Внезапна загуба на ускорение и тракане
17 мнения
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Колеги след 70км преход колата изведнъж спря да ускорява в движение. Не вдига повече от 30-40км/ч и само при подаване на газ двигателя трака иначе си работи нормално. Оборотите се вдигат но не ускорява грам. При паленето нямам проблеми. На таблото няма никаква индикация за проблем! На какво може да се дължи според вас?
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: Внезапна загуба на ускорение и тракане
А силно ли е тракането къде се чува главно ?
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
Имах така звучащ проблем. Оказаха се биела или лагер, не помня, бутало и тн. Играчка си беше!
- shark1986
Тракането е от към двигателя. Трака си като стар дизел и това се получи изведнъж без никакви индикации! Трака при натискане на газта след определени обороти, но не ускорява. Познати ми казаха, че е ГНП, "умна дюза" или комбинация от двете
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Кой мотор е това?
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- turbonetic
VladiE написа:Кой мотор е това?
2.0д 136 коня поне така пише на профила
- shark1986
turbonetic написа:VladiE написа:Кой мотор е това?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Добре ама, какво значи “оборотите се вдигат, но не ускорява грам”? Може ли малко по-на български, че да може и ние така..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- shark1986
ivoaudi написа:Добре ама, какво значи “оборотите се вдигат, но не ускорява грам”? Може ли малко по-на български, че да може и ние така..
Не мога да вдигна повече от 40км/ч.!
- ivoaudi
Това автоматично значи, че оборотите в крайна сметка все пак не се вдигат. Аз избягвам да коментирам дизели, но според мен ще е хубаво да качиш едно малко аудио да чуем поне
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- VladiE
- Кара: E46 320D
Да не се е счупила турбината?
- shark1986
Да ама такива ли са симтомите при заминало турбо? Не вдига повече от 40км/ч колкото и да натискаш педала на газта и трака като стар трактор и това при опит за ускорение на място като работи няма тракане
- shark1986
shark1986 написа:Да ама такива ли са симтомите при заминало турбо? Не вдига повече от 40км/ч колкото и да натискаш педала на газта и трака като стар трактор и това при опит за ускорение на място като работи няма тракане
Казаха ми проблем с електронния блок на ГНП-то и аванса!
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Ама някой разглобява ли я тая помпа или така на кристалнато кълбо..... Защото обикновено задира и блокира авансовото бутало, а то не е в електронния блок. Трябва наистина да си извадил къса, ама много къса, клечка че проблема да е в електрониката
- shark1986
stefan_suny написа:Ама някой разглобява ли я тая помпа или така на кристалнато кълбо..... Защото обикновено задира и блокира авансовото бутало, а то не е в електронния блок. Трябва наистина да си извадил къса, ама много къса, клечка че проблема да е в електрониката
След ремонт на ГНП и смяна на умната дюза проблема се оправи, но сега има силен теч на нафта като е запалена, а сервиза в който ми я правиха излезе в отпуска
17 мнения
