От капака излиза пушек
17 мнения
Здравейте,колеги. Моля ,някой ако има идея да каже къде може да е проблема в автомобила. Вчера ,заради студа ,запалих колата / Bmw E 46 320d / и я оставих да поработи. Автомобила не го карам зимата ,а отвреме на време го запалвам . Независимо от студеното време колата пали от раз и няма нищо особенно в шума на двигатела .Така колата работи около 20 мин и реших да отворя капака ,да видя какво е положението . Оказасе ,че отдясно излиза бял пушек ,не излиза много и ако не се вдигне капака не личи и не мирише въобще ,нито вътре в купето ,нито извън него. Миризмата е като на изгоряла нафта ,такава каквото е миризмата излизаща от ауспуха. Днес отново запалих автомобила и пак всичко точно ,с изключение на това ,че светна лампата за масло . Вечерта реших да проверя маслото и се оказа че има . Всичко е в норма .
Има ли възможност нещо от студа да е станало и къде може да е проблема.
- kitodar
- Регистриран на: 20.01.2016
- Местоположение: Мадан
- Мечтае да кара: Влака за Мадан
- Детайли за колата: Е36 2000
Е46 2000D
E91 3000D
Е60 2000D
Е71 3500D
F10 3000D
Re: От капака излиза пушек
Имаш печка в дясно от чистачките, сигурно се включва от студа.
kitodar написа:Имаш печка в дясно от чистачките, сигурно се включва от студа.
Объркал съм в описанието на проблема . Пушекът излиза не отдясната страна ,а от лявата такава.
- kosyo11
- Регистриран на: 5.01.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: Х3 е83 2.0д
От меката връзка на ауспуха,сигурно е скъсана.
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
И от моята излизаше пушек наскоро, оказа се спукан маркуч за антифриза, капеше върху ремъка. Провери дали при теб няма пукнатина в някой от маркучите.
БМВ 320d написа:И от моята излизаше пушек наскоро, оказа се спукан маркуч за антифриза, капеше върху ремъка. Провери дали при теб няма пукнатина в някой от маркучите.
Добре де,ако е така ,трябва ли да мирише на изгоряла нафта ,като капе антифриз на ремъка . Пушека излиза точно отдясно ,почти до предното стъкло .
Ето и снимка по въпроса
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Вероятно е от това.
Изпратено от моят GT-N7105
- kosyo11
- Кара: Х3 е83 2.0д
Последно от ляво или от дясно излиза пушека?
- Silverlight
От там по принцип не минават ли онези пластмасови маркучи за нафтата?
БМВ 320d написа:От там по принцип не минават ли онези пластмасови маркучи за нафтата?
Да ,но не пуши точно от тях гледах това,което се вижда без да махам кората за маркучите ,няма спукано .
Извинете ме за некоретното от моя страна писане проблемът е ОТ ЛЯВО , а не от дясно . Не знам какво ми се е втълпило нова от дясно . Извинете ме.
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Здравей колега,
И при мен беше така.
Оказа се един маркуч дето вкарва маслени пари за доизгаряне.
Намира се под дебитомера.
диаметъра му е коло 30мм и дължина сигурно 100мм.
При мен не беше вкаран както трябва.`
17 мнения
