Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
car_bmw написа:NGneer4eto написа:car_bmw написа:Здравейте, от половин година вече карам 330xd 204к.с. ръчка.
Разход (по бордкомпютър!):
извънградско - 5 - 5.5 на междуселски пътища със скорост 100-120; на магистрала със 120-130 - 4.4-4.6 (не знам с колко ме е излъгал борда).
градско - при икономично каране (без рязкане...до 2000-2500 оборота) 7-8 (ако е загряла, но това сега става бързо...ще я видим зимата).
Гуми 225/45/17.
Карам я с добавка и отново казвам, че това са стойностите, които ми дава по бордкомпютъра. На колонка не съм я засичал.
По-добре не я засичай по колонка, че ще искаш да си смениш компютъра! Моята ме лъже с 1.1-1,3 литра/100 и даже не мога да се доближа до твоите стойности. Особено това на магистралата е пълна пародия. Излъгал те е с минимум 50%, че и повече. Най-вероятно си и написал разменени стойностите за междуградско и магистрала, защото нямат никаква логика, за какъвто и да е двигател.
Някой е лекувал софтуерно борда сигурно или нещо се е скапал.
Според мен има логика за магистралата, защото я застъпвам на една скорост и нямам къде да бия спирачки, че да ускорявам после, докато на междуселския път е повече газ-спирачка. Съгласен съм, че ме лъже, но чак с 50%...Все пак колата е със 6 степенна скоростна кутия, а също така съм и без катализатори, което допълнително си смъква леко разхода.
Засечи я от пълно до пълно и ще разбереш. Разходът, който си написал за магистрала е невъзможен дори за 2л 150 к.с. 6 скорости. На междуградско съм падал до 5,5-6.0(реално 6,5-7) по борд със 100-110км/ч, но ако карам спокойно и без настъпвания.
Дори и да нямаш предно, пак е малко за 3 литров двигател.
- hitar_potar
- Регистриран на: 11.06.2015
- Кара: Е46 330д
Колега, борда ти те понаслъгва - моя също. Аз съм с 330д комби 204 к.с., 6 скорости,само задно. Борда ми показва 5.5-6.0 градско, реално съм на 9-10 на колонката. Извънградско показва 3.0-4.0, реално съм между 5.5 (темпо 90-110)-6.5 (темпо 110-140). А зимата на градско и постоянно пали-гаси на кратки разстояния (съответно почти постоянно е студена или едвам позагряла), борда стига до 7.5-7.8, което на колонката е между 11 и 12.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
hitar_potar написа:Колега, борда ти те понаслъгва - моя също. Аз съм с 330д комби 204 к.с., 6 скорости,само задно. Борда ми показва 5.5-6.0 градско, реално съм на 9-10 на колонката. Извънградско показва 3.0-4.0, реално съм между 5.5 (темпо 90-110)-6.5 (темпо 110-140). А зимата на градско и постоянно пали-гаси на кратки разстояния (съответно почти постоянно е студена или едвам позагряла), борда стига до 7.5-7.8, което на колонката е между 11 и 12.
ГОре долу това е реалността, само, че колегата car_bmw да добави още 0.8-1л/100 заради хикса и сметките излизат.
- car_bmw
- Регистриран на: 18.12.2010
- Кара: e61 530d facelift m-pack
Само веднъж съм я засичал по литри и то горе-долу. На 620км. извънградско (като включим минаване през села, Балкана и магистрала) ми изгори около 35 литра, което прави 5,6 разход на 100. Мисля, че е добре, като се има в предвид, че карахме със 100-120км/ч.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Направо съм изненадан колко са икономични дизелите. Карам 325х ръчни скорости. В София ми харчи 14-17л. според зависи.
Извън градско 10-11-13. На таблото си пише долу горе толкова,11.5 към момента,като не съм го занулявал от месеци.
- azkompira
- Регистриран на: 23.02.2008
- Местоположение: градът на Болярите
- Кара: E46 330xi
Колеги, някой да кара с гуми на 50 височина върху 17 цолови джанти? Примерно 215/50/17.
Не знам точно кой стил са ми джантите, обаче искам малко по-висока гума. Дали е възможно? Колата е 330xi.
(<OO \ (||||)(||||) / OO>)
- hitar_potar
- Кара: Е46 330д
azkompira написа:Колеги, някой да кара с гуми на 50 височина върху 17 цолови джанти? Примерно 215/50/17.
Това са джанти стил 44. Аз карам точно с такива в комбинация с гуми 215/50/17, зимни. Но не съм Х - 330д със задно съм. Комбинацията е супер и гумата си е наистина видимо по-висока от 225/45/17. Няма проблеми с джантата, макар че 225 гума стои най-добре на нея - просто визуално стои малко по-различно като ширина. Нещо притеснява ли те в комбинацията?
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Проблеми няма, освен, че няма да върви толкова добре колата. На 200 коня не знам, как ще се усеща, но на 90 коня съм карал с по-високи гуми и се усеща доста спада във вървенето. Още повече, ти си 4х4 и ефектът трябва да е двоен. Иначе и километражът ще ти показва малко по-ниска скорост.
- Драгослав
Размера е съвместим. Ще е с 13мм по високо и при 100км на километража ще пише 98.
https://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
Няма проблем колега аз карам втора зима със същият размер и всичко в ОК , гумите не опират никъде а и височината е от полза в по дълбок сняг
- azkompira
- Кара: E46 330xi
Благодаря колеги, ориентирам се към закупуване
- anrydisappear
- Регистриран на: 16.02.2017
Здравейте колеги,да ви попитам bmw 330xd seda 2003(март) има ли демферна шайба?(извинявам се ако преди е дискутирано някъде из темата)
жив и здрави
жив и здрави
- simeonforzajuventus
- Регистриран на: 31.07.2015
Здравейте отново колеги,срязах гума и трябва да взимам нова,проблема е обаче,че тези гуми са спрени от производство и дори в германия няма същата,въпроса ми е дали ще има проблем да карам с 2х2 различни гуми ?
Здравейте, ходих да гледам едно BMW E46 3.0XI и имам няколко въпроса, към тези които разбират.
1.Казанчето на хидравликата беше цялото омаслено
2.Като тръгнеш на първа колата забива и се чува едно леко притракване отвън (вътре нищо).
3.На място трака нещо, което изчезва при натискане на съединителя(който е на 30к км SACHS) клип -
https://www.youtube.com/watch?v=omvpjWXY4E4
-Тракането се чува само под шофьорската седалка.
4.В движение има някакво виене, клип - https://www.youtube.com/watch?v=2k-FZf49kAQ
- Драгослав
Казанчето за хидравлична течност е в масло ,защото има едно гумено пръстенче на капачката,което се сменява и струва 8лв. Относно звучците от клипчетата , звучат страшно.
