M57D30 чука студен
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
M57D30 чука студен
Мнение от Kurtov » 14 Ное 2018, 23:50
Здравейте.
Колата е BMW e46 330xd 184 коня m57d30.
Двигателя почуква, когато е студен от както съм купил колата, вече 35к километра някъде.
Пробвал съм различни масла, но като че ли разлика няма.
Звукът е абсолютно същия като на видеото - https://www.youtube.com/watch?v=28N_jwE57is
На видеото колата е Range Rover, но двигателя е същия.
Човека в описанието е писал, че дюзите са рециклирани.
Аз също съм свалял 6-те дюзи, защото колата менеше оборотите, но се оказа от регулатора за налягането, а всички дюзи бяха добре, само на една сменихме разпръсквач.
Релето за подгрева работи, а също са сменяни и 6-те подгревни свещи с Beru.
Загрее ли двигателя не се чува това чукане.
Ако дюзите са изправни възможно ли е да чука, ако има голяма разлика в компресията на отделните цилиндри ?
Последна промяна Kurtov на 15 Ное 2018, 17:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 23.03.2014
Re: M57D30 чука студен
Мнение от streetracing12 » 15 Ное 2018, 8:21
И на един съсед 204кс по-същия начин чука студен мотор и като излезе от синьото чукането го няма.....Свалял е дюзи(3 от тях са с нови разпръсквачи другите уплaтнения и настройка) вкарани кодове на дюзите също така смени 6те свещи с Beru,но все си чука...доста е неприятно,но загрее ли работи супер...
Нафтата е от Еко на бул.България.Карано е също с Ромпетрол все си чука.
И ние се чудим от какво е ако някой знае да сподели :bchug:
И моята чукаше така,но имах 2 изогрели подгревни свещи след смяната нямам грам чукане.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 15 Ное 2018, 9:41
Забравих да спомена, че при сваляне на дюзите сменихме дифтунгите, както си трябва.
Пробвал съм и аз с различни бензиностанции, а също и с двутактово масло в горивото, двигателя става по-тих, но на студен двигател си го има това.
В последно време може би е малко по-тиха на студен двигател, от двутактовото масло ли, не знам, но ще видим като застудее, дали ще чука силно като на клипа.
Мнение от streetracing12 » 15 Ное 2018, 9:48
И аз съм слагал 2 пъти двутактово масло на 40 литра по 200мл... но ефект не забелязах. и спрях да слагам да не стане някакъв проблем.
Регистриран на: 12.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е38, Е53
Мечтае да кара: ново
Мнение от mi6obmw » 15 Ное 2018, 13:47
Хидравлични повдигачи, никой не споменава?
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 15 Ное 2018, 17:25
Така ли чукат хидравлични повдигачи на тоя двигател :shock: ?
Чувал съм на бензинова кола хидравличните повдигачи, но звука е съвсем различен и е за няколко секунди, а не докато стопли двигателя.
Кара: Е38, Е53
Мнение от mi6obmw » 15 Ное 2018, 20:26
Еми затова само питам, ако има по- компетентни! Но мисля, че е възможно да е от тях, щом другите заподозряни си ги проверил...
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 15 Ное 2018, 22:26
Не е от повдигачите, играно е вече!
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 15 Ное 2018, 22:45
dr.peshev написа:Не е от повдигачите, играно е вече!
Хм.. Не успях да намеря подобна тема :roll: .
Може ли да дадеш някакви насоки, ако имаш представа за проблема, или направо да кажеш :lol: ?
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 15 Ное 2018, 22:54
Казвам само, че не е от повдигачи! Сменихме ги, шумът остана.
Регистриран на: 28.02.2016
Кара: е46 330д
Мнение от Жужо » 16 Ное 2018, 17:05
И при мен трака в синия сектор както при колегата.Сменяли сме дюзи на кола която го няма този проблем с дюзи по-зле от неговите и не тракаше + релето му на подгревните свещи не работи изключваме и тях като вариант.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 16 Ное 2018, 23:18
А някой проверявал ли е в какво състояние е ЕГР клапана \работи-не работи, задръстен от сажди....\? До колкото знам при палене на студено ДДЕто активно го ползва, което спомага и за по бързото загряване. Също наличието на изгорели газове в цилиндрите забавят горенето и го правят по равномерно, ще рече да не става с взрив и да чука. Не казвам че е от това ама е редно да се погледне като заподозрян.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 16 Ное 2018, 23:40
EGR клапана съм го свалял, беше покрит с черна гняс, но тънък слой. Мисля, че е нормално, но все пак го излъсках до блясък с обезмаслител, светилна газ и какво ли не.
Като го монтирах и запалих колата първите 3-5 секунди двигателя работи наистина странно, но се оправи веднага и от тогава си работи както иначе.
Как да разбера, дали работи ?
Ще проверя, дали не е скъсан вакумния маркуч от вакум помпата до ЕГР, но как да проверя, дали му е здрава мембраната ?
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 17 Ное 2018, 0:06
Ами като опънеш с уста трябва да можеш да дръпнеш буталото. Също ако натиснеш буталото докрай и с пръст запушиш дупката на вакуума би трябвало буталото да не може да се върне в началното си положение и да задържа така до безкрай. И при двете ситуации обаче трябва клапана да ти е в ръцете\ демонтиран.
Кара: е46 330д
Мнение от Жужо » 17 Ное 2018, 10:45
Егр мисля че имаше същия клапан като този на актуатора на турбото.Вземи работещ и го сложи макар, че май смукатела тряя се свали за да стигнеш до него.
