М43В19 превъртял биелен лагер
Регистриран на: 23.05.2008
Кара: bmw e46-323-2.5CI
Мечтае да кара: E46M3,E92
Мнение от vankodve » 18 Мар 2014, 16:26
здравейте колеги ,колата ми претърпя лек инцидент на мотора :banghead: превъртя биелен лагер на 4-ти цил.,причина след сваляне на мотора и отваряне задръстена цедка към маслена помпа ,старшна тиня и нагари ,вследствие на което мотра почти не е имал нормално смазване на всички елементи ,цедката буквално се разпадна в картера(гадна палстмасова кутийка)по всичко си личеше че италианца е сменял редовно маслото :banghead: ,и така да си дойдеме на думата ,купих нов кол.вал ,закаран на проверка и премерен ,не исках да шлаифам нищо :yes: нови лагери ,основни ,биелни ,стандартен размер и стигаме до биелите ,купих други от колега но са от е36 ,при проверка по парт.ном. всичко е 1към1 ,дават ги за е36 и е46 еднакви ,при налагане нямат разлика ,дори тези от е36 изглеждат по масивни ,на тегло също са равни ,разлика 3-4 грама,някой ако е правил прцедурата да сподели ,ще съм благодарен колеги :bchug:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: М43В19 превъртял биелен лагер
Мнение от ildivvy » 18 Мар 2014, 16:53
Мисля,че няма никакъв проблем.В Е36 не го ли монтираха този двигател?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от vankodve » 18 Мар 2014, 17:03
ildivvy написа:Мисля,че няма никакъв проблем.В Е36 не го ли монтираха този двигател?
в е36 последните години монтират м43б18 ,същия мотор но б19 е с малко подобрения :yes: ,кол.вал от е36 не става но биелите по парт.ном. ги давата 1към1 ,дори както писах по горе петите на е36 са направени с втулки и определено сглобката е по добра .
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 18 Мар 2014, 17:31
vankodve написа:
При е46 м43 биелите също са с месингови втулки.Нямат разлика слагай :yes:
Регистриран на: 6.06.2007
Местоположение: наше село София
Кара: 318 CI
Мнение от SpeeD_GT » 19 Мар 2014, 9:42
А нямаше ли да е по лесно да се смени целия двигател? Колега колко ще ти излезнат частите били споделил?
Нема пари нема гуми !
Има пари па нема гуми :mhihi:
Мнение от vankodve » 19 Мар 2014, 10:11
SpeeD_GT написа:А нямаше ли да е по лесно да се смени целия двигател? Колега колко ще ти излезнат частите били споделил?
колега гаранцията за друг двигател и състоянието му няма ,по моя знам че всичко ще е ново :yes: ,600-700 лв. с новия вал и всичко останало както е по книгите ,без труд
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 19 Мар 2014, 11:39
vankodve
При запалване на мотора след колко време гаснеше лампата на маслото ?
На студен и загрял мотор съответно и с какво масло си я карал.
Мнение от GecataBMW-E46 » 19 Мар 2014, 16:51
IKN написа:vankodve
Това с какво масло я е карал той едва ли има значение.По скоро с какво масло не я е карал гнусния жабар,а те за смяна на масло не са чували
Мнение от vankodve » 19 Мар 2014, 21:00
GecataBMW-E46 написа:
IKN написа:vankodve
колегата се изказа много точно ,това с какво масло съм е карал вече не е имало никакво значение ,гадния жабар се е погрижил за доброто здраве на мотора ,по принцип слагам 5w40 ,кастрол,мотул и не чакам и 10хил.сменям на 8-9хил.,2 дни и всевъзможни химии ми трябваха за да сваля налепите,нагара и гадната тиня която имаше вътре в мотора ,с добавки за промивана няма шанс това нещо да падне ,откакто имам колата съм правил 2-ти промивка и сега като вече отворих мотора се вижда че резултата е бил нулев :banghead:,въпроса на колега за лампата на маслото не съм имал проблем ,при запалване ,топла,студена гасне веднага .
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 20 Мар 2014, 14:08
аз имах превъртял м43 от е46 и биелите му са от долу на "чупена" сглобка . На е36 са с втулка и шлайфани повърхности. Ако ще слагаш от е36 сложи и 4те!
Мнение от vankodve » 20 Мар 2014, 18:08
mitrax написа:аз имах превъртял м43 от е46 и биелите му са от долу на "чупена" сглобка . На е36 са с втулка и шлайфани повърхности. Ако ще слагаш от е36 сложи и 4те!
точно колега видях че са на ''счупен''сглобка ,мого тъпа работа ,сменям и 4-те задъжително :yes: ,1-во теглото и 2-ро тези не е36 с втулки си е много стъбилна сглобка :yes: .
Регистриран на: 20.01.2014
Мнение от nemo79 » 22 Мар 2014, 16:59
И аз имам превъртяли биелни лагери, коляновият вал е силно надран. Сега се чудя какво да правя - друг мотор втора употреба или да възстановявам моят? В този ред на мисли нуждая се от съвет и от препоръка, ако някой знае къде в Пловдив шлаѝфат валове качествено...
Мнение от GecataBMW-E46 » 22 Мар 2014, 18:53
nemo79 написа:И аз имам превъртяли биелни лагери, коляновият вал е силно надран. Сега се чудя какво да правя - друг мотор втора употреба или да възстановявам моят? В този ред на мисли нуждая се от съвет и от препоръка, ако някой знае къде в Пловдив шлаѝфат валове качествено...
Търси друг мотор.
Мнение от nemo79 » 22 Мар 2014, 20:26
Търси друг мотор.
Да, но не е ли твърде голям риска да ми се случи пак същото?
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 22 Мар 2014, 23:14
Ако решиш да го узаконяваш другия мотор ше ти се приреве и ше ти излезе двойно обаче :mhihi:
/// 6>4
