проблем с паленето на е46 320d
Регистриран на: 25.05.2009
Местоположение: sofia
Мнение от venkobg » 27 Май 2015, 9:22
Колеги въртя ключа и никаква реакция.Иначе светкат всички лампи на таблото.Преди месец пак го правеше така,не палеше две седмици после 1 месец пали.Стартер не е защото сам го гледал.Ако не друго поне ме насочете към някое място за помощ.Благодаря предварително.
Регистриран на: 7.11.2013
Мечтае да кара: M4 Competition
Re: проблем с паленето на е46 320d
Мнение от pivanov » 27 Май 2015, 17:52
Светенето на всички лампи по таблото не беше ли симптом на заминал акумулатор.
Да ме поправят колегите ако греша.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Май 2015, 18:00
venkobg написа:Колеги въртя ключа и никаква реакция.Иначе светкат всички лампи на таблото.Преди месец пак го правеше така,не палеше две седмици после 1 месец пали.Стартер не е защото сам го гледал.Ако не друго поне ме насочете към някое място за помощ.Благодаря предварително.
Ews, или не разпознава ключа
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: E46 318 i touring,520d touring
Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Мнение от cezarre » 27 Май 2015, 21:08
Здрасти колега.Хубаво си гледал стартера,но провери ли (соленоида),който изхвърля зъбното колело на стартера?Ако всичко е ОК пусни една диагностика,за да се видят грешките.Ако акумулатора ти е слаб при завъртане на ключа таблото ще примигва,но ти не споменаваш този симптом.....
Мнение от venkobg » 28 Май 2015, 0:04
колеги върнах се от работа и пробвах да запали и запали.Това е страното.кое се влияе от времето като се има впредвид ,че нищо несъм и правил.
Регистриран на: 31.07.2006
Кара: колкото може
Мечтае да кара: BMW M5 или M3
Детайли за колата: 320d, 6 speed, 2003, 150 P.S.
525d LCI
Мнение от guBaHeTo » 28 Май 2015, 7:18
Той, колегата пише с недомлъвки и после помагайте, опиши по-подробно проблема, един приятел примерно не му палеше от пикаеща дюза и от многото въртене беше скапал и стартера, но преди да видим дюзата първо погледнахме помпата под седалката на шофьора и датчиците. Опиши проблема по-обстойно. И все пак пробвай с друг акумулатор
Мнение от venkobg » 28 Май 2015, 15:53
Проблема е ,че въртя ключа и просто нищо нестава.нито се чува някакъв опит за палене просто тишина.няма тракане,чукане или някакъв друг звук.всякаш няма нищо под капака до след 5 часа когато въртя ключа и пали нормално.
Мнение от venkobg » 28 Май 2015, 16:00
Забравих да спомена ,че с бутане пали.
Мнение от cezarre » 30 Май 2015, 16:57
:wave: колега,в коя част на София си?Може да му хвърлим един поглед.
:paranoid:
Мнение от venkobg » 04 Юни 2015, 22:27
Люлин в събота ще го свалям смотания стартер.просто нямам друга идея.
Мнение от cezarre » 05 Юни 2015, 17:45
Здрасти.Стартера е на кофти място и ти трябва канал или подемник ако ще го правиш сам.Ето ти линк да видиш часта.Позиция 4 според мен е за смяна.Хубаво е да се направи профилактика и на самия стартер.Успех. :bang:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=12_0630
Кара: колкото може
525d LCI
Мнение от guBaHeTo » 05 Юни 2015, 19:08
Колега, преди да стигнеш до там, стартера мъчен ли е много по други причини заради които колата е стигнала до това положение, написах ти в предния си пост нещо което не е за пренебрегване и си провери колата като цяло.
Регистриран на: 25.11.2014
Мнение от gstoimenov » 08 Юни 2015, 19:41
При свалянето на стартера се сменят четките , почиства се котвата и пей сърце.
Регистриран на: 3.12.2011
Местоположение: Шумен
Кара: Е46 320d 99
Мечтае да кара: Ново БМВ
Детайли за колата: Сребристо седанче с ремап
Мнение от Pesho Apostolov » 17 Юли 2015, 15:51
venkobg написа:Люлин в събота ще го свалям смотания стартер.просто нямам друга идея.
Има ли някакво развитие на проблема. При мен започна да се случва същото - въртя ключа светват всички лампи и стартера изобщо не завърта, това го прави, когато си иска. Грешки няма включително EWS.
ПС: А пък утре съм на събор, ако там не запали, как ще я бутам не знам...
Кара: Е46 320d 99
Мнение от Pesho Apostolov » 23 Юли 2015, 10:21
Pesho Apostolov написа:
Така, при мен се оказа - четки (стартер)
