Премигане на лампата за маслото
26 мнения
- belotoboro
- Регистриран на: 9.06.2014
- Кара: e46 318i 118hp
- Мечтае да кара: e91 320
Здравейте колеги ! Случи ми се нещо странно с BMW E46 318i - по време на движение ( на 5-та предавка) ми премигна лапмата на маслото в ЧЕРВЕНО и аз естествено я освободих на свободна за да спра на отбивка, но пак премигна и на свободната. Та след спирането (след като изчаках малко де)- проверка на масло по щека – ИМА . Викам си от калпаво масло е нещо(и времето му за смяна беше дошло) . Смених маслото и датчика за налягането ,но днес пак премигна тази пуста лампичка. Някакви насоки към кое да гледам . Не е мерено налягането на маслото все още. На работещ двигател махнах капачката за маслото на двигателя и си пръска от там( мисля че помпата качва маслко) . Та ако някой има идеи - моля да сподели .
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Re: Премигане на лампата за маслото
Страха в такива ситуации, веднага ти говори "лагери на мотора", но на мен ми се е случвало на една Е30-ка да е закъсан кабела, който води към датчика за налягане. Не знам при теб като си сменил датчика, дали си успял да видиш състоянието на кабела - ако е протрит/скъсан, е възможно лампата да премигва от време на време. Това е малкия дявол
BMW only!
- belotoboro
Кабела уж е здрав. Вчера при работещ двигател го размърдвах да видя дали ше пресветне, но все пак трябваше 2-ри човек да гледа таблото и аз извиках жената
. В момента колата е в сервиз да видим какво налягане прави.
Премери налягането, за да си сигурен и след това гледай кабели.
Аз така бих постъпил.
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Извосини лагери на колянов вал и не прави налягане на маслото. Но все пак премерете налягане на маслото, че ако е това не е на добре.
///M power
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
"Износените"лагери, които палят лампата на 5-та, ще провокират лазарно лъчение на празен ход, бе хора, що не вземате всичко предвид?
Налягането обаче е повече от препоръчително да се премери. Според мен или обратния клапан в помпата или ел проблем
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- rakita
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: e46 318i 118 hp
- Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
А може и да е счупен маслоприемник,пластмасата отива в помпата, и от там на ситни парчета във филтъра.
Свали филтъра и виж няма ли парченца пластмаса.
Изпратено от моят Nokia 7.2 с помощта на Tapatalk
- belotoboro
Привет отново. Маслото вече е замерено и резултатите май са за отваряне на двигателчето. На студен мотор ( колата нощува в сервиза) след запалването му показа 4.2 . До достигане на 105 градуса или докато отвори термостата налягането падна на 1.2 . Препоръката на Сервиза бе отваряне и смяна на помпа и комплект лагери - основни и биелни така и така ще се отваря.
- belotoboro
Това налягане нормално ли е според Вас ?
Последна промяна belotoboro на 13 Яну 2021, 8:19, променена общо 1 път
belotoboro написа:Здравейте колеги ! Случи ми се нещо странно с BMW E46 318i - по време на движение ( на 5-та предавка) ми премигна лапмата на маслото в ЧЕРВЕНО и аз естествено я освободих на свободна за да спра на отбивка, но пак премигна и на свободната. Та след спирането (след като изчаках малко де)- проверка на масло по щека – ИМА . Викам си от калпаво масло е нещо(и времето му за смяна беше дошло) . Смених маслото и датчика за налягането ,но днес пак премигна тази пуста лампичка. Някакви насоки към кое да гледам . Не е мерено налягането на маслото все още. На работещ двигател махнах капачката за маслото на двигателя и си пръска от там( мисля че помпата качва маслко) . Та ако някой има идеи - моля да сподели .
Случвало ми се е на 2 коли така и двата пъти се оказва клапанчето, което стой в корпуса на масления филтър
- belotoboro
Здравейте , понеже немога да получа адекватен отговор от Старозагорските сервизи относно дали е нормално това налягане да питам Вас.
На студен да е 4.2 и на заграл (да отвори термостат) 1.2 бара. И още нещо -препоръчайте човек (сервиз) в Стара Загора ,който да разбира от М43В19 ,че където и да бях всеки вика отваряме мотор без да я е погледнал даже.
belotoboro написа:Здравейте , понеже немога да получа адекватен отговор от Старозагорските сервизи относно дали е нормално това налягане да питам Вас.На студен да е 4.2 и на заграл (да отвори термостат) 1.2 бара. И още нещо -препоръчайте човек (сервиз) в Стара Загора ,който да разбира от М43В19 ,че където и да бях всеки вика отваряме мотор без да я е погледнал даже.
Трябва някакви официални данни да се търсят.
Иначе на мен ми изглежда добре налягането.
- belotoboro
Честно да кажа и на ме ми изглеждат нормални, но ако някой има наблюдения на този мотор и ако има някакви спецификации да каже ,че не ми се отваря ей така за спорта и "да видим какво става вътре".
.Вярно, че количката си е дъртичка и има някакво износване , но не звучи мАторя зле.
Относно този клапан на масленото тяло , ако той създава проблеми и не държи - не би ли губило от самото запалване налягането ?
Пробвай Първо с това клапанче не се сменя трудно и не скъпо оригинално. Тогава отваряй мотора.
- Moni_BMW
- Кара: BMW 320d
А ти с какво масло караш като вискозитет? Случайно попаднах на това, ако искаш хвърли едно око. https://www.e46fanatics.com/threads/low ... rm.713651/
///M power
26 мнения
