Фабричната аларма ми се включва постоянно
23 мнения
- emoph
- Регистриран на: 9.02.2017
- Кара: BMW 330 XD 184 к.с., автомат, седан
Привет колеги,
напоследък забелязвам, че доста често фабричната ми аларма се включва без видима причина за това. Някой знае ли от какво може да е това? Има ли датчик, който да може да се регулира или пък да трябва да се смени? Мисля, че няма повреда, защото централното и останалата част от електрониката си работят без проблем.
Ако имате опит къде разбират от фабричните ни аларми можете да пишете.
BMW 330 XD 184 к.с., автомат, седан, 2001
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Фабричната аларма ми се включва постоянно
Обикновено проблема е в бутона за предния капак, изключи му буксата и пробвай дали пак ще се включва.
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Точно той обикновено се скапва. При мен беше по същият начин. 50-60 кинта мисля беше нов и забравих за проблема.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
Датчик на предния капак на 99%
Изключи го от буксата да видиш дали пак ще се включва.
Датчика лъже , че някой иска да отвори капака и за това св вкл алармата
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Още едно мнение за бутон преден капак като най-чест причинител.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Аз също имам подобен проблем , но моят може ми е свързан с обемните датчици.Когато навън е студено а вътре в купето доста се е загряла от парното и след като я изгася , след няколко секунди се пуска алармата.
Лятото също когато оставя леко отворен прозорец и лъхне вятър явно пак се включва след известно време ( не съм запознат , но това като че ли е по-нормално ) .При вас така ли е ?
При мен проблема беше в актуатора на шофьорската врата провери и него.
- emoph
Благодаря, колеги. Изключвайки едно по едно и с много наблюдение се оказаха обемните датчици. Откачих ги и всичко е наред.
- Galo
- Регистриран на: 12.07.2015
- Местоположение: СА
- Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Привет колега, с диагностика ли изключи обемните датчици или има друг начин, че и моята фабрична се пуска сама предимно нощно време и е много неприятно. Преди ми се включваше от бутона на предният капак, изключих го и нямаше проблем известно време, но тогава го правеше по всяко време на деня. Сега вече две сутрини ме посрещат на паркинга, че алармата се включва и пищи мига и е много неприятно. Прави го най-често в късните часове когато е по влажно времето, а през деня никакъв проблем...
- emoph
Значи доста вероятно е да е същото като при мен. За това хванах едни алармаджии и те за няколко минути ми го откачиха физически и няма проблем от тогава. При мен това с предния капак нямаше ефект. Явно си е било от обемните датчици.
- MORSKIa
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: паралел 42 на голямата вода
- Кара: предимно служебни кошници
- Мечтае да кара: без да се ядосва
- Детайли за колата: M47N
PaLMaL написа:Аз също имам подобен проблем , но моят може ми е свързан с обемните датчици.Когато навън е студено а вътре в купето доста се е загряла от парното и след като я изгася , след няколко секунди се пуска алармата.
+1
само като допълнение при мен се включва при отворен шибидах (a aз имам този навик да го оставям отворен) и обикновено около 13-14ч. когато вътре се нагрее достатъчно и полъх на вятъра води до вкл. на алармата. Трябва да затворя люка и проблема се решава....явно обемните са много чувствителни на движение на въздуха. Не съм се интересувал имат ли степени на реглулиране или само ОN/ОFF
Не понасям тарикатите на пътя във всичките им проявления пък били те и с нашта марка
- ivoaudi
Хм, при мен също започна да пищи предимно сутрин, когато е влажно и студено. Някой знае ли дали при прочитане има записана грешка?
Бутона ма предния ми капак е изключен
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Galo
При мен се оказа от ГМ модула в крайна сметка, смених го и от тогава е окей. Имаше записана някаква вътрешна грешка в самия модул, нещо от сорта watchdog нещо си и не се триеше. Лошото е, че при мен и бутона на предният капак се беше скапал отново, въпреки смяната му и беше 2 в 1 и докато се сетя пак да го изключа за тест мина малко време и псуване.
Иначе май не записва грешка при тези активирания на алармата...
- ivoaudi
Кофти. Благодаря, ще го мъча все пак
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
При мен също е прецакан датчика на предния капак, но не записва грешка...
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
23 мнения
