Пуши много е46d 136 коня турбо?
Регистриран на: 5.11.2010
Мнение от donpatrona » 05 Фев 2016, 17:17
От ивестно време моята е46-ца припушваше, но от днес не се трае. Пуши бял или бяло-сивкав дим ... не мога да преценя.
Преди пушеше докато е студена и като позагрее и излезе от синята зона и изчистваше. От днес няма спирка ... изчиства по някое време като е почти на 100% загряла ... Това на празен ход ... на място, като чакам светофар и т.н. губи и масло ... доста... онзи ден го смених, сега ще засичам колко точно губи ...
Закарах я на сервиз днес - тяхната версия е Турбо. Имало 4-5мм аксиален луфт и малък радиален. Възможно ли е само от там да яде маслото или освен турбото и двигателя е сдал багажа? Да я правя ли или да мисля да я "оженя" някъде?
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Пуши много е46d 136 коня турбо?
Мнение от BLUE_999 » 05 Фев 2016, 18:38
антифриз губи ли ти...(за белия пушек) ако е турбото няма да варви...може да е от попа или дюзи
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Мнение от donpatrona » 05 Фев 2016, 18:46
От последното доливане (лятото) е изгубила 50гр. Губи масло ... рязко, не ще да върви и пуши ... Интересното е, че от време на време изчистваше пушека... но от днес си почти константа... Най-забележимо е като колата е в престой и работи на място ... като форсирам и губя другите зад мен :(
Кара: е36 и е39
Мнение от BLUE_999 » 05 Фев 2016, 19:19
ми може и прави да са за турбината...потарси второ мнение
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 05 Фев 2016, 19:57
donpatrona написа:От последното доливане (лятото) е изгубила 50гр. Губи масло ...
Колега, не ми е работа, но... как точно хвана загубата на тези 50 грама масло? От лятото до сега (половин година) - колко километра си минал? Аз също карам турбо-дизел, затова питам...
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 05 Фев 2016, 20:00
колега провери филтара за картерните газове как е,после барни луфта на турбината
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Мнение от SPEED_GABROVO » 05 Фев 2016, 20:30
Borymeckata написа:
Има предвид антифриза,защото колегата го попита дали губи.
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Мнение от Borymeckata » 05 Фев 2016, 20:53
SPEED_GABROVO написа:...
Ясно, извинявам се...
Бих препоръчал на Колегата, ако действително има съмнения за турбината, да не отлага ремонта, защото ако влезе в runaway - край с двигателя...
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Майна
Мечтае да кара: 1982 Corvette
Детайли за колата: WBS...
Мнение от XaH-kpyM » 05 Фев 2016, 20:57
Последните 3-4 136кс. които правихме с тези симптоми се оказаха помпи.
Кара: е36 и е39
Мнение от BLUE_999 » 05 Фев 2016, 23:22
и аз си мисля че е от помпата...но трябва да се види не може да гадаем :bchug:
Мнение от donpatrona » 06 Фев 2016, 0:32
Като знам какъв съм карък с тази кола, може да се окаже и помпа и турбина.
За турбината - гледа я майстор на който имам доверие. Имало луфт аксиален на остта.
Утре ще я карам да я прочетат за грешки и да видим помпата.
Филтъра за картерни газове го смених преди 3-4 месеца. Това беше първото което смених заради това пушене.
Не се оправи. Като я прочетем ще пиша какво е излязло.
Мнение от donpatrona » 07 Фев 2016, 12:10
Прочетохме я. Няма грешки (с изключение на възд. възглавница - пиро патрона ми прави проблем) ... Друго няма.
Гледахме я на живи данни ... нормално ... Отпушихме маркуча от турбото към EGR-а и я запалихме - няма плюване на масло от там.
Още един човек ми казва, че си мисли че може да е помпата ... Някой да знае някой добър диагностик на тези ГНП-та в Пловдив?
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 07 Фев 2016, 13:22
Колега , 4-5мм аксиален луфт е иникално много и предостатъчно условие за да я ремонтираш основно т.е. цял картридж. После гледай помпи . Перките в турбината имат 5 десети от милиметъра разстояние до стените на двата охлюва .
Мнение от donpatrona » 07 Фев 2016, 16:45
vladobate написа:Колега , 4-5мм аксиален луфт е иникално много и предостатъчно условие за да я ремонтираш основно т.е. цял картридж. После гледай помпи . Перките в турбината имат 5 десети от милиметъра разстояние до стените на двата охлюва .
днес разглобих отпред маркучите да се уверя сам колко е луфт-а. 1,5мм - 2мм. Това си е пак много... Не мисля че става за рециклиране... Явно трябва да търся турбо...
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Мнение от donpatrona » 08 Фев 2016, 12:15
намерих турбо, 2-ра ръка... с гаранция... каквото и да означава гаранция от морга. Какво да му гледам като го взимам? Да няма луфт на остта, да се върти :) естествено, друго?
