към колегите с автоматична кутия!
20 мнения
малко глупав въпрос,но пък човек винаги има какво да научи:Карам на висока предавка 4,5-а и когато подам леко газ оборотите от 1500 скачат рязко на 2000+ и тогава тръгва да ускорява плавно.Кутията не ми смъква предавка надолу защото не мачкам педала.И при вас ли така или има нещо нередно и да спомена че на няколко пъти мисе случи при скорост над 100км при леко подаване на газ се получава някакъв гърмеж дет ме стряска направо.Мотора е 320д 150к
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: към колегите с автоматична кутия!
Към Торк Конвертора отиват нещата. Изтрий си адаптацийте на автомата и виж пак как ще се държи. Маслото сменяно ли е на кутията и ако да на колко км е?
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
И аз съм за торк конвертора .Ако е той ремонтирай на време или не карай по-добре,че ще напълни кутията със стружки и ще стане мазелат.
- zebo_
- Регистриран на: 25.05.2011
- Кара: 520i E39 98'
Колега, да не би да отключва lockup-а? Ако караш продължително време с равна газ на висока предавка, торка заключва и няма приплъзване - твърда връзка между двигател и кутия. При подаване на повече газ е нормално да отключи, за да набере по бързо.
Sent from my Lenovo S1a40 using Tapatalk
Масло не съм сменял никога,а и май преди мен не е сменяно според майстора ми ако съди по пропката.не съм го сменял защото мн хора включат и майстори ми казаха да не го пипам че след смяната ще започне да включва по грубо и какво ли още не+не мисля че е от такова значение това ми отива на механичен проблем
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
То че отива на механичен проблем ясно, ама масло на автоматична кутия на автомобил с незнайни километри не по-малко от 400к, дори да не му се прави най-честото и още бюджетно освежаване на маслото на едни 60 000 км, незнам какви хора те съветват че и майстори. Вкарай я в добър сервиз, където си разбират от автомати, квото правят струват и накрая да ти сменят маслото. Някой сменят на 50 хиляди км, някой на 60, някой дори и на повече, ама човек като смени вика после аа по-мекичко включва.
да не да стане така че да дам 400лв за смяна на масло и да не се оправи и после да се наложи да сваляме тоя торк-конвертор и после пак пари за масло.
ето и линк на оборотите при галене на газта(https://www.vbox7.com/play:c1e41021e6)
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
zebo_ написа:Колега, да не би да отключва lockup-а? Ако караш продължително време с равна газ на висока предавка, торка заключва и няма приплъзване - твърда връзка между двигател и кутия. При подаване на повече газ е нормално да отключи, за да набере по бързо.
Точно това става и е съвсем нормално, като изключим този гърмеж, а той може да не е от торка, а я дифернциал/тампон, висящ лагер, някое каренце.... Но вероятно трябва да се чуе и види за да се определи
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Най евтияния вариант е с адаптация на кутията.Ако се оправи Ок но с това не сменяно масло все пак се замисли.....
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
И моята е така спокойно. Е нямам го тоя гърмеж, но ако пусна рязко газта ми тупка дифа, тампона му е за смяна. Когато е на 5-та и подам газ не вдига обороти, но ако е на 4-та ги вдига на 2000+ оборота. Аз само да питам как се прави адаптация ? Има ли друг софт за кутията, с инпата ли се прави ? Просто така профилактично да го направя. По принцип си задържам на контакт педала на газта до кикдаун за 30 сек. Но за тия адаптации не бях чувал.
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
Stanimir330 написа:И моята е така спокойно. Е нямам го тоя гърмеж, но ако пусна рязко газта ми тупка дифа, тампона му е за смяна. Когато е на 5-та и подам газ не вдига обороти, но ако е на 4-та ги вдига на 2000+ оборота. Аз само да питам как се прави адаптация ? Има ли друг софт за кутията, с инпата ли се прави ? Просто така профилактично да го направя. По принцип си задържам на контакт педала на газта до кикдаун за 30 сек. Но за тия адаптации не бях чувал.
Така де със задържането на педала. Ето и клипчето за ресетването на адаптациите: ЦЪК .
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Ако ти пренадува турбото автомата влиза в авариен режим и намалява налягането на маслото. Съответно приплъзва конвертора по-лесно...
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
spallding написа:ето и линк на оборотите при галене на газта(https://www.vbox7.com/play:c1e41021e6)
Клипчето не си го направил публично.
А при изкачване на баир как се държи автомата? мъчи ли се, забавя ли свалянето на предавките?Re: към колегите с автоматична кутия!
автомата се държи иначе чудесно,тръгва си сам при махане на крака от спирачката,потегля без вибрации и тресене,сменя плавно и меко по баир не губи мощност сваля си една две предавки като я намачкам и се изтрелва,когато спра на баир не тръгва назад,само това е косура че на няколко пъти направо си гръмна и претресе при тая скорост 100-110 при севсем леко подаване на газ,сякаш се зачуди дали да свали една предавка или да остане на същата.Мисля да проверя първо по-малкото зло ,висящ лагер,гумено каре и тампони,ако всичко е ок ще рискувам със смяна на масло че да видим какво ще стане,но като си знам късмета ще е най-лошото
20 мнения
