Изтървал преден десен амортисьор
17 мнения
- ronito1983
- Регистриран на: 4.06.2012
Колеги опасно ли е да карам с изтървал преден амортисьор (десен),като карам през гърбици подскача.Просто до понеделник като отида до сервиза мога ли да я карам?
- danzel-jtd
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
Re: Изтървал преден десен амортисьор
И с 4 изпуснали може да караш.Зависи дали ще се правиш на рейсър.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
- danzel-jtd
Няма да избие под капака
как изобщо ти хрумна пък това......ако купето е изгнило може да се покаже амортисиора но ако е здрав.Карай не бой се,нали имаш пружина.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Нищо няма да стане, просто ако караш дълго време с един заминал и другите тръгват, щото ги тормози. Аз така имах един заминал и другите бяха тръгнали и докато ги сменя всичките заминаха. единия дори като го махнахме от колата натиснах му шиша и остана прибран... Представи си колко е бил зле. Проблем, беше градско каране най вече по легнали полицай, защото се сгъваха супер много и ми опираше. Извънградско над 100 се усещаше че окачването е неадекватно и почваше да сее наляво надясно и се усещаше доста нестабилна
- ronito1983
благодаря ви!Да на гърбиците се осеща най-много.тя пружината го държи явно прибран,защото когато натисна върху калника не пружинира,от ляво си пружинира.Може пружината да е за смяна ,но може и амортисьора според мен.
- danzel-jtd
Мммм не.Амортисиора е да го наречем успокойтел.Ако е изпуснал ще я натиснеш лесно и бързо ще се разпъне.Ако е здрав почти няма да я мръднеш.......е ако си 60-70 кила нема да разбереш как е (пък и ако е омаслил незначи че е заминал,но не е добре.)
"...защото когато натисна върху калника не пружинира,от ляво си пружинира."
Нека уточним - "изтървал" или "блокирал" ? Защото ако е блокирал смятам, че проблема е сериозен.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
И на мен ми стана много интересно как изтървалия в дясно не пружинира, а този в ляво пружинира? Колега сигурен ли си, че не бъркаш страните като ни описваш проблемите?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
ronito1983 написа:благодаря ви!Да на гърбиците се осеща най-много.тя пружината го държи явно прибран,защото когато натисна върху калника не пружинира,от ляво си пружинира.Може пружината да е за смяна ,но може и амортисьора според мен.
Ако амортисьора е блокирал може да скъсаш или изкривиш ламарината на бомбето ,ако е изтървал но
стержена се движи не е толкова опасно за купето. Опасно е да караш на сняг и хлъзгаво с изтървали
амортисьори , може да се въртиш като пумпал даже и да внимаваш.
- ronito1983
значи от дясно от към пасажерската седалка когато натисна калника не се движи избощо-ни на горе ни надолу,а от ляво от към шофьора си е нормално (посоките са когато си в колата)Значи според вас е блокирал,така ли?
- ivoaudi
Например да го замениш:) Просто поразглобете предницата и всичко ще белне. А иначе амортисьори се сменят по два, предполагам знаеш.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Фидел Кастро
- Регистриран на: 17.10.2004
ivoaudi написа:А иначе амортисьори се сменят по два, предполагам знаеш.
За да ти важи гаранцията, ако има такава трябва да смениш прахоуловителите и шоктампоните(буферите) на двата амортисьора.
Ако се смени само единия гаранция няма, но се съмнявам, че ще ти продадат единична бройка защото предните са ляв и десен.
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
- ivoaudi
Така е, но освен гаранцията се нарушава и стабилността - стар, омекнал от едната страна с едни характеристики и стегнат, нов, различен от другата, опасно си е.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
17 мнения
