Проблем със автоматична скоросна кутия!
Регистриран на: 26.09.2017
Мнение от radolv » 27 Сеп 2017, 9:31
Здравейте,нов със във форума 2 дена чета и немога да намеря нищо подобно като моя проблем! Колата е е46 330d 204 к.с.Проблема е следния: Колата е купих преди седмица ,общо взето сега навлизам в света на БМВ и много неща не са ми ясни особено за автоматите! Изнимах 800км и се появи проблема ,колата вървеше и се ускоряваше не виждах нищо странно. Но в един момент спря,подаваш газ и не тръгва! В голяма приключение се включих! След като спря се появи един шум в кутията нещо като придръкване или престъргване немога да го оприлича точно не светна никаква авария на кутията гледаха я на диагностика нямаше грешки! Меду другото колата като изтина започна да върви но това беше докъто загрее маслото в кутията и после пак спираше!Закарах я при масйтор той чу звука и се изказа че за него кутията нямала масло и ми предложи смяната му,аз и без това мислех да го сменям! След смяната на маслото и филтър ,колата започна да работи при загрят мотор също вървеше,но проблема на онези странни звуци си остана те се чуват само когато си на спирачката и си включил дирек или R при пускане на спирачката тоест при потегляне това нещо изчезва? Можеш да ги чуеш само ако си на отворен прозорец или си отворил врата и се заслушаш. Маслото което източихме беше направо черно със неопределен цвят! Днеска отивам при трети майстор за мнение,ако имате някакви идей моля помогнете ще 3 дена незнам къде съм! Кола на 7 дена и влязох в приключение! Благодаря на отзовалите се!
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: Проблем със автоматична скоросна кутия!
Мнение от virtualchild » 27 Сеп 2017, 11:11
Аз си представям някое парче от ламелите на торк конвертора да се таркаля на ниски обороти колега.
Другите неща по кутията са много на гъсто за да подрънкват.
Мнение от radolv » 27 Сеп 2017, 17:17
virtualchild написа:Аз си представям някое парче от ламелите на торк конвертора да се таркаля на ниски обороти колега.
Незнам какво е,но е видимо че е за ремонт от МиД Авто Варна ми искат 2.2к за ремонт казаха че на тези кутйй не се прави частичен ремонт и правели по 7 кутий на седмица! Дават 1 година гаранция незнам заслужава ли си цената!
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 27 Сеп 2017, 23:14
Щом няма грешки в кутията и с тези симптоми най вероятно се е скапал торк конвертора, ако няма парчета/стружки/ в кутията - сменяш конвертора, пълниш с масло и си свиркаш. Ако не, отиваш на ремонт или друга кутия
Регистриран на: 25.04.2017
Местоположение: in the car
Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Мнение от onewg » 28 Сеп 2017, 8:29
А цената на торка колко е + монтажа :shock:
:driving:
Тиез коне искат да ядат.... :bowdown: :conf: :driving:
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 28 Сеп 2017, 12:18
Хвърли едно око тук -> viewtopic.php?f=116&t=336654 :driving:
Мнение от radolv » 28 Сеп 2017, 15:55
[quote="c7aH4eB"]Хвърли едно око тук -> viewtopic.php?f=116&t=336654 :driving:[Благодаря на отзовалите се!Но явно ще се прави ремонт някой да знае читав майстор в Плевен,че в Ловеч няма такъв! Пък 2.2к ми се виждат много!
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 28 Сеп 2017, 20:58
помисли и за кутия на старо,разрови се и виж цените
Мнение от radolv » 28 Сеп 2017, 21:48
Днеска забелязах че сутрин когато колата още нее загряла превключва по твърдо,като позагрее става по добре ,осещането е предимно от голяма към малка или по точно когато спирам.И аз мисля за втора ръка но риска да е като моята е доста голям все пак всичко си има живот,имам познат който купи втора ръка и след 3 месеца го остави,после взе че го преправи със ръчни скорости! Излиза че тези кутий са доста проблемни,след като неискат частитчно да ги ремонтират!
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 05 Окт 2017, 19:35
компромиса с цената е свързан с нерви при такива коли.. само да тия свалят разглобят е 1000 от там на татък смятай ти :)
:driving:
Мнение от radolv » 05 Окт 2017, 19:37
Така и така вече кутията започна да дава и грешки,но моля за съвет Къде да я дам в Джерами 4 или Мит Ауто Варна вече имат магазин и в София! Някой да знае нещо за джерами 4 дават 1 година гаранция на турбината или 20 000 км
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 09 Окт 2017, 22:04
Колега пиши накрая какво стана с кутията ! Темата ще е полезна за много колеги
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 09 Окт 2017, 23:55
Сигурно имаш предвид Джемини 4....аз никога повече няма да стъпя там.
В "реномираният" им сервиз за автомати платих 410лв, без да са ми пипнали нищо по колата....нито масло, нито филтър бяха сменили...
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 10 Окт 2017, 8:55
иначе по рекламите, много се праскат..
:driving:
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 10 Окт 2017, 20:12
Моята я правих в сервиза в Пазарджик. Дадоха ми 6 месеца/10000км гаранция.
