистриран на: 15.01.2009
Мнение от pavel_is » 18 Апр 2010, 17:49
здр.на всички
изкам да попитам ,колата ми е е 46 купе 2000гянуари,имам мулти волан който не работи,проверих има някакви кабели сварзани за копчетата които отговарят за това,също така на таблото имам и лампа предназначена евентуално за индикация че системата за контрол на скороста е пусната,вапроса е че не работи:някакви савети?
проверил съм всички бушони-в изправност са
ккопчетата са вазани и ги губя някаде в снопа каде да гледам
газта е със жило
незнам как изглежда тая дяволия за контрол на газта ако може някакв снимков материал
благодаря предварително!!!!!!!!
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 19 Апр 2010, 14:52
Tи си с бензин, нали...
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 20 Апр 2010, 13:45
pavel_is написа:здр.на всички
газта е със жило
Провери дали имаш хидравлично моторче свързано с жило за пеперуднакта , един вид трябва да имаш две жила които влизат в тая пеперудка, едното идва от педала за газта, а другото трябва да идва от това моторче. Ако имаш само едно жило (само това от педала за газта) няма как да ти работи темпомат-а. А иначе щом копчетата ти са свързани с кабелче, ако имаш оригинален касетофон трябва да ти работят поне копчетата за управление на касетофона, ако и оригинален касетофон нямаш мулти волана ти е напълно излишен :P
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Re:
Мнение от bmw20009 » 16 Май 2010, 23:08
kiko™ написа:Значи колеги по принцип темпомат (автопилот) може да се сложи на ВСЯКА Е46-ца, без значение от волан и мотор, като при някои модели е по-лесно, при друте е молко по-сложно. Първо относно воланите, на трилърчвите със разделения долен лъч бутоните се добавят най-лесно, сменя се гория полумесец с такъв който е с бутоните и се добавя кабела който го свързва към волана (в представителствата на BMW се продава като retrofit kit полумесец+кабел на доста височка цена, в eBay са малко по-евтини, а ако нямат кабелчето, можете да го замените с кабелчето от някой стар компютър, което свързва cd-то със звуковата карта). На четитилъчевите волани също могат да се добавят копчета, там не съм запознат в детайли как става, но в общи линии трябва да се поореже гумата в станичните краища на beg-a за да се направи място за копчетата, които след това се закрепват на вече съществуващи места на волана. Третия вид волан е трилъчрвия волан на който средния лъч не е разделен (стария трилъчев волан), при него за съжаление няма вариант да се добавят копчетата (поне аз не го знам), така че ще е нужна смяна на волана ако искате да имате темпомат. Третия вид трилъчев волан е ///М волана, чесно казано такъв без копчета не съм виждал, но ако има такъв, при него нещата стоят като при първия вид трилъчрв волан (със разделения среден лъч). Второто нещо за да имате темпомат зависи от двигателя на колата -- за колите 316 и 318 преди фейс-а трябва да се добави пневматично моторче със жило, което жило се захваща за "пеперудката" там където се захваща и съществуващото жило което идва от газта, след това е нужен и модула който управлява това моторче (има колега от форума който мина през тази процедура), от тук нататък се процедира както при останалите модели, трябва да се прекарат два кабела от буксата под волана до лайт модула и един от буксата под волана до въпросният модул при моделите 316, 318 преди фейс-а, а при останалите модели кабела се включва на точно определен пин (в зависимост от модела)в комп-а на колата. При колите 318 след фейс-а които вече са с новия мотор valvtronic, няма нужда са се добавя пенвматично моторче и модул. Ндявам се да ви е станало ясно как стоят нещата с темпомат-а.
Да, колега аз разбрах, но не разбрах кой ли е колегата минал през тази процедура, понеже и аз трябва да мина, аз съм с 46-ца 98-ма април и съм с четирилъчов вулан :banghead:
Мнение от milennyc » 17 Май 2010, 6:37
01 CONTROL UNIT F CRUISE CONTROL, UNCODED 1 65718369774
02 CRUISE CONTROL ACTUATOR 1 65718369027
03 ACTUATOR SUPPORTING PLATE 1 65718369061
04 Hex nut with plate M5 3 65718372353
05 PRESTOL-CAGE 1 32411095443
06 Hex nut with plate M6 1 51118362524
07 Hex bolt with washer M6X16-Z1-ZNS 1 07119900250
08 BOWDEN CABLE F CRUISE CONTROL 1 65718380086
09 BEARING ACCELATOR BOWDEN CABLE SCHWARZ 1 13541747519
10 CLUTCH SWITCH 2 POL. 1 61318360421
11 STOP LIGHT SWITCH
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Трябва да си готов с 1000-ка за твоята количка, особено за това 01 CONTROL UNIT
:wave:
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 17 Май 2010, 11:21
milennyc написа:01 CONTROL UNIT F CRUISE CONTROL, UNCODED 1 65718369774
:wave:
:bowdown: благодаря колега, ще видя за нещо по-евтино, на старо евентуално, пак благодаря за информацията, това са частите, който трябва да закупя, нали :lol:
А и да те питам, ако знаеш евентуално, чух тука че можело да се слагат копчета на обикновенния четирилъчов вулан на е46-ца, изрязвало се от аербага и се правило място за копчетата, нещо такова, дали е възможно, става ли читаво :dunno:
Мнение от milennyc » 17 Май 2010, 16:09
То всичко може, ама ще ти трябва някак си да си свържеш копчетата(от нещотото си) с клентовия кабел на волана за който е хванат куплонга на тези копчета? То по тази логика можеше да не се слага мулти волан, а някаде едни копчета и всичко да се случва .... Мисля че интервенцията е не добра за автомобили от нашия клас :nono: :yes:
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 17 Май 2010, 20:43
milennyc написа:То всичко може, ама ще ти трябва някак си да си свържеш копчетата(от нещотото си) с клентовия кабел на волана за който е хванат куплонга на тези копчета? То по тази логика можеше да не се слага мулти волан, а някаде едни копчета и всичко да се случва .... Мисля че интервенцията е не добра за автомобили от нашия клас :nono: :yes:
Да, така е :driving:
просто го прочетох някъде, че можело да се хванат за аербага, но ще се търси подходящ волан!
А тези свободните буксички, за какво са :dunno:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 17 Май 2010, 20:56
bmw20009 написа:
:wave:
Ми аз имам само бега с копчетата,оригинален и чисто нов в кутия,но е скъпичък
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 17 Май 2010, 21:03
Е.Димитров написа:
bmw20009 написа:
:wave:
А то различно е само бега ли, или и волана е друг(при четирилъчов с копчета)
Че колко да е скъп? май има по-голям интерес към трилъчовите волани!
