M54B30 пали от 3-тия път топла
Регистриран на: 20.03.2010
Кара: E46 330Ci, Е30 320
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от recar0 » 12 Ное 2014, 22:54
Здравейте колеги,
Проблема е описан по-горе, веднага след смяна на масло, колата почна да пали от 3-тия или 4-тия път. Наясно съм, че е желателно да мина през диагностика, но питам тук за някакви идеи (майстора сменя още въздушен и маслен филтър- ако изобщо това може да има нещо общо). По-важното е, че го прави топла. Студена пали от 1-вия път. Същият проблем имах и с М50Б20, но в нея бях сигурен, че ще запали в крайна сметка - не бяха свещи проблема. Тази я имам от 2 дни и съм притеснен, че в един момент няма да запали изобщо, а ще пътувам съвсем скоро и не знам дали ще се добера до диагностиката преди това.
М54Б30 с газ е, загасена на бензин - пак прави проблем.
Мерси предварително :)
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: M54B30 пали от 3-тия път топла
Мнение от Rosendo » 12 Ное 2014, 23:01
Погледни при смяната на въздушният филтър да не се е случило нещо с буксата на дебитомера или със самият дебитомер.
Мнение от recar0 » 12 Ное 2014, 23:13
Rosendo написа:Погледни при смяната на въздушният филтър да не се е случило нещо с буксата на дебитомера или със самият дебитомер.
Извадих буксата, вкарах я пак.. няма разлика, автомобилната ми компетентност май се изчерпват дотук. Какво да гледам по дебитомера, освен буксата? :) Отзад след него, въздуховода е стегнат със скоба, като от едната страна е поизлязъл малко, но не ми се вижда достатъчно за има дупка и да направи разлика, но и него ще го откача и закача като хората.
Регистриран на: 26.03.2008
Кара: '12 Е70 40d
Мнение от Gatz » 12 Ное 2014, 23:54
Температурен датчик на входящият въздух - провери дали не е дал фира.Моята го правеше същият номер заради него.Стува 20-30лв но все пак ще ти трябва диагностика.
Мнение от recar0 » 13 Ное 2014, 0:06
Gatz написа:Температурен датчик на входящият въздух - провери дали не е дал фира.Моята го правеше същият номер заради него.Стува 20-30лв но все пак ще ти трябва диагностика.
А този датчик къде да го търся, да видя дали пък случайно "майстора" не е прекъснал/откачил нещо? :)
Кара: '12 Е70 40d
Мнение от Gatz » 13 Ное 2014, 0:12
Регистриран на: 19.03.2007
Местоположение: МЛАДОСТ
Мнение от sin_fen » 18 Ное 2014, 1:16
Отиди на диагностика и ако всичко е ок, тогава проблема ти е да намериш читав газаджия, който да не казва проблем в бензина, а да си свърши работата като хората. Пускащи дюзи или изпарител на 99%.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Ное 2014, 23:29
Аз пък залагам на датчик колянов или разпределителен вал. Ако не излезе едно от двете на диагностика, черпя по бира :smoke:
Мнение от sin_fen » 22 Ное 2014, 23:51
mad_presley написа:Аз пък залагам на датчик колянов или разпределителен вал. Ако не излезе едно от двете на диагностика, черпя по бира :smoke:
Имах същият проблем и не излизаха на диагностика.
ПС: Ако колата е студена стояла около 12-14 часа в покой пали веднага.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 23 Ное 2014, 0:37
sin_fen написа:
Е и, какво смени накрая :D
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 23 Ное 2014, 0:42
+1
only rear wheel drive
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 23 Ное 2014, 16:27
michev написа:
+1
+2 - абсолютно същото беше когато моята беше за датчик на разпр. вал - студена ли е, винаги палеше на 6ца ;)
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 23 Ное 2014, 18:09
А има ли разлика в симптомите, които дава датчикът на разпределителния вал - на всмукателния и изпускателния вал? Или и при двата е еднакво? Защото на Мб4б30, доколкото разбрах, има два датчика - на всмукателния и изпускателния вал. Та еднакви симптоми ли дават двата датчика, когато се повредят?
Мнение от sin_fen » 25 Ное 2014, 10:52
mad_presley написа:
sin_fen написа:
Газовите дюзи и после изпарител - и всичко заспа. Но проблема беше докато намеря газаджия да си каже, че е от газта. Всички бяха имаш проблем в бензина, а на диагностика на излизаше нищо освен мисфайър.
Мнение от recar0 » 27 Ное 2014, 11:28
Датчик разпределителен вал се оказа :)
След 2 часа игра, накрая го хванахме по живи данни.
И сега доколкото разбирам трябва да сменя и 2-та, на всмукателния и изпускателния.. :)
Последна промяна recar0 на 27 Авг 2015, 18:51, променена общо 1 път
