инсталация за халогени
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 30 Дек 2007, 12:27
едва ли някой ще помогне, но все пак всякаква информация е добре дошла
за сега имам това
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=352220
и това също
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ght+wiring
но и на двете места хората си имат OEM fog lights kit - part number 63 17 9 410 794 който е за коли преди фейслифта, а за фейслифт такъв кит няма :(
Както знаете цената е 1706лв, така че си струва побългаряването
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 30 Дек 2007, 21:59
според мен ти трябват :
- копчета от лайт модул с 2та халогена (монтират се на мястото на голямото копче в момента)
- адаптация на лайт модула за ксенон и халогени
- инсталацята по принцип не е толкова сложна да се направи - ако слагаш ксенон ще е още по-лесно
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 30 Дек 2007, 22:22
Слави
Мнение от © » 30 Дек 2007, 23:02
327 лв в дару и 276лв на други места :shock:
аз се чудя тия в М Кар сляпи ли са, та не са видели това ?!
ще ги помоля да проверят този номер след празниците
иначе ще слагам ксенон 100% но си мислех да проверя как стоят оригинално нещата :mhihi:
май нямаше нужда да го правя
а защо според теб е по-лесно ако слагам ксенон? защото трябва да се прекарат нови кабели директно от акумолатора заради ксенона?
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 31 Дек 2007, 0:00
първо спестяваш търсенето на букса за халогена и си правиш инсталация от баласта към лайт модула директно . Отделно както казваш си захранваш баластите с ток (през бушон) директно от акумулатора (имам предвид полюсите изнесени под капака) и веригата се пуска/спира с копчето на халогените
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 31 Дек 2007, 0:13
аве малко съм оффтопик ама ще ме прощавате ...
има ли блувижан крушки за габарита .. че като е с ксенон и вътрешния габарит мноо дразни ...
халогените не ги пускам мноо мноо та не ми пречат
Хайде да покараме малко кола
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 31 Дек 2007, 2:04
има крушки за габарита.....що не му боднеш направо един овчи поглед ;)
Слави
Мнение от © » 31 Дек 2007, 8:21
да, овчият поглед направо се слива с ксенона
в смисъл - пасват си идеално, аз за това мисля да слагам и на халогените да не развалят визията
като стана въпрос за крушки за габаритите знаете ли някъде да се продават бели такива, но с диоди т.е. на същата фаснунга - трябват ми за друга кора с ксенон
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 31 Дек 2007, 12:18
блу вижъна н Филипс не помага много - пак си личи , по-добре е малко но пак дразни ....
ПС - Слави сън ли те не хваща та в 7:21 си пред ПЦто :D
Слави
Мнение от © » 31 Дек 2007, 13:26
с бебе на 5 месеца е така :mhihi:
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 03 Яну 2008, 0:19
В БОШ -Киров има диодни габарити.12 лв е комплекта.Доста по-добре е
от Blue Vision-a ;)
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 03 Яну 2008, 0:31
от диодите светкат мигачите ;)
Слави
Мнение от © » 19 Яну 2008, 19:10
днес монтирах инсталацията за халогените
нямаше никакъв проблем- всичко беше така както е описано - цокъла за релето си беше там, с жълто сивия кабел в него, нагласяш останалите кабели и ги пускаш до халогените
само копчето остана да купя от някъде и би трябвало да светнат :D
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 20 Яну 2008, 2:02
© написа:днес монтирах инсталацията за халогените
коя инсталация ползва последно :?: аз коп4ета намерих от лайт модул 2ра употреба - свалят се заедно с предния панел. Кофтито е, че на новия няма автоматични фарове като означение , но ....
Слави
Мнение от © » 20 Яну 2008, 12:00
Все пак издирих този номер, който ми беше казал за кабелите и който в последствие изгубихме. Номерът е 61129410798 . Той включва всички кабели до релето, заедно с фасунгите за халогените. Всички накрайници са там и с него инсталацията е просто едно прекарване на кабели и нагласяне на накрайниците в цокъла на релето и бушона.
Поръчва се и реле с номер 61368373700, един бушон 15А и друго не ти трябва. Между другото без да искам поръчах две релета и едното ми стои излишно. Ако нямаш реле пиши ЛС да се разберем.
Копчето за халогени както каза е само панелът на лайт модула. Възможно се да се поръча панел с автоматични фарове, съответните врътки и копчета за халогени и фарове за мъгла. В Дару струва около 120лв, което е горе долу приемливо. Аз обаче още не съм решил дали ще слагам сензори на автоматично ниво на фаровете и тогава ще трябва да търся нов лайт модул за ксенон, защото ако има вариант с програмиране на сегашния ми то в България едва ли ще намеря човек който да го направи :help:
Бушона за халогените е номер 38. От там кабела отива в релето. Трябват ти две маси за релето и халогените, които се връзват отгоре над бушоните - има си място. И така инсталацията по нищо не се различава от оригиналната.
Номера за кабелите въпреки, че го няма за фейслифт си пасва точно. Като си помисля колко пари искат в официален сервиз за нещо толкова елементарно ... :help: :help: :mhihi:
