температура
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
температура
Мнение от ilia1984 » 26 Яну 2020, 15:40
Здравейте колеги,
Появи се следният проблем, тази сутрин паля колата и стрелката за температурата отива в червената зона и съответно колата е още студена!? На какво може да се дължи на датчик или на нещо друго като предпазител? Колата е Е46 M43TU.
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Re: температура
Мнение от turbonetic » 26 Яну 2020, 15:50
А след като поработи малко оправя ли се ,или през цялото време е в червения сектор?
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Re: температура
Мнение от PaLMaL » 26 Яну 2020, 17:46
Датчика на маркуча към радиатора.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: температура
Мнение от Lenco » 26 Яну 2020, 18:49
PaLMaL написа:Датчика на маркуча към радиатора.
Другия е, на главата.
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Re: температура
Мнение от ilia1984 » 26 Яну 2020, 20:00
turbonetic написа:А след като поработи малко оправя ли се ,или през цялото време е в червения сектор?
Не стой си в червено
Re: температура
Мнение от turbonetic » 26 Яну 2020, 20:05
Датчик на температурата,не е скъп сменя се лесно :)
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Re: температура
Мнение от ilia1984 » 26 Яну 2020, 20:49
turbonetic написа:Датчик на температурата,не е скъп сменя се лесно :)
Къде се намира, до сега не съм сменял?
Re: температура
Мнение от turbonetic » 26 Яну 2020, 22:47
Колегите по-горе са писали къде се намира!
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Re: температура
Мнение от ilia1984 » 27 Яну 2020, 15:47
Колеги помагайте , поне някаква схема ако може да видя къде се намира !
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Re: температура
Мнение от HackeD » 27 Яну 2020, 16:25
ilia1984 написа:Колеги помагайте , поне някаква схема ако може да видя къде се намира !
Отваряш капана, поглеждаш между левия фар(като си срещу колата) и радиатора в долната част има маркуч и от него излиза датчик с букса, това е.
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Re: температура
Мнение от ilia1984 » 27 Яну 2020, 20:49
HackeD написа:
На главата няма ли ?
Кара: E92 330D
Re: температура
Мнение от HackeD » 28 Яну 2020, 0:01
ilia1984 написа:На главата няма ли ?
Ако не се лъжа, този който показва температурата на таблото е точно този на маркуча. :yes:
Някой да ме поправи ако греша.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Re: температура
Мнение от stefan_suny » 28 Яну 2020, 1:27
Чувствай се поправен. Този на маркуча управлява електрическата перка. Този на главата управлява горивната смес и показанието на таблото
Re: температура
Мнение от PaLMaL » 29 Яну 2020, 0:07
stefan_suny написа:Чувствай се поправен. Този на маркуча управлява електрическата перка. Този на главата управлява горивната смес и показанието на таблото
Демек този на термостата ?
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Re: температура
Мнение от ilia1984 » 06 Фев 2020, 22:00
HackeD написа:
Поредна тъпотия.... Като не знаеш нещо не пиши глупости!
Датчика на главата показва температурата на таблото. Вече е сменен, благодаря за Непомощта!
