Кога сменяте горивния филтър Бензин на кола на газ
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Много противоречиви съвети срещам за смяната на горивния филтър на Е46 с газова уредба и шофиране на газ -
- бензин само за запалване?
Едни казват на 20 000 други на 30 000 км сменяй трети че въобще няма смисъл да се сменя и 5г. щом колота е на газ?!
Последна промяна Демирев на 08 Окт 2016, 12:59, променена общо 1 път
Re: Кога сменяте горивния филтър Бензин на кола на газ
Горивния филтър на е46 е прилично голям и ефективен и смяната му в кола на газ е ненужно упражнение, по добре парите да отидат за нови свещи. Разбира се ако си наливал някакъв кофти бензин или имаш основателни съмнения специално за него, може да се смени.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- Детайли за колата: отново с чарджър
Поне веднъж докато колата е в теб да не забравяме че в него може да е вграден и прешър регулатора и да не е сменян досега
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
- clarcky
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: '98 e36 328i Тouring
- Мечтае да кара: e36 ///M3
Моята практика вече на няколко авомобила с газов инжекцион е следната: При първото обслужване на колата го сменям, но слагам възможо най-читава марка филтър, може и оригинален, и повече не го пипам, но и наливам само премиум бензин по нашите бензиностанции 98/99/100октана. За сега максимум съм карал така 4години/70000км и не съм имал проблеми.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Моя го смених като взех колата и вече 20 000км не съм го пипал. От тия 20 000км ако има сумарно 100-150 на бензин ще е постижение и няма смисъл да се сменя според мен
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Аз го сменям на всеки 10.000 км
Има пропуск в анкетата - няма как да гласувам "не го сменям"
Взех колата преди 100к км, сложих и газ и въобще не съм го пипал, не съм усетил проблеми.
Сменяш на 10к км бензиновия или въздушния?
turbonetic написа:Аз го сменям на всеки 10.000 км
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
мойта кола не е на газ, но според мен горивния спокойно може да се сменя на 50+ хиляди километра, което ме подсеща, че трябва да го сменя
- turbonetic
efren написа:Има пропуск в анкетата - няма как да гласувам "не го сменям"![]()
Взех колата преди 100к км, сложих и газ и въобще не съм го пипал, не съм усетил проблеми.turbonetic написа:Аз го сменям на всеки 10.000 км
Всички ги сменям няма значение какъв е..Да точно бензиновия филтър съм сменил преди 2-3 месеца..
turbonetic написа:efren написа:Има пропуск в анкетата - няма как да гласувам "не го сменям"![]()
В смисъл сменил си го преди 2-3 месеца или го сменяш на 10к км?
При условие, че производителя на автомобила препоръчва да се сменя на 50к км при каране на бензин, а ти караш на газ ( което ще рече на 10к км, я имаш 200-300 км на бензин я не) и го сменяш???
При цена около 100 лв за бензиновия филтър ти излиза по 40-50 ст на км.
Ако сте с Газов Инжекцион, не забравяйте че и да карате на газ, бензиновата помпа върти бензина през рейка регулатор и обратно в резервоара и от там пак в филтъра и към дюзата ;-) До нас имам един 'гаражен майстор' , който редовно казва: "Ейй тоя горивния филтър, с такъв дебит е , че е невъзможно да се задръсти." И аз това казвам, но ако се сменя по предписаните км. Скоро един оклега с mercedes c180, ми звъня да го дърпам до сервиза понеже клата изгаснала на кръстовището. Е дръпнах го - и всервиза се установи, че след филтъра нямаше и грам капка бензин. Нов филтър и запали... Така че, умната с икономията ;-)
veskot написа:Ако сте с Газов Инжекцион, не забравяйте че и да карате на газ, бензиновата помпа върти бензина през рейка регулатор и обратно в резервоара и от там пак в филтъра и към дюзата ;-) До нас имам един 'гаражен майстор' , който редовно казва: "Ейй тоя горивния филтър, с такъв дебит е , че е невъзможно да се задръсти." И аз това казвам, но ако се сменя по предписаните км. Скоро един оклега с mercedes c180, ми звъня да го дърпам до сервиза понеже клата изгаснала на кръстовището. Е дръпнах го - и всервиза се установи, че след филтъра нямаше и грам капка бензин. Нов филтър и запали... Така че, умната с икономията ;-)
Не виждам никаква разлика в това дали помпата върти бензина през филтъра докато караш на газ ли не - затлачването на филтъра зависи от количеството бензин което наливаш в резервоара, а не от това колко пъти той ще мине през филтъра. Ако ще и милион пъти да прекараш един и същи бензин през филтъра, филтъра все събира боклуците още на първия път.
Последна промяна efren на 10 Окт 2016, 16:20, променена общо 1 път
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Ами лесна работа - ако всяко каране ви е по 10 км., при което 1 км. на бензин + 9 на газ - значи ще трябва да сменявате бензиновия филтър на 450 хил. км. Друг е въпросът, че ако карате по 3 км. (и пак първият километър е на бензин.) ще трябва да сменявате бензиновия филтър на всеки 150 хил. км.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- turbonetic
efren написа:turbonetic написа:efren написа:Има пропуск в анкетата - няма как да гласувам "не го сменям"![]()
При условие, че производителя на автомобила препоръчва да се сменя на 50к км при каране на бензин, а ти караш на газ ( което ще рече на 10к км, я имаш 200-300 км на бензин я не) и го сменяш???![]()
При цена около 100 лв за бензиновия филтър ти излиза по 40-50 ст на км.![]()
Карам я на бензин,не съм си и помислял за газ! На месец правя по 600-700 км,ако съм на кеф може и 1000 да мина
31 мнения
